Буксует сцепление
Нужен совет я уже не понимаю что нужно сделать . Буксует сцепление во время движения при резком нажатии на газ , на верхних передачах 4 5 . Корзина заменена (секо ) выжимной и вилка весной этого года , диск тоже заменил (секо ) месяца два назад (сцепа на 240 ). Также заменены цилиндры сцепления оба , около года назад . Когда ездищ в пол газа всё нармуль
9 минут назад, Юра_Сургут сказал:
Шток поменяй поставь от хендай акцент
Какой именно тот что на главном или на рабочем
Изменено пользователем leha_all
22 часа назад, Юра_Сургут сказал:
Укоротил шток не помогает при включении передачи немного ведёт . Может это не сцепление а в раздатке чего проскальзывает ?
15 минут назад, leha_all сказал:
Скорее всего, сцепление. При сборке не накосячили?  А горелым при пробуксовке не пахнет? (Похоже на подгоревшее молоко).  Задний сальник коленвала живой? Масло в движке не убывает?
7 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Задний сальник новый , сцеплением не пахнет вообще запаха нет посторонних .
Ну тогда надо более детально смотреть у меня была такая проблема поставил шток от хендай и забыл .  А насколько укоротил шток ? При полностью отпущеной педали  сцепления зазор между штоком и вилкой  есть ?
Ах еще вот что может быть если при уже установленном сцеплении кпп доставалось или юзолось туда сюда может выпасть подшипник первичного вала ( который в каленвалу) и все будет буксавать сцепуха. Не спрашивай откуда я это знаю)))
14 минут назад, Юра_Сургут сказал:
Между штоком и вилкой зазора быть не должно! У нас система типа саморегулируемая.
11 минут назад, Юра_Сургут сказал:
Ну давай,поведай тайну чем подшипник в кАленвалу влияет на сцепление и почему оно должно буксАвать,если подшипник в кОленвалу является центрующим первичный вал коробки и даже если он разбит,то сцепление буксОвать не будет!
Когда кпп выдергиваешь или юзаешь его туда сюда   подшипник  может вылезти из посадочного и заввалится между карзиной и диском
Что касательно саморегулирования поставил я комплект валео и вилка новая саньенг дык вот с родным штоком буксавало сцепление на высших передачах как при дифекте описанном ранее поставил от хендай и забыл
4 минуты назад, Юра_Сургут сказал:
Пиши пожалуйста по русски,а не па руски.
Как этот подшипник может попасть между кОрзиной и диском? Если только его специально туда засунуть,но это невозможно!
Разница в длине?
1 минуту назад, Юра_Сургут сказал:
Пишу как умею Очень просто на первичном валу
Ну то что это центруюший подшипник первичного вала это я понял,но как он может попасть в закрытое сцепление я не понимаю.
12 минут назад, Юра_Сургут сказал:
Нетолько разница в длине штока но и в изгибе вилки и выступа лепестков карзины
Странно,ту наверное уникум.
Всем кому меняли,проблем со штоком не было.
38 минут назад, Юра_Сургут сказал:
Прошу прощения за не верную инфу подшипник может попасть между диском сцепления и махавиком.
Ну опять же,не может.
Если только выпал до установки коробки. Но там ещё и шайба есть стопорная или фиксирующая.
