Спойлер На Заднюю Дверь
Ну вот, появился повод замутить первую карзовку!
Надумаеш посмотреть и пощупать звони,тел в личке.
А вот скажите мне, какова функционаьлность заднего спойлера? Про эстетическое значение не говорю - тут кому как.
Наблюдаю разные автомобили с внедорожными кузовами - у всех (независимо от наличия или отсутствия спойлера) грязное заднее стекло в непогоду. И только область охвата щетки дворника сияет.
На НИВЕ ставил себе задний спойлер (дефлектор) - стекло так же загаживается, как и без него. Снял.
и зеркало можно повесить
Да просто красивее.
Интересует именно функциональность. Может, я чего-то про спойлер не понимаю. Вот и захотелось понять
ВЫ это,когда будете щупать как стоит( не подумайте чего плохого)фотки сделайте :bw:
Пжста фоты крепления,но подозреваю там к самой двери еще какие нибудь угловые крепежи прилеплены.Нашел они под номером 8.
А у меня и в середине крепится где прыскалка , короче на крышке багажника есть сверления и закладные гайки, к ним крепится углы , а к углам спойлер.
Вапче зря они такую середину сделали,Сергей вспомни как на Фронтере было,стекло закакивалось только побокам чуть чуть.
У меня там вся грязь на запаске оставалась
Зато стекло было чистым,а запаска в чехле,смыл и тоже чисто.
Спойлеры на Муссо бывают двух видов. Дорестайлинговый (до апреля 98 года) такой, как по экзистовской ссылке. У него в краях как бы желобки для стыковки с боковыми спойлерами задних крыльев (№6 на картинке экзиста). Послерестайлинговые (после апреля 98 года) спойлеры немного другие. Они имеют два крепления к верху пятой двери (а не три, как старые) и не имеют желобков для стыковки, поскольку после рестайлинга упразднили боковые спойлеры. Конечно, для РП проще ставить послерестайлинговые.
У меня авто 97 года,по вашим суждениям стоит спойлер послерестайлинговый,не стыковка получается.Выше на фотах видно.
Функциональность заднего спойлера на моей машине тянет на твердый нУль - данный девайс несет исключительно дизайнерскую нагрузку, так как стекло пятой двери с ним загаживается без проблем. Решите потратить деньги - пожалуйста, но только не ждите от него чуда.
Гляньте на сполер от шниввы тот же размер 175см но какой он современный да и по градусу наклона (металл+стекло задней двери)вполне подходит правда придется проделать 2дырки на 5й самой верхней планке двери и как это сможет отразится на снятие с горантии по изменению конструкции кузова.Если кто знает откликнись.
Внешний вид со сполером на мой взгляд лучше.
Но я почему-то привык, когда в машине нет ничего лишнего, совсем.
Если данный сполер немного защищает от грязи или на него можно чего-нибудь присобачить потом(например зеркало), то я бы возможно себе преобрел.
Сегодня лешился задней левой боковины крыла, которая стыкуется с спойлером, уперся случайно в дерево и она в щепки просто, морозы. :) Обидно, но всеравно все снимать буду, лесенка там будет и багажник на крыше , как у Алекса.
Та шож вы так все боитесь этой*горантии* ? :bw: Прям как дети малые :)
Ну на что могут повлиять два отверстия в задн двери??? :)
пс а фоты спойлера шнивы есть? :blink:
Изменено пользователем иванко
  • 7 месяцев спустя...
похоже тема заглохла...
вроде не так давно взял РП, хочется спойлер, какой-нить примерить из магазина не выйдет ибо возят их на заказ...
Кто нибудь ставил не от musso с минимумом переделок?
а то уже возникает мысль попробовать сделать самому. Примерно так - делаем болванку из пенопласта и потом по ней лепим из стеклоткани с эпоксидным клеем, заготовку обрабатываем и красим. По поводу крепления в этом случае делаем зажимы с прокладкой из резины например. Времени конечно много уйдет.
Может уже делал кто и есть чертижи - шаблоны, размеры
Я им тоже сразу загорелся, увидев Муссика с ним, потом как узнал что дырки в кузове для его крепления надо сверлить у РП, решил что это необоснованные жертвы ради красоты...
сверлить тоже нет желания, если буду делать то примерно так:
схема может и непонятна, под рукой ничего толкового нет чтобы нарисовать/начертить. Суть идеи примерно такая неподвижная пластина с гайкой крепится к спойлеру (внутри конечно), а прижимную подвижную П-образную пластину толкает/притягивает винт. накладываем конструкцию на дверь и П-образной пластиной притягиваем спойлер к двери. Может и мудренно описал, на самом деле по месту глядя на спойлер нужно придумывать крепление, а если с нуля его делать я бы так наверное крепление сделал. На схеме не учтены так называемые технологические отверстия в спойлере
Я себе сверли и никаких проблем нет.Держится очень хорошо.Крепления делал сам из уголков купленных на строительном рынке.Что касается функциональности,испытанных до и после-очень удобно.Стекло в разы меньше пачкается ,планирую поставить еще и зеркало на него.Фотки выложены сдесь,может чего пригодиться?http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=4120&st=100
у моего РП между окончанием крыши и верхней кромкой задней двери очень большой зазор, подозреваю, что в непогоду там внутри все будет забито грязью (а зимой и солью)...
можно ли как то защититься от этого, уплотнитель чтоли какой поставить? никто не заморачивался с этим:
Замарачиваться не замарачивался, а вот зрязь там действительно скапливатся да еще и зимой когда много снега образовывается наледь.Когда в мороз открываешь заднюю дверь слышишь хруст крощащегося льда.
