Передний мост
KOKA
есть барахолка там создай тему.что тебе надо с моста диф.пары.или мост целиком.ну и какой.их два вида.
уважаемые, с каким моментом закручивается гайка хвостовика переднего моста? (тонгил)..
31 кг
кстати, на хвостовике подшипники конусные? если да, то 31 кг- не дофига? хотя я откручивал ломом..
Подшипники тут вообще непричем. Момент затяжки 240-310нм. Но! Что значит этот диапазон:
Начинаешь тянуть, если фланец поворачивается с большим усилием, но 240нм еще не достигнуто - добавляешь шайб/меняешь распорную втулку на более длинную.
Если ты дотянул до 310нм, но фланец все еще крутиться легко - укорачиваешь втулку каким-то образом.
Должно быть так, что фланец вращается с некоторым небольшим усилием при нахождении усилия затяжки гайки в этом диапазоне.
у меня муссо 96 года на панели горят всегда 4вд low красным и 4 вд how желтым а передний мост не работает и переключатель походу тоже не работает  хабы механические вопрос как включит передний мост?
Изменено пользователем иван казахстан
Сюда http://korandovod.ru/forum/topic/1681-highlow-одновременно/page-36
http://korandovod.ru/forum/topic/1681-highlow-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE/page-36
вот тут попробовать ПАЧИТАТЬ!
я по-русски делаю, затянул до усрачки, открутил с ещё большей усрачкой
после усрачки проверить как вращается хвост, должно быть небольшое усилие, сколько в цифрах тут где-то проскальзывало, я на ощупь делал, если свободно крутится - подложить шайб, осевого люфта быть не должно
может скайп включишь, когда делать соберёшься?
чё-та не видел я там шайб... в принципе, я только хотел заменить сальник...т.е. открутил и закрутил гайку взад...кстати, вместо родного можно внедрить уазовский с двумя пружинками.. он идёт 42*68, а родной 42*66.6 (удачное число)...обойма уазовского снаружи покрыта резиной, её аккуратно стачиваешь до нужного размера..
с моим инетом вязать можно научиться... кнопку тыкнул и вяжи носки...я про скайп..
куплял вражеский динамометрический ключ...здаравенный.. но инструкция ниочём.. на теле ключа максимальное усилие 210 ньютон/метр или 21.4 кг на см.. и ещё риски на вращающейся рукоятке, кторой усилие и выставляется.. не дотумкаю, как чё прибавлять дополнительно к максимуму..
раз только сальник менял, то и не морочься по поводу шайб
Гайку можно беспалевно тянуть и гайковертом, перетянуть нереально. Но в процессе контролировать усилие на фланце. Недотянешь - распилит ГП, перетянешь - подшипники.
Это да.
как именно проверять? вывесить колесо и вращать фланец? а как я пойму, легко или туго крутится?
Отключить хабы и вращать. Легко-не легко понятно, что вопрос. В мануалах пишут 2-5нм. На руке это какбы... если слабо, в пределах люфта ГП крутится легко, а дальше тяжелее. Когда нормально, разницы нет.
люфта нет- незадача..затянул гайковертом..позвал уазовода, тот сказал, што нормально крутится..
выгони его и больше не зови
