проставки для увеличения вылета колес
Всем доброго дня! занялся лифтом тагера (2,9 дизель) и уткнулся в проблему выбора проставок для увеличения выноса колес. планируется установка резины 285/75/R16 с штатными дисками. на сервисе сказали, что под такой размер обязательно нужны проставки шириной до 5 см. я бы может не озаботился настолько, но в тот момент на сервисе был точно такой же тагер на указанной резине. предварительно на машине сделан бодилифт на 4 см и заменены пружины и аморты с перспективой выкручивания торсионов.
по совету сервисменов заказал проставки, но, они не подошли.
интересно, что на этом сайте для тагера я нашел проставки максимально лишь 4 см
буду очень благодарен за дельный совет и грамотную ссылку.
заранее спасибо
  • -1 1
6 минут назад, LeeMartin сказал:
сайт avtoset.net
заранее спасибо
не парь себе голову, купи "правильные" диски, уже много раз обсуждали что проставки это плохо! да и цена комплекта соизмерима с заменой на диски
2 минуты назад, LeeMartin сказал:
спасибо за ссылку!
поищи по форуму, где то было длинной обсуждение с фирмами.... ну если все таки останешься с мнением поставить проставки
я уже резину заказал...то бишь, тут вопрос, что дороже, новые диски или проставки...
Если уже взялся лифтовать,ставить боди лифт,резину побольше,то о подешеле и речи не может быть,машина должна быть надежна и всегда привезти домой,если стал вваливать бобла то на диски правильные тоже не жалей,проставки могут подвести.
Купи диски с вылетом ET-0 и забудь о проставках. Много с ними не сэкономишь, а геморроя получишь.
3 часа назад, LeeMartin сказал:
Бодик 40 мм, на подвеске еще 50-60 мм (пружины +натяжка торсионов) и диски с вылетом 0 => 285/75 r16 встает без проблем...
p.s проставки ЗЛО ВСЕЛЕНСКОЕ!
всем большое спасибо за участие...может кто-н еще поможет с размерами дисков? я просто абсолютный чайник в этом плане
будем считать, что вопрос с проставками закрыт. резина 285/75/16 уже в багажнике, так что, дело осталось за дисками
спасибо
ДИСКИ ДЛЯ ТАГАЗ TAGER
PCD: 6x139.7
DIA: 104.1
M12 x 1.5
ШТАТНЫЙ РАЗМЕР
7x16 ET22
какое значение должно быть изменено, чтобы села моя резина? только ЕТ?
4 часа назад, LeeMartin сказал:
Ещё и ширина...8 минимум.Калькулятор в помощь!
поехал ставить, в сервисе народ обещал все прикинуть еще до установки
фотки выложу
В 07.03.2019 в 19:19, Garyk сказал:
8 не нужна, большая вероятность разбортироваться.
ТС выбрал оптимальный вариант!
В 07.03.2019 в 14:24, LeeMartin сказал:
PCD: 6x139.7
DIA: 104.1
M12 x 1.5
ШТАТНЫЙ РАЗМЕР
7x16 ET22
на сколько я знаю у штатных дисков тагера( Скад Зенит)DIA 107.
4 часа назад, cort52 сказал:
Для 285й рези 8 дюймов то что надо. Разбортироваться можно, если совсем в сопли травиться, т. е. менее 0.5
Это подвиг уазоводов - натянуть на 10" китайской штамповки какое нибудь говно и очковать разуться, травиться страшно, поэтому надо до есёру буксовать на ровном месте.
В 07.03.2019 в 13:40, daf1971 сказал:
Это да, но ездил смотреть диски штатные, в комплекте были проставки двухсантиметровые алюминиевые.
И как вы думаете, кто производитель?
SsangYong.
Прямо было на аллюминии отлито.
46 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
SsangYong.
2 см, для крепления  используются родные шпильки это ещё куда не шло, а при 5 см крепление совсем другое, там малейшее разрушение приводит к отвалившемуся колесу.... Привет встрече так сказать!
13 часов назад, LeeMartin сказал:
фотки выложу
А диски уже куплены? Если да то жаль....что то все забывают про лучший вариант http://gw4x4.ru/index.php?id_product=39&controller=product
17 часов назад, cort52 сказал:
С какого перепугу тоaz
4 часа назад, Смолянка сказал:
Кто тебе сказал про лучший, Неон?
Так он напару с ГРВ тоже ошибиться могут, не бог весть какие гуру. Обычные, страшные, и не всем.  подходящее литье. Чудо-накатка- чудохамп- хахаха.
Просто маленький свечной заводик под самарой....
1 час назад, Mortalle сказал:
Я не знаю кто и что сказал ТЕБЕ...
я езжу САМА на дисках - ссылку на которые разместила выше...езжу достаточно часто (в отличии от многих уже накатавшихся почтенных корандоводов) , езжу и на давление 0.2...и уже не первый сезон - это является моим основанием для рекомендации!
Лучшие потому,что:
1) заводской высокий хамп от разборта
2)имеют требуемый вылет=ноль
3)по остальным параметрам соответствую штатным
