SaniaBrianskyi Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Всем привет. Вопрос? Как можно отрегулировать двери на тагере.? При закрытых дверях они выпирают на 5-6мм , а не вровень с кузовом. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Какой край двери выпирает? Или дверь целиком? Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Так может машина получала по полной. Вот и не отрегулировать двери. Я так понимаю вариант с петлями, скобой на стойке и замками уже пробовали. Ссылка на комментарий
vlasya888 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 (изменено) 7 часов назад, SaniaBrianskyi сказал: Всем привет. Вопрос? Как можно отрегулировать двери на тагере.? При закрытых дверях они выпирают на 5-6мм , а не вровень с кузовом. Никак,это как на москвиче 2140,если закрываются то выпирают,если не выпирают то не закрываются!Я у себя убился ркгулировать,машина 1000% не битая.Випирает где замок. Изменено 5 октября, 2019 пользователем vlasya888 Ссылка на комментарий
Enter Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Тоже долго подгонял, но в итоге всё таки выставил практически идеально, а вот с задней дверью - как слегка чиркала по бамперу, все никак времени не хватало, в итоге летом увидел ржавчину по нижней кромке, сразу нашлось время, бампер чуть вниз и вопрос решен, дверь внутри и нижнюю кромку обильно залил мовилем. Ссылка на комментарий
vlasya888 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 11 часов назад, Enter сказал: Тоже долго подгонял, но в итоге всё таки выставил практически идеально, а вот с задней дверью - как слегка чиркала по бамперу, все никак времени не хватало, в итоге летом увидел ржавчину по нижней кромке, сразу нашлось время, бампер чуть вниз и вопрос решен, дверь внутри и нижнюю кромку обильно залил мовилем. Я тоже заливал растопом,было немножко ржи с внутренней стороны,но задолбал постоянно лезший вверх растоп поэтому вычистил всю кромку(снаружи все хорошо,чистил со стороны когда откроешь дверь)отодрав гарметик которым замазывали шов,под герметиком вся кака и была.Преобразователь,грунт,краска,теперь и дверь чистая и на мойке не орут что все время тряпки свои засирают об низ двери). Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Походу тема регулировки дверей волнует всех кроме самого ТС. 1 1 Ссылка на комментарий
kksaf Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 (изменено) 3 часа назад, traktorist сказал: Походу тема регулировки дверей волнует всех кроме самого ТС. Ну он кинул кость, а мы обсуждаем вдоль и поперек. У меня получилось петли отрегулировать, чтобы хороший зазор был. Но видно такая проблема у многих, раз так живо обсуждается. Изменено 6 октября, 2019 пользователем kksaf Ссылка на комментарий
SaniaBrianskyi Опубликовано 6 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 20 часов назад, vlasya888 сказал: Никак,это как на москвиче 2140,если закрываются то выпирают,если не выпирают то не закрываются!Я у себя убился ркгулировать,машина 1000% не битая.Випирает где замок. Вот беда то а. Ссылка на комментарий
SaniaBrianskyi Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 В 05.10.2019 в 13:33, traktorist сказал: Какой край двери выпирает? Или дверь целиком? Целиком Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Уплотнитель мешает? Ссылка на комментарий
SaniaBrianskyi Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 9 часов назад, traktorist сказал: Уплотнитель мешает? Нет. Добился регулировкой теперь низ ровно идёт с кузовом, а от руки открывания чуть чуть дверь выперает, где-то на 1-2мм. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Фотку запость где выпивает. Ссылка на комментарий
SaniaBrianskyi Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 4 часа назад, traktorist сказал: Фотку запость где выпивает. ок. Ссылка на комментарий
SaniaBrianskyi Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 1 час назад, SaniaBrianskyi сказал: ок. Ссылка на комментарий
SaniaBrianskyi Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 И с другой стороны также. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 По фотке вижу что выпирает верхний угол, так? В низ двери кинь фуфайку на порог и верх дави руками внутрь. Дверь выгнется и петлей замка отрегулируешь. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Дверь железная, гнется как и любое железо. Ссылка на комментарий
SaniaBrianskyi Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Ок. Попробую. Ссылка на комментарий
Alex818 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Добрый день. У меня такая же ситуация с обоих сторон дверей. Я не стал заморачиваться. Ссылка на комментарий
pronin1967 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Протекает уплотнитель в верхнем углу левой двери в переди. Ветер не задувает на скорости. но в мойке и на скорости от дождика и незамерзайки есть протек. кто такую проблему решал? Ссылка на комментарий
индикатор Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 В 10.10.2019 в 12:46, traktorist сказал: По фотке вижу что выпирает верхний угол, так? В низ двери кинь фуфайку на порог и верх дави руками внутрь. Дверь выгнется и петлей замка отрегулируешь. стекло только опустить не забудь. Ссылка на комментарий
saha61 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 51 минуту назад, pronin1967 сказал: Протекает уплотнитель в верхнем углу левой двери в переди. Ветер не задувает на скорости. но в мойке и на скорости от дождика и незамерзайки есть протек. кто такую проблему решал? Посмотри внимательней в этом месте.Может найдешь косяк.А если нет,но сильно достает,купи новый уплотнитель.На моем авто, верхний передний угол,уплотнителя стекла завернут внутрь.Вытащил,а на нем трещина.засунул обратно и забил.Но в отличии от твоего случая,не подтекает и стекло закрывается плотно. Ссылка на комментарий
pronin1967 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 23 часа назад, saha61 сказал: Посмотри внимательней в этом месте.Может найдешь косяк.А если нет,но сильно достает,купи новый уплотнитель.На моем авто, верхний передний угол,уплотнителя стекла завернут внутрь.Вытащил,а на нем трещина.засунул обратно и забил.Но в отличии от твоего случая,не подтекает и стекло закрывается плотно. в выходные внимательно буду смотреть. Думаю что попробую что нибудь проложить что бы плотнее к кузову прилегал Ссылка на комментарий
Роман t Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 20 минут назад, pronin1967 сказал: в выходные внимательно буду смотреть. Думаю что попробую что нибудь проложить что бы плотнее к кузову прилегал Если не у стекла а на двери самой то прямо на этот уплотнитель проклеить нетолстый самоклеящейся и будет счастье. Новый всегда успеешь поставить. Я обе двери так сделал. Ссылка на комментарий
