Датчик температуры и Показомер темп ОЖ
есть мнение, что ДПКВ очередной.....
34 минуты назад, Злой сказал:
Если ДПКВ умер - вообще не заведется.
В 02.07.2018 в 17:55, Slavjn сказал:
Доброго времени суток Уважаемые! унас наконец то пришло лето,за окном температура за 20,в связи с чем вылез очередной глюк. Двигатель глохнет при нагреве,и не заводится пока пока не остынет. Обычно это происходит при длительном движении на 1-2 скоростях или длительном подьеме.Подскажите это датчик температуры? Или что другое?
Да, походит на ДПКВ. Проверить просто - когда нагрелся и заглох, выкручиваешь датчик и в лужу его. Как остынет - ставишь на место. Если заведешься - он. А вообще на бензинках полезно очень иметь мультитроник или нечто подобное.
38 минут назад, Idolo сказал:
Можно просто водичкой полить, это проще чем снимать.
Я, в подобной ситуации, тоже грешил на ДПКВ. Но оказалось что где-то был обрыв в жгуте провода +12в на форсунки.
Ну, а по хорошему, не надо гадать, надо читать ошибки.
ДПКВ и ДПРВ надо иметь у себя в наличии, на горячую мотор может не запуститься как и из-за одного, так и из-за другого датчиков. Проверено.
ДПРВ нафиг не нужен, система перейдет в попарнопаралельный режим впрыска, на моей его ваще нет.
с дефектным ДПРВ мотор не запускался будучи с тем-рой в 70-75*. Я ж не просто так пишу.
В 03.07.2018 в 16:33, Злой сказал:
где находится этот ДПКВ?
3 часа назад, Slavjn сказал:
От нипавериш. Над стартером.
4 часа назад, Злой сказал:
Значит проблема не в нем.
в нём. Чего спорить-то.
20 часов назад, Злой сказал:
С дефектным ДПРВ и таким показателем трипературы, если она соответствует действительности, т.е. датчик не врёт, мотор запустится, но тяжело и трудно, а вот если и датчик трипературы врёт, то тут как повезёт, может и не завестись. А вот со сдохшим ДПКВ, двигатель вообще не запустится, но его хоть можно обнаружить, по неподвижной стрелке тахометра, во время запуска.
1 час назад, Злой сказал:
Не путай ДПРВ и ДПКВ
ДПРВ - Датчик Положения РаспредВала
ДПКВ - Датчик Положения КоленВала
что ещё мне откроешь? Прямо профсостав собрался. Сам бы лучше устройство авто подучил бы.
всем спасибо, действительно при охлаждении водой дпкв авто тут же заводится без проблем.датчик под замену?
3 часа назад, Lvowich сказал:
. его хоть можно обнаружить, по неподвижной стрелке тахометра, во время запуска.
Львович, спасибо, такой диагностики я не знал. А датчики ребята действительно путают. И датчик колена - единственный, без которого движок встает наглухо. Вожу запасной с собой.
2 часа назад, Slavjn сказал:
под замену без вариантов.
читал что есть способ выкрутить датчик и обмотать его медной проволкой, говорят машина заведется. Но сам не проверял.
2 часа назад, Idolo сказал:
В теории - да, ток индукции должен  появиться.
В 04.07.2018 в 16:49, Злой сказал:
У датчиков на эффекте Холла бывает такой косяк. Горячий датчик работает до отключения питания. А потом не работает. При этом всё зависит от того, что датчик выдаёт на ЭБУ. Может и не заводиться, а может и заводиться. Однако, совсем без датчика, мотора поедет. Это справедливо почти для всех машин. Исключения которые мне встречались это Митсубиси РВР и БМВ... не помню, вроде семёрка какаято.
  • 1 год спустя...
Добрый день!
кто знает каталожный номер датчика температуры с 1им контактом как на фото? Который со снятым штекром.Из под него тосол фонтанирует.🤒
Судя по схеме номер 15 верно?! https://ssangyong.exist.ru/Scheme.aspx?Model=57a5944b-2d14-4d8e-b745-6fcd2e771f4d&PId=35A012A8&Region=ru
Изменено пользователем pinuc
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет.Кто знает, подскажите номер датчика,который стоит на помпе(тот,у которого диаметр меньше).На 3.2.
16 часов назад, saha61 сказал:
На первой странице этой темы уже есть такая информация. 6615423217
32 минуты назад, maxim-73 сказал:
Там показания сомневающихся.
В 31.01.2017 в 03:56, masterdok сказал:
Если прибор, возможно ли выличить? Если нет то возможно ли отдельно приобрести?
Нашел на просторах инета:
Бывает такое, указатель прикручен! И иногда гайки (они являются контактами ) откручиваются! Сними приборку, прозвони провод на целостность и протяни гаечки на нем, проверь контакты разъема.
3 года
mussovik
Привет, psihell. оказывается все дело было в оси на котором стоит стрелка, она просто от выработки что ли подклинила и когда за стрелочку потянули, маленько спиртиком, маслечком на вал капнули, он пошёл работать, получается когда стрелку ставишь то давишь на вал он подклинивает, и после установки нужно маленько потянуть на съём чтобы она могла выйти из посадочного заклиниваемого места и встала на магниты на которых она и работает. Кстати топливный датчик тоже работает по такому принципу. Спасибо за участие.
3 года
somebody
Он отказывается показывать температуру двигателя.
А ты возьми и заставь его! :)
Может в проводочке дело?
3 года
mussovik
Привет, MuxauJlo, про водочку ни слова . оказывается все дело было в оси на котором стоит стрелка, она просто от выработки что ли подклинила и когда за стрелочку потянули, маленько спиртиком, маслечком на вал капнули, он пошёл работать, получается когда стрелку ставишь то давишь на вал он подклинивает, и после установки нужно маленько потянуть на съём чтобы она могла выйти из посадочного заклиниваемого места и встала на магниты на которых она и работает. Кстати топливный датчик тоже работает по такому принципу. Спасибо за участие.
1
3 года
somebody
Значит спиртиком все таки пришлось побаловаться :)))
Спасибо за опыт, пригодится! :)
