Рулевой вал карданный
Да. Зачот.
В 06.03.2020 в 14:30, Dmitry48 сказал:
Во. Фотки оказывается были..
Спасибо!!!
На штатный Партнер подходит без переделок или только на Тагер?
Вот поставил три дня назад вал от "Бонго". Без переделок не получилось, он оказался по размеру в длину больше. Ну ничего, обрезал трубчатую часть на 25 мм и вал влез. По результату  я очень доволен: не гремит, не дребезжит - то, что надо. МаксАлексу отдельное спасибо за подсказку.
19 минут назад, ivshil сказал:
Корандик твой лифтован? Есть боди лифт? Или сток?
в габажнике лежит вал,  приобрёл. Значит на сток всё-же получается надо отрезать сантима 3, вот те и болт он......
1 час назад, daf1971 сказал:
Не лифтован - сток..
8 минут назад, prohorov969 сказал:
Люди вон уже от тушкана  ставят. Смешные деньги стОят))
https://www.drive2.ru/l/554999385914606219/?from=feed
У Муссо и Корандо слегка разные по длине карданы.
11 минут назад, traktorist сказал:
Ну хотя бы владельцам Муссо Рп подвезёт.
13 минут назад, traktorist сказал:
зато от корандо прекрасно на мусю при бодике ставится)))
4 часа назад, prohorov969 сказал:
Тушкан НЕ рамная машина. Ход в шлицах там 1.5-2 см. Выйдет на рельефе вал из обоймы- дальше обьяснять?
Не будьте же идиотами, думайте мозгами.
Dmitry48 Спасибо , рулевой вал карданный (4631009012) стал как родной (бодик 50мм), красота, тишина)))))
Поставил только что вал от Бонго, резать пришлось трубу на 4 см, иначе не втыкнуть
В 22.03.2020 в 16:22, ssle121 сказал:
1 час назад, ssle121 сказал:
У меня бодика нет. Но отрезать не проблема, пыльник цеплялся за проточку, пришлось его хомутом закрепить
  • 6 месяцев спустя...
В 25.05.2018 в 18:57, lrb79 сказал:
всё тот же рулевой карданчик, там помимо шлицевой части, есть 2 крестовины, сверху и снизу
стоп, это я про Тагер вам рассказываю.., у вас в подписи RP.., про вашу машину не скажу, не знаю....
добрый вечер. подскажите шлицевую рулевого карадана надо смазывать или она не обслуживаемая?
5 часов назад, pronin1967 сказал:
Все, что двигается - должно быть смазано, все, что неподвижно - должно быть четко зафиксировано.
8 часов назад, pronin1967 сказал:
Я даже масленку врезал, фото где то в недрах форума.
11 часов назад, traktorist сказал:
понял. спасибо
В 02.03.2020 в 10:44, MaxAlex сказал:
Кардан с демпфером. От грузочичка Встает болт-он на Корандика. И не надо кувалд
На Тагера он длиннее родного на 5 см примерно. У меня машина поднята только за счет подвески. Пришлось укорачивать. После установки субъективно стало лучше, чем на старом, может, из-за демпфера, а может, шлицы не разбиты еще. Если бы был боди-лифт, наверно бы встал без изменений.
Изменено пользователем Костя
В 21.12.2020 в 08:22, traktorist сказал:
А вот новый уже с маслёнкой.
от ММС Кантер   кто-то с Драйва ставил на Муссо
MC081000
32 минуты назад, Y99 сказал:
MC081000
он без демпфера.Я ставил от Бонго,с демпфером.
  • 5 недель спустя...
Подскажите, вал от Бонго ( Hyundai / KIA 563704E101 ) на Муссо без бодилифта только с отпиливанием 2-3см встанет, или нужно будет резать/варить новый конструктив ?
Хм... вчерась попытался снять свой стучащий вал... и не смог... доходит до половины шлицевой крестовинки и все... дальше ни в какую...
