Bony Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 Кто-нибудь менял подшипник муфты подключения кондиционера? Это в принципе возможно?
Костямитин Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 Подшипник есть , но как поменять .....
Pashok Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 С нынешним поиском на форуме, практически нереально ничего найти 1
Dmitry48 Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 Съёмник нужен, сам менял нцать раз, описание с картинками точно где-то есть..
Валера Хуторский Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 Я как-то писал про замену , для меня это было не сложно , а вот какой слесарь ТС - ??
Валера Хуторский Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 14 минут назад, Dmitry48 сказал: Съёмник нужен, сам менял нцать раз, описание с картинками точно где-то есть.. Надо по месту смотреть , заменял на кангу сделал съёмник , потом пригнали меган , сунулся а там не то , опять делал , потом муссо , опять свой )))
Dmitry48 Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 Насколько помню, 3 болтика на 6 в лепестки вкручиваешь, и через центральный болт за эту крышку и оттягиваешь, шлицы на конус намертво прилипают, аж страшно когда сходит..
Валера Хуторский Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 3 минуты назад, Dmitry48 сказал: Насколько помню, 3 болтика на 6 в лепестки вкручиваешь, и через центральный болт за эту крышку и оттягиваешь, шлицы на конус намертво прилипают, аж страшно когда сходит.. Поправлю. Не за центральный болт а вкрученый в вал компрессора болтик М6
Dmitry48 Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 1 минуту назад, Валера Хуторский сказал: Поправлю. Не за центральный болт а вкрученый в вал компрессора болтик М6 Я в съёмнике в центральном отверстии резьбу нарезал и его закручивал, упершись в болтик вала. Только его сначала выкручивал, и вместо него любой другой подходящий ставил, что бы шляпку родного не испоганить. Там шестигранник внутренний, насколько помню
Валера Хуторский Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 1 минуту назад, Dmitry48 сказал: Я в съёмнике в центральном отверстии резьбу нарезал и его закручивал, упершись в болтик вала. Только его сначала выкручивал, и вместо него любой другой подходящий ставил, что бы шляпку родного не испоганить. Там шестигранник внутренний, насколько помню Видимо и у тебя не как у меня , в моём случае центральный болт М8Х1,25 закручивается в ступицу а не в вал , с которого надо стянуть , у меня всё хозяйство пока на верстаке , всю зиму отъездил со снятым компрессором кондея.
Bony Опубликовано 7 марта, 2019 Автор Опубликовано 7 марта, 2019 (изменено) Мужики, вопрос не в том как снять муфту, а можно ли в ней заменить подшипник. Изменено 7 марта, 2019 пользователем Bony
Валера Хуторский Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 1 минуту назад, Bony сказал: Мужики, вопрос не в том как снять муфту, а можно ли в ней заменить подшипник. можно и нужно
brodyaga Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 5 часов назад, Bony сказал: Мужики, вопрос не в том как снять муфту, а можно ли в ней заменить подшипник. Можно
Bony Опубликовано 7 марта, 2019 Автор Опубликовано 7 марта, 2019 А может кто знает номер этого подшипника
Валера Хуторский Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 так проблем с наличием нет , под-к специфический , могу посмотреть свой и ещё пара валяется , прибраны на собственные нужды
Garyk Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 5 часов назад, Bony сказал: А может кто знает номер этого подшипника Так в 4 посте номер.
Валера Хуторский Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 5 минут назад, Garyk сказал: Так в 4 посте номер. 55х35х20(ш) 35BD219DUK JPAN это от рено , муссо по размером такой же.
игорь тайгер Опубликовано 24 июня, 2022 Опубликовано 24 июня, 2022 А кто-нибудь "делал закат солнца вручную?менял подш компрессора не снимая на тагере 3.2?
игорь тайгер Опубликовано 5 июля, 2022 Опубликовано 5 июля, 2022 В 24.06.2022 в 15:56, игорь тайгер сказал: А кто-нибудь "делал закат солнца вручную?менял подш компрессора не снимая на тагере 3.2? Заменил подшипник в шкиве.пришлось снимать компрессор.Теперь знаю,что можно не снимая.но нужно скидывать радиатор охлаждения антифриза
vzhik Опубликовано 6 июля, 2022 Опубликовано 6 июля, 2022 В 24.06.2022 в 15:56, игорь тайгер сказал: А кто-нибудь "делал закат солнца вручную?менял подш компрессора не снимая на тагере 3.2? Мне меняли на 3,2 без съема радиатора и т.д. каким-то спец съемником самодельным, при выпресовке съемник был в упор к радиатору, но подшипник вышел.
