Буксует сцепление
Выходит с первичным валом правда не стояла энта защитная крышка,  видемо наследие предыдущего хозяина. Фото  выложу потом .
7 часов назад, Юра_Сургут сказал:
Ну тогда надо более детально смотреть у меня была такая проблема поставил шток от хендай и забыл .  А насколько укоротил шток ? При полностью отпущеной педали  сцепления зазор между штоком и вилкой  есть ?
Укоротил на 4 мм , КПП снимал ставил контрактную и вилку тоже с ней была , подшипник упал в при снятии но его поставил в маховик перед установкой коробки , сейчас он загудел , на днях опять полезу снимать КПП и его менять , думаю поставить вилку та что на старой КПП и шар который в КПП вкручен тоже старый .
А от акцента шток номер есть котоложный а то запчасти почти все под заказ у нас
7 часов назад, kap1972 сказал:
Между штоком и вилкой зазора быть не должно! У нас система типа саморегулируемая.
Зазора нет
Сам на этом попался поэтому и пишу если очень надо могу позже фото сбросить проточеной карзины
Да нужно , что конкретно протачивал ?
Ну то что это центруюший подшипник первичного вала это я понял,но как он может попасть в закрытое сцепление я не понимаю.
Когда снимаешь КПП он тоже бывает выходит с первичным валом а потом цепляется за лапки сцепления и падает туда , если так собрать то выжим не полный будет лапки в него упрутся , или ещё чего получится
Изменено пользователем leha_all
Фото как подшипник сцепление испоганил (проточил железо так сказать) , номер увы не подскажу так случилось что у друга прозапас в акценте валялся.
5 минут назад, олег ан сказал:
Маховик без выработки,яма,синева?
Уже не помню , вроде нормально , но я думаю врятли такое возможно ( в смысле ямы )
У меня ещё стоит демферный бачек ( так кажется он обзывается ) , тот что между главным и рабочим цилиндром сцепления может с ним чего не так
А ты погляди при случае.Если всё новое ,а буксует,почему?Шток рабочего не отпускает корзину и она не прижимает диск с должжным усилием?Или ,как вариант, диск не всей площадью прилегает к маховику?.Выжимной по направляйке как ходит,не спотыкается об что нибудь?
Яма -выработка того места,где диск прилегает
4 минуты назад, олег ан сказал:
По ощущениям как бы не полностью отпускает цилиндр , маховик буду смотреть
Ну опять же,не может.
Если только выпал до установки коробки. Но там ещё и шайба есть стопорная или фиксирующая.
У меня шайбы не было фиксирующий , а она вообще там бывает ?
1 час назад, leha_all сказал:
Должна быть,даже обязана.
5 часов назад, leha_all сказал:
Посмотри снизу, как вилка ходит, может быть, в самом деле что - то с гидравликой?
1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Сегодня хочу попробовать этот демфер снять и вместо него поставить штуцер соединительный ( шестигранник с резьбой под трубки )
  • 2 года спустя...
Добрый день!
Как проблема решилась? У меня на тагере 2.3 начало буксовать сцепление, если порезче нажать на газ или ехать в гору. Поменял корзину, диск и выжимной на новые, но проблема осталась. Маховик на неровности не мерили, синеватый но без трещин. Вилка с виду целая, передачи включаются нормально. Точить маховик, или еще на что внимание обратить?
