Доброго времени суток уважаемые форумчане! У меня возникла проблема, на ходу внезапно начинает строить двигатель, выключаются передачу и зажигание иду накатом, влючаю зажигание, запускаются двигатель, всё нормально, влючаю передачу еду дальше и так периодически повторяется с разными промежутками, был на диагностике сказали катушка, поменял то же самое, опять диагностика, говорят катушка причем та же самая, но я думаю что то другое! Может что посоветует, не хочется менять всё подряд!!!!???
Катушка, провода, наконечники, свечи. Поймай когда загорится чек и считай ошибку. Комп конкретно скажет какой из цилиндров козёл. Дальше смотри свечки, запусти мотор в темноте, могут быть пробои на корпус.
Да, еще забыл, одновременно, иногда начинает тупить указатель уровня топлива, загорается лампочка и стрелка показывает низкий уровень топлива, потом все становится на место
Только что, Kosh@k сказал:
Спасибо, попробую
когда накатом едешь и включаешь зажигание, раздатка ничо,  отделиться от авто не желает, когда тест проходит?
  • Ха-ХА +1 1
3 минуты назад, Злой сказал:
Я движок запускаются с ключа
50 минут назад, Kosh@k сказал:
Даже если чек погас то ошибка должна в памяти остаться. Ельмом можно с тлф глянуть в любой момент. И сам ельм копеечный в бардачке ИМХО должен всегда валяться.
43 минуты назад, Роман t сказал:
Понятно, надо приобрести, не успел, 2 недели назад только купил Тагера
4 часа назад, Тагер840 сказал:
Это уже кури проводку от датчика топлива. Она по днищу идёт. Иногда болеет от влаги. Тоже такая болячка вылезла. Руки не доходят починить
14 минут назад, Kosh@k сказал:
Там реле от воды может хандрить , под сидухой водилы, под ковриком, открой если сыро , думаю реле)))
вопрос - мотор троит, или отключаются 2 цилиндра, как отвал происходит конкретнее? Когда мотор 4мя горшками работает, на ХХ чувствуются пропуски? Из возможного легкого без чтения ошибок и особенности поведения авто в нормальном и неисправном видах:
2. Питание на ВВ катушки ищи точку соединения на моторе разводки 12В, её чек обязательно надо,
3. ВВ провода превентивно махнуть,
4. проводка уходящая в крыло и вход в салун по проводам (их всего 2 нужных) от катушки до ЭБУ чек на целостность и вид
1. посмотреть ошибки или нормальным сканером, или оком неона.
37 минут назад, Злой сказал:
Да движок троит, едишь примерно 120, и вдруг начинают медленно падать обороты, скорость падает 90-100 больше не разгонишь, а то и меньше, глушишь, заводить и все хорошо, и так может повторяться через минуту, может через час и больше!
т.е. в аварию падает мотор, значит проводка условно не причём, кстати джекичан лампу зажигает когда троит мотор? О5 же, вверху написал, что на ходу передёргиваешь зажигание, а на мой вопрос о раздатке и её самочувствии  ответил что зажигание не передёргиваешь, а просто стартер активируешь, так как на самом-то деле происходит запуск мотора когда начинает троить?
Изменено пользователем Злой
Читаем ошибки потом советуем. Так можно полотсека моторного приговорить по удалёнке. По симптомам и на дроссель похоже.
Зажигание включаю, жду несколько секунд, потом вкл насос закачал, панель погасла запуск и все норм. На выходных буду смотреть, в будни на работе, некогда конкретно уделить время, вот и собираю информацию
нее, это не интересно, надо даром провидения обладать и по симптомам локализовывать дефект. Катушку менял - троит, свечу менял - троит, провод ВВ не менял, скорость 120, мотор прогрет, ошибка я понял была озвучена по пропускам в каком-то цилиндре (в каком интересно?). Так-то троение тоже  давал фазосдвигатель на горячем моторе и джекичан молчал, лечилось перезапуском. Потом джекичан начал выдавать ошибку по ДПРВ.
На выходных попробую разобраться потом напишу, а так действительно пальцем в небо, спасибо за советы!!
В 08.08.2019 в 19:21, Тагер840 сказал:
Привет форумчане! Извините что долго молчал, был в командировке, сейчас вот опять взялся за ремонт, показывает ошибку Р352, катушки менял местами тоже самое, один спец попробовал и сказал что нужно поменять микросхемы на ЭБУ которые отвечают за катушки VB125ASP, их нигде нет пришлось выписать на Алиэкспреcc, вот жду, вообще может такое быть, может кто сталкивался?
