daf1971 Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 7 часов назад, shtol сказал: Сергей, на диоды везде резистор 1 кОм вешаешь? и на панели приборов тоже? Ты имеешь ввиду за тот светодиод, что вместо лампочки уровня топлива? Если за нее то нет, я там брал светодилд уже в цоколе он ставиться вместо лампы..в нем все встроено Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 4 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Озадачился тут...а эта хрень как то проверяется? Например прозвонить? У меня на втором экземпляре не получается...первый уже вставлен Кто знает? Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 я тоже ее поставил, но понятия не имею есть от нее толк или нет ) только теоретически) Ссылка на комментарий
Tigra74 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 4 часа назад, daf1971 сказал: Озадачился тут...а эта хрень как то проверяется? Например прозвонить? У меня на втором экземпляре не получается...первый уже вставлен Кто знает? По идее там обычный ТЭН, должен звониться как сопротивление скорей всего в кОм. Но учитывая, что там стоит защита от перегрева (скорее всего обычный биметалл), то в тепле может и не звониться. Как вариант можно проверить на потребление (уже на машине), включив в разрыв цепи амперметр. Тоже, уже больше года, лежит такой "наборчик" (свечка, проточник и насос). Всё не могу собраться и поставить. Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 5 часов назад, shtol сказал: я тоже ее поставил, но понятия не имею есть от нее толк или нет ) только теоретически) Вдарит-30*С все станет на место Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 4 часа назад, Tigra74 сказал: По идее там обычный ТЭН, должен звониться как сопротивление скорей всего в кОм. Но учитывая, что там стоит защита от перегрева (скорее всего обычный биметалл), то в тепле может и не звониться. Как вариант можно проверить на потребление (уже на машине), включив в разрыв цепи амперметр. Тоже, уже больше года, лежит такой "наборчик" (свечка, проточник и насос). Всё не могу собраться и поставить. Пробовал... Нуль ампер. Есть подозрение на этот хитрожопый разьем...что внутренние клеммы не контачат с самим девайсом. Правда, собрать по другому разьем не получится - там просто не воткнешь по другому.. В общем доберусь до своего (черного) проверю. На моем все работает..видно по вольтметру когда включается - просадка 0.2 в сразу же Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 20 часов назад, daf1971 сказал: Вдарит-30*С все станет на место так не уверен, там не понятно что поможет - хорошая зимняя солярка, антигель, насос в баке, добрый аккум, свечка в фильтре (если есть) или проточник ))))) скорее все вместе... но все же не понятно влияние проточника :)))) Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 7 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 В 05.12.2019 в 03:52, daf1971 сказал: Озадачился тут...а эта хрень как то проверяется? Например прозвонить? У меня на втором экземпляре не получается...первый уже вставлен Кто знает? Фсе..встало на свои места - просто было слишком тепло для девайса. Оставил (не ездил и не заводил) на сутки обе машины (а живут они у меня на улице) забортная темпр-ра порядка -8*С ночером. В общем промерил сопротивление - оба выдали около 3.8 Ом. Ссылка на комментарий
