2,9 тд греется на трассе
подскажите кто сталкивался  с проблемой
в городе никаких проблем нет. при езде по трассе со скоростью 90 км по ровной дороге всё хорошо. но если ехать в горку начинает температура расти если поехать 110-120 стрелкка почти ляжет. кипячения из под пробки бачка нет. прокладка головы на вид тоже нормально не парит. на СТО промывали радиаторы поменяли термостат вентилятор кондея хоть какое отношение он имеет к двигателю хз да но ладно снимали помпу сказали крыльчатка люфтит но греется не из за помпы точно. такое впечатление что на трассе не успевает антифриз проходить через радиатор чтоб охлаждаться но вроди промывали всё как они сказали на СТО. типерь говорят надо снимать башку смотреть((( ни хочится. может ктото сталкивался подскажите буду благодарен
кстати поеду ещё промыть как сказали не только радиатор и блок с головой может поможет
Изменено пользователем Viktor_na_TAGAZe
А виско муфта рабочая вообще?
проверяли на сто говорят в норме
такое впечатление что не успевает циркулировать чкерез радиатор антифриз
и не одни мастера проверяли говорят вроди нормально
както на ощупь они придерживали её а я заводил
блин да по хорошему оно должно в городе греться
но никак на трассе
Если есть люфт на крылчатке помпы, она не качает нихера. Проверено.
спс за советы большое. я ездил с мастером по трасе 120 стрелка почти легла мерял он прибором с лазером который. на блоке под фильтром масляным температура 105 градусов это самое большое. сказал поменяем помпу два датчика на температуру и кстати обратка в расширительный бачок почти не поступает еле еле включился кстати вентилятор на кондей говорит что при температутре как 105градусов обратка должна хорошо течь. тоже говорит прочищать будет. но сказал что в бошке теипература нормально прокладка не пробита. хоть это радует. очень надеюсь что помпа  датчики и чистка обратки в этом дело. а если нет то я уже точно застрелюсь)))
А бывает до слёз всё просто  При закрытой системе неисправная крышка расширителя -  лопнула , уплотнитель не алё , паровоздушный сгнил    - тоже может кой чего выкинуть из ряда вон .
Я в свое время забыл затянуть крышку расширителя, и проездил так все лето, изменений в температуре видно не было. Тестил температуру по датчику бинара.
У меня на тагере такое же было, решилось промывкой между радиаторами.
  • 11 месяцев спустя...
В 25.05.2019 в 03:03, Viktor_na_TAGAZe сказал:
ну и чем дело закончилось?
такая же проблема нарисовалась. греется на трассе и в подьемы, даже небольшие. температуру смотрю по датчику ож на бинаре. было показало 104 гр. остановился, под машиной пятна антифриза, гдето давит. трубки на радиатор горячие и сверху и снизу, радиаторы промывались год назад, печка греет, пропеллер когда горячий газеткой не остановить, даже пачкой газет. На естокаду заежал и мордой вверх и вниз, газовал - воздух выгонял, нет его там. Возможно помпа, подскажите симптомы и как проверить. Возможно еще чего не учел что проверить. И еще, может пробка расширительного бачка?
Парни...гляньте на состояние крышки расширительного бачка - живая ли она?
думал за крышку. на глаз не определиш, вроде б нормальная но на всякий случай заказал новую. в каком случае изза крышки может перегрев быть?
9 минут назад, VovanSidorovich сказал:
Да...давление не держит в системе.
1 час назад, VovanSidorovich сказал:
Проходил такое когда-то, прямо один к одному. Проблема в итоге оказалась в радиаторе печки.  Через него значительный объем антифриза прокачивается. Для проверки можно соединить шланги печки куском подходящей трубки в обход радиатора. У меня перегрев сразу ушел, все лето так и проездил.
А радиатор печки был осенью тщательно промыт, отчет тут где-то есть.
  • Спасибо! +1 1
В 24.05.2019 в 21:03, Viktor_na_TAGAZe сказал:
Если таким способом искать причину, то в скором времени придётся менять прокладку под ГБЦ. Проверь вискомуфту сам, то что проверяли в СТО ни о чем не говорит. Тебе и подшипники меняли на СТО, результат ты красочно расписал на Драйве.
И мне кажется "mpa" дело говорит, печку надо исключить из системы для начала.
3 часа назад, mpa сказал:
Совершенно не верно.
1 минуту назад, toz34 сказал:
1. Снять и промыть радиаторы кондиционера и двигателя.
2. Проверить вязкостную муфту
В 10.08.2020 в 17:16, MaxAlex сказал:
ни то ,и не другое,форумчанин промолчал что менял движки,с этого и начинать надо.
  • -1 1
Та же ерунда. Установлен термометр, который показывает температуру в градусах. В пробках, на лесных дорогах, затяжных подъемах, и подобных формах рельефа все происходит хорошо - мотор не греется. А вот если минут 10 ехать со скоростью 110-120, то температура быстро поднимается до 105 - 107. К стати, стрелка родного термометра от 85 до 107 показывает ровно середину. Не все знают, что когда (любой) автомобиль с большой скоростью едет по трассе, то мотор испытывает максимальные нагрузки. Тем не менее система охлаждения должна справляться, а у нас не справляется. По чему - хз. Все что "лежит на поверхности" (термостат, помпа, радиатор, пробка бачка, итд) проверялось или менялось. Проблема явно в системе охлаждения, т.к. если бы она была в моторе (мотор выделял бы слишком много тепла), то он жрал бы топливо, а этого не происходит.
  • Я в шоке ... 1
58 минут назад, DersuUzalah сказал:
Если радиатор чистый, помпа заведомо исправна, пробка расширителя тоже, то:  Или почему - то воздух в системе,  или, все - таки, термостат (клапан подвисает).  Движок чистый?
2 часа назад, DersuUzalah сказал:
Как раз на трассе радиатор должен на скорости хорошо продуваться
3 часа назад, DersuUzalah сказал:
Для начала было бы не плохо заполнить профиль полностью, в соответствии с правилами форума. Или хотя бы в вопросе указать, какой двигатель и коробка.
Иначе к гадалке :bv::bw:
4 часа назад, DersuUzalah сказал:
Помпу как смотрели и проверяли..? Или меняли на новую..? Процентов 90 по симптомам она.
