Сегодня , два раза за день, загорался значок-топливо кончается(( что не соответствовало истине. глушил. заводил вновь-всё ровно.
1 час назад, arkadicholeg сказал:
Было такое за лето пару раз. Я хз почему. Выкатай пару баков 95го если обычно на 92м ездишь. Будет лучше. Он более моющий. У меня показометр стал точнее показывать.
6 минут назад, traktorist сказал:
А вариант что проводок от лампочки на массу коротит не катит?
У меня в этот момент стрелка не поднималась. При болтанке вроде оживала. Было пару раз закономерность не выявил.
4 минуты назад, Роман t сказал:
Стрелка и сигнализатор две большие разницы, не находишь?
Это да Но по моим ощущениям работают синхронно - стрелка упала - лампочка загорелась.
3 минуты назад, Роман t сказал:
Да ты просто Капитан Очевидность:ad:
9 минут назад, traktorist сказал:
Я к тому что при покупке 8летнего тагера была накладка со стрелкой что последнюю четверть бака она пролетала на глазах но потом излечилась 95м :)
еду .еду-загорается лампочка, стрелка на ноль. Однако к электрику.( пару недель назад лазил в бензонасос, фильтр очистителем карбюратора почистил.
Снова залез в бензобак. Причина была в следующем: Защита бензобака была мята,соответственно бак сплющен в районе бензонасоса. Насос был сжатом положении. Трубка высокого давления давила на контакты( да и сама была почти перетёрта). Насос стоял Бош,с десятки.Предприняты следующие действия:  Бак снят. Всё выпрямлено. Электробензонасос поменян на Хундаевский (один в один встал). Трубка поменяна. Проводки поменяны. Всё работает. Поехала реально бодрее с более производительным насосом))
17 часов назад, arkadicholeg сказал:
блин... какой номер-то у насоса?
Я знал что это спросят)) Нету блин на нм вообще ничего. идёт он на акценты, сонаты, 2.4. матриксы. санта фе. Кетай похоже. 900 рублей с сеточкой. не в коробке))
В 24.09.2019 в 17:31, brigada8-5 сказал:
а моя Коранда позачера уехала в Кемерово..
сегодня ночью уже доехала..
в Ижевске продавалась одна Коранда. 98 г.в))
  • 11 месяцев спустя...
Шолом православныя. Вопрос землякам: Кто в городе может грамотно поменять прокладку ГБЦ? Течёт зараза в третий горшок. Со всеми вытекающими
Для кучи,с утра ещё и не завёлся ( То маленько схватывает,то просто маслает. В глушитель хлопки. Погода гавно(
Да чего же техника дошла. Умнее человека. Сама понимает когда можно заводиться, а когда нет...
Ты бы лучше посоветовал чо дельное. Куда смотреть. Вчера нормально всё было
Пробитая прокладка - это ненормально. В первую очередь  менять прокладку и попутно смотреть-диагностировать-чинить.
21 минуту назад, arkadicholeg сказал:
С пробитой прокладкой ГБЦ  так и будет. Сначала запускается 3мя цилиндрами, (свеча просохнет.-заработает), потом двумя, потом не заводится совсем. Можно, конечно, свечи вывернуть. просушить, потом запускать. но каждый раз это делать совсем невесело. Можно еще попробовать покрутить стартер при нажатой в пол педали газа. Не запустится, но продуется. Потом запускать штатно. Прокладку меняй.
10 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Выворачивал,сушил. Крутил с нажатой педалью. Безрезультатно пока. В принципе ясно всё. Спасибо дружище. Абидна(
5 часов назад, arkadicholeg сказал:
http://kyron-clan.ru/forum/index.php/topic/24345-замена-прокладки-гбц-на-g23d-фотоотчет/page-1#entry874449
20 минут назад, олег ан сказал:
Да. Спасибо. Уже всё заказал. На неделе надеюсь сделаю. Завёлся кстати. Прогрел свечи над конфоркой и завёлся
