Замена траверсы
Если траверса КРИВАЯ по дыркам.
Скажи, а ты года ее ставил тебе пришлось силой ее туда сдвигать, чтоб в отверстия вошла, или "сама" встала? Т.е. как снял, так и поставил, без усилий по смещению влево-вправо и ловли дырок под болты.
в чём проблема сравнить при установке старую и новую по дыркам? ну и подогнать под оригинал если что..
На предыдущей машине, траверса от Шпец (вроде) встала как родная, чуть подшарошил одну дырку под раму.И была аптека.
Эта вставала потяжелее, но все равно я её "натянул" на дырки....
Мне и в голову не приходило искать в хламе старую и сравнивать...
2 Слав - нечего там рисовать - пропил с добавкой 2 см "наружу" от двух дырок под подушку АКПП, затем винтовым домкратом чуть отжал АКПП, чтобы кардан
был точно посередине тоннеля "бак П глушак" и через мощные шайбы затянул гайки. Будет время - прихвачу шайбы сваркой к траверсе.
А зачем траверсу менял тогда рас старая норм была?
Чет я не понял, Шпецова значит села так как в свободном положении подушка АКПП сама встает, а на Бушивскую сперва пришлось в лево смещать, а потом пропилил с избытком и силой вправо сместил? Так?
Паш. Ты мастер задавать чУдные вопросы....
Машины ДВЕ.На обоих штатные сняты и поставлены низкопрофильные (одна Шпец, другая Буши).
Первая машина разбита вхлам и продана как есть. Про вторую здесь разговор.
Буши ставилась когда ВСЁ было в стоке, включая колеса. Тогда не обратил внимание. B закрыл защитой раздатки.
Вылезло с лифтовкой.
Я не траверсу двигал, а подушку с коробасом.
Так понятно ?
Так понятно ?
Я же говорил рисуй!
Так и я говорю про подушку с коробкой!
То что 2 машины теперь понял.
Смысл вопроса вот в чем - когда снял штатную коробка с раздаткой и подушкой заняла определенное положение, сама, под действием сил упругости подушек двигателя, собственного веса и веса карданов.
Вопрос - когда ставил новую траверсу шпильки подушки сами подошли к отверстиям в траверсе или пришлось толкать коробку в сторону?
Почему спрашиваю? Просто у меня Шпецова встала как есть, без каких либо усилий и подвижек(ну тоже одно отверстие на раме не подошло, пришлось пилить траверсу). И при этом расстояние между карданом и бензобаком спереди оставалось и остается очень большим, а вот сзади терло крестовиной о обшивку бензобака даже на УАЗовских пружинах. Т.е. без рег. панары мне никак на айронменах, иначе баку хана была бы.
Вот просто интересно как у тебя.
Именно толкать коробас в сторону, но не явно - ибо сначала я наживляю гайки подушки, затем подкатным саму траверсу максимально прижимаю к раме и только потом по чутьчуть вкручиваю все четыре болта рамы.
На "бушиных" дырках под подушку- в этот момент все и уезжает....
У тебя же нет бодика - поэтому все "злее". и перекос кардана поболее.
Слав! Чего непонятного? Красная полоска - пропил под шпильки подушки.
(не Шпеца железка, а Постала, Вот)
Дима, я то всё понял с первого раза, но поржать нуна! :biggrin:
Отдельной темы про защиту раздатки - нет, поэтому прилеплю сюда.
сабж.
я не стал ее сплошняком закрывать ибо прилепляешься(для меня это актуально)а так бы наверно тоже закрыл полностью.
Кто нбудь может выложить фото отчет установки траверсы от Шпеца, на 2.9 ТД? А если и описание трудо прцесса будет то до земли поклон!
А она есть на Тагер 2.9 ТД ?
http://www.drive2.ru/cars/tagaz/tager_3d/tager_3d/antigen/journal/4899916394579170622/
Пытались сегодня поменять траверсу на низкопроф. закисли болты так что два из тех которые сквозные. не в раме, сломались!!!
Затею это пока отложили до лучших времен и свободного целого светового дня!
Так как эта проц. займет наверное весь день с учетом высверливания и нарезки всего нового...
Кашмаааааааар......
Вот бы знать ранее, и время от времени откручивать и закручивать эти болты на траверсе)))
чего там резать? раз сквозные так и посади на сквозной болт с гайкой
НЕ, Дим...
Там у нас 4 штуки насквозь через крепление проходят (их сломали, за них не переживаю даже), а 4 закладные, в РАМЕ :bw: !!!
Вот и заСЦАли :biggrin: ....
Ну не че... мы ее победим
Походу Сань, двумя машинами в Подольск поедем. У меня правда легче - резьбы сорваны....
Ну и три (дурные) головы - лучче чем две.
  • 5 месяцев спустя...
Тема заглохла??? как сейчас обстоят дела с траверсами, в продаже есть??? проблемы были у кого во время эксплуатации???
Или не парится с родной юзать??? хотя как вижу её , рыдаю накуя там этот плуг!!!!
тема была жива.Почему её закрыли-загадка. :bw:
http://korandovod.ru...100#entry612028
пс Кстати-разница в весе м-ду колхозной(10мм)и родной ок 7кг B)
Разница в весе это определяющий фактор на наших авто, не позволяющий выйти на 2-ю надсветовую скорость в условиях ростовской области...
У буши их полно, ожидание в пару месяцев (это типа проверка стойкости) - и она твоч.
Для меня имеет значение.Поэтому и лишнего железа на моем авто НЕТ.
Не проверка стойкости это не про меня !!! мне бы поменять на деньги сразу!!!
Смешно. Залей полный бачек омывайки и доведи антифриз до нормы. Вот и вся разница.и не вози полный сундк барахла.
так и делаю..
