Здравствуйте. А кто-нибудь вклеивал стекло хлопушки.Я не кузовщик , мало того , я в этом ваще ни хрена не понимаю , поэтому важна всякая информация. Появился бряк , причём внутри салона  , сегодня всё перешерстил , пол-дня потратил , ничего . Домкрат перезакрепил , шарниры газовых упоров с целлофаном одел , прибрался в нише с барахлом , карту дверную снимал . номер задний , глушак - ничего. Потом стал стекло протирать а оно ходуном , только за счёт верха держиться.Сделал временный кронштейн (фото завтра), как не вылетело , побрякивало и раньше , но вчера поездка на дачу по бывшему асфальту .  добило . Да. Поклеить по хорошему врят-ли , не обезжирить по хорошему.
1 час назад, Валера Хуторский сказал:
Покупаешь рем.комплект для вклейки стёкол. Струной выпиливаешь стекло,аккуратно, чтобы не повредить наружный молдинг стекла, и не повредить краску на самой двери. Скорее всего одной струны не хватит, она греется, и рвётся. Если порвалась, её можно купить в любом магазине запчастей. Чтобы струну продеть между стеклом и дверью, нужен крючок- шило, я обычно делаю его из электрода, но лучше взять проволку от газовых амортизаторов(она держит шток, когда амор новый в упаковке).когда стекло выпилишь, канцелярским ножом срезаешь остатки клея со стекла и с самой двери, далее наносишь праймер на стекло и дверь по контуру старого клея. Не забудь тщательно вычистить молдинг стекла от грязи, и обезжирить стекло и дверь перед нанесением праймера.Как только праймер станет матовым(минут 10 после нанесения)можно наносить клей на дверь. Вот тут очень важно нанести клей равномерно, без пробела, иначе будет течь. Высота слоя клея должна быть примерно 7-10мм. После того как нанес клей, в с помошником аккуратно прикладываешь стекло на место, не забудь предварительно надеть молдинг на стекло. Пока клей сырой , малярным скотчем фиксируешь стекло, и оставляешь на 4 часа. После этого можно ехать.
У муссо рамка стекла пятой двери кроме клея еще крепится четырьмя болтами - два сверху и два снизу. На РП на рамке болтов нет. Может дверь или стекло уже меняли?
Была похожая ситуация. При мойке машины стекло пятой двери просто выпало. Повезло, что не разбилось т.к. поймать успел.
Приклеил его заново, примерно как dimon57 выше описал. Понадобился только герметик для вклейки стекол и строительный пистолет, в который баллон с герметиком установил. Выдавливать герметик руками, тем более равномерным слоем, оказалось тяжело. Вот тут пистолет и пригодился. Делал без помощника. Вечером стекло вклеил и оставил машину в гараже на ночь.
Никаких других креплений, о которых пишет TVN, у меня нет. Правда муссо у меня очень старый, 93 года. Там многое по мелочам отличается.
7 часов назад, TVN сказал:
На болтах крепятся задние боковые стёкла, а в пятой двери стекло держиться только клеем.
В январе переставлял стекло пятой двери с Муссо на дверь РП.
На молдинге стекла четыре шпильки на 5 или 6 мм., на рамке двери отверстия под них. Машина 94 г.в.
1 час назад, dimon57 сказал:
На РП возможно нет,у Муссо четыре шпильки,снутри прикручиваются гаечкой.
Тоже стекло выпадало,отгнили шпильки,заехал к мастерам,они вклеили его,пять лет полет нормальный.
Зато когда стекло ходуном ходило,спасло в лесу,закрылся замок,а все ключи в машине и от дома и от дачи,в общем хорошо что стекло отходило,отогнул его,открыл багажник и залез в машину:ph34r:
IMG_20100228_012734.thumb.jpg.ba57e56cb83f9ac787eaab5fbd78a3e2.jpgСегодня глянул , вроде плотно (тепловизором проверю ). Поступил по методу Родена , взял днище от стиралки -автомат , отрезал всё лишнее , просверлил отверстие и без примерки прямо на место. Думаю сбелать ещё 2 прижима используя болты крепления спойлера из той-же нержавейки
Изнутри надави слегка,если отходить будет,то вклеивай и не парь мозг,есть неприятная штука,в дождь при таком стекле вода затекает в багажник,у меня затекала,сейчас у жены бежит,стекло тоже ходуном ходит,как погода устаканится,отгоню на вклейку.
Подумаю , не текло раньше. тут всякие страшилки услышал по поводу   "сломают криворукие ,, , стёкла все родные сравнивал ,  штампы , короче спасибо всем , чапай думать будут))))
Кто вклеивает стекла,они аккуратно делают,только сразу предупреди что возможно шпильки стоят.
36 минут назад, сашка сказал:
Вообще не догоняю про шпильки . Весь низ и  до трети по вертикали стекло отходило м.м.  на пять
34 минуты назад, Валера Хуторский сказал:
Сними обшивку двери,и увидишь,там гаечками стекло прижимается,по идее оно с завода не вклеено а прикручено,когда сверху отгнивают шпильки,бежать начинает,тогда и вклеивать приходится
Шпилька подразумевает сквозное отверстие стекле и её шляпу снаружи.? Ничего подобного у меня нету , муссо 2201 года.
Шпилька часть рамки стекла, снаружи её не видно.
Все верно,малеха неправильно описал,
5 часов назад, dimon57 сказал:
Примерно так это выглядит
так на боковых в багажнике,хлопушка просто вклеено! на 2 дверях так и так же просто вклеивал в стеклопластиковую дверь! шпилек и дырок не было(
8 минут назад, РОСТО сказал:
Собственно на моей машине стекла с болтами только боковые(это фото боковых стёкол). В пятой двери на моей машине шпилек нет, вполне возможно дверь у меня уже была меняна, может и год выпуска влияет,не знаю,
1 минуту назад, dimon57 сказал:
95г у нас три муськи у всех без болтов,надо в ярике у сени посмотреть у него 94г
2 минуты назад, РОСТО сказал:
Короче… мнения разделились, у кого-то шпильки есть, у кого-то их нет. Я думаю это не принципиально. В любом случае процесс переклейки стекла в обоих случаях эдентичен. Главное чтобы стекло не треснуло.
15 минут назад, dimon57 сказал:
вклеить проблем нет,как обычные стекла, а вот вырезать геморойно(
Я про это и говорю, при демонтаже главное чтобы стекло не треснуло.
12 часов назад, TVN сказал:
Посмотрел в гараже на старую дверь Муссо, всё наоборот - на Муссо нет шпилек, на РП есть. Сено - солома, склероз однако...
