Enter Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 3 часа назад, pronin1967 сказал: в выходные внимательно буду смотреть. Думаю что попробую что нибудь проложить что бы плотнее к кузову прилегал На навесе болты ослабь и отрегулируй дверь Ссылка на комментарий
saha61 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 11 часов назад, Enter сказал: На навесе болты ослабь и отрегулируй дверь Если не шарит в регулировке,как я, то лучше к рукастому. Недавно реставрировал москвичок.Часа полтора,рег. пер.левую дверь-никак.Подъехал к знакомому в сервис и он за пять минут,сделал идеально. Ссылка на комментарий
pronin1967 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 14 часов назад, Роман t сказал: Если не у стекла а на двери самой то прямо на этот уплотнитель проклеить нетолстый самоклеящейся и будет счастье. Новый всегда успеешь поставить. Я обе двери так сделал. Да у двери самой при примыкании к корпусу. Так уже и думал. Только вот думаю куда клеить, к кузову или к утеплителю двери. Делал так на нексию, там удалось вклеить в складку утеплителя двери, и было не заметно и результативно. А тут буду смотреть куда клеить. В нексию клеил черный утеплитель от окна, самый тонкий три полоски не трубка, клеил Ссылка на комментарий
Роман t Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 2 часа назад, pronin1967 сказал: Да у двери самой при примыкании к корпусу. Так уже и думал. Только вот думаю куда клеить, к кузову или к утеплителю двери. Делал так на нексию, там удалось вклеить в складку утеплителя двери, и было не заметно и результативно. А тут буду смотреть куда клеить. В нексию клеил черный утеплитель от окна, самый тонкий три полоски не трубка, клеил А я наоборот трубку нетолстую черную по плоскости самого уплотнителя двери. Боялся что прилипать будет при перепадах температуры через 0 но год полтора полет нормальный Ссылка на комментарий
pronin1967 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 В 29.01.2021 в 16:38, Роман t сказал: А я наоборот трубку нетолстую черную по плоскости самого уплотнителя двери. Боялся что прилипать будет при перепадах температуры через 0 но год полтора полет нормальный Клеил прямо на резину уплотнителя получается? Ссылка на комментарий
Роман t Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 2 часа назад, pronin1967 сказал: Клеил прямо на резину уплотнителя получается? Да, там ровная плоскость есть, к ней и клеил Ссылка на комментарий
pronin1967 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 ок. Спасибо Ссылка на комментарий
