Передний мост
KOKA
да можно и попробывать завесить его и вынуть.хотел сам так попробывать но блоку ставил.все одно снимать
а нафига? Если один пень сальники с двух сторон ставить, легче мост скинуть
согласен что скинуть легче.а вот ставить без опыта в одно рыло не очень))))))
Витя, ты не вездесущ, где-то людям без тебя приходится
дык я за себя и говорю)))))что не кайф в одно рыло было.тока с четвертого раза все просто стало как пассать.))))))
Подскажите подходят ли подшипники и сальники переднего моста в Экзисте на Тонгил для Тагера .
А чем сомнения? В честности Экзиста?
Нет просто хотелось уточнить.
да
да
Спасибо.
Доброго дня!
Как снять подшипник-сальник с полуоси? Стопорное кольцо снял, но сбить прилагая разумное усилие не получается. Между подшипником и сальником есть еще одно стопорное кольцо?
Кстати, приехали из англии болты для крышек подшипника дифа (те которые дюймовые 3/8), могу подарить если кому нужно.
Изменено пользователем Артём
Народ, а подскажите мост передний дизель подойдет к бензиноваму 2,3? Немагу найти трек номер нашел тока дизель
PB03A-1502
мост подойдёт, но нужно будет привода менять или полуоси старые ставить в новый мост
Чета забыл, у тайгеров главные пары в дизелях и бензинах одинаковые 4,55
муссо с акпп мб тоже дизель с гп 3.73, а 2.3ТД БТР - 5.38, так что ваще не факт
То швед62. Так что при поиске моста и гп надо учитывать
Где купить? Или какой номер запчасти?
У мненя гп 41 зуб
У мненя гп 41 зуб
читай тему про главные пары
Продают бу от Корадо он подойдет?
Я в сборе хочу купить, там все перемололо
говорю же, дизельные мосты имеют флянцы полуосей под дизельные привода, у тебя привода бензиновые, т.е. чтобы подошло нужно или менять привода или ставить в мост полуоси с флянцами под бензиновые привода, т.е. твои
по гп не скажу найдёшь или нет, не помню читай тему, если нет, то покупка и замена гп
также узнай какой мост, ксц или тонгил, если тонгил, то твои полуоси подойдут, если ксц, то хрен там
Как узнать какой мост стоит?
Извеняюсь если напрягаю,у отца просто сломалось.
Вызвать джедая или почитать тему, несколько страниц назад всё описал с картинками
Доброго дня! Подскажите пожалуста, что бы снять подшипник с полуоси без повреждений нужен съемник какой то особенный, а то что то не получается?
Уважаемый ткните носом бутьте добры, сиже с телефона просто, а отец трахается долеко от дома в автосервесе при колхозе светлый путь.
