какой размер резины поставить
89081020922
всем доброго времени суток помогите советом корандо 2,3 дизель хочу поставить резину м/т 265/75/16 диски вылет -19 или 245/75/16  вылет тот-же что лучше
11 минут назад, Bobby сказал:
235/85R16 ET0
Мой размерчик
В 11.02.2019 в 12:00, MaxAlex сказал:
Мой размерчик
Лёш, забыл, у тебя же бодик + подвеска подняты, да? Но арки не пилены?
6 часов назад, Arech сказал:
Все вышеперечисленное и еще немного хитростей.
В 11.02.2019 в 10:34, 89081020922 сказал:
Ставь что самому по душе и по карману.
С нулевыи и положительным вылетом тут затупляют только владельцв РП и Муссо - не лызет в их узкие арки. На корандах-тагерах - все путем.
Резина с высотой 85 - величайшая редкость.
Минус 19 вылета -многовато, но пойдет.
хотелось бы узнать причину рекомендации 235/85. В моём понятии, если ореол обитания в районе предгорий или каменистых дорог местностей - то да, более узкая. В условиях суглинистых и чернозёмных полазейничеств не лучшей ли будет шире резина? Катаю в поездки  245/75 мтбфг. на мой взгляд, судя по ниедитизарываетсямордойтяжёлой при каждом возникшем случае, задумываюсь хотя бы о 255-265/75-70, без бодиков и задирания подвески всякими способами на штатных дисках. Было бы прекрасно скинуть с авто полтонны веса, но........
Изменено пользователем Злой
1. Рекомендация №1 (Главная) - на такой резине ездит сам Неон.
2. Рекомендация №2 - меньше сопротивление качению на асфальте, ну как то там расход "снижается" (наверное...)
3. Пятно контакта вида   оооо    куда лучьше едет в говнах чем    88. Надеюсь, понял эту схематику.
4. Хуже само-разбортируется и допускает более узкий диск.
5. Лучше выпрыгивает из колеи.
5 минут назад, Mortalle сказал:
 О да.... рекомендация № 1 - самая рекомендациозная рекомендация ;)
  • Ха-ХА +1 1
56 минут назад, Mortalle сказал:
чойта?
https://market.yandex.ru/catalog--avtomobilnye-shiny/54469/list?hid=90490&glfilter=5065222%3A12691406&glfilter=5065225%3A12104340&glfilter=5065227%3A12104347%2C12104348&onstock=1&local-offers-first=0
3 страницы вариантов, начиная от голимого Китая и до самых модных, - (практически?) все возможные.
  • Ха-ХА +1 1
вы мне лучше скажите, 235/85R16 на стоковых дисках (ЕТ22) - для РП это не вариант? Арки спилены нах, но бодика нет.
вчера гуглил по форуму, - нашёл интересный комент, что 265/75/16 (примерно такой же внешний размер в 31,65")  на ЕТ+10 шикарно стоит.
Т.е. если чисто по прямой, то +12мм вылета -15мм от половины ширины покрыхи - войдёт, а вот на выворотах как?
зы: и, кстате, не будет ли жопа с управляемостью, особенно на скоростях из-за сильного ухода плеча обката?
Изменено пользователем Arech
2 часа назад, Mortalle сказал:
а вот по пятну контакта интересно стало, где бы позырить можно было или ткнуть ссылью сравнить пятно контакта скажем 235/85 и 255/75. Не задумывался про вид пятна, да.
21 минуту назад, Злой сказал:
для сравнения надо выбирать одинаковый размер колес. если 235 *85 на 16 - то 265*75 на 16 , по площади (при одинаковом давление ) пятно контакта будет условно одинаковое, а по форме Mortalle все нарисовал очень верно  оооо и 88 :)
2 часа назад, Arech сказал:
Вариант, причем хороший.
  • Спасибо! +1 1
3 часа назад, daf1971 сказал:
Не угадали, детки мои)))
Я сейчас езжу на 285/75. По сравнению с 255/85 проходимость отсутствует. Даже 235/85 едут лучше. Резина одинаковая, тойя мт есличо.
у меня такой же размер (235/85R16 и нулевой вылет) )))
Всем привет. Заказал то же Гудрич 235/85 но чё то стало стемновато, как встанет. Лифт по подвеске есть, 70мм от стока. Бодик не планировал (и так высоко, 360мм от края диска до крыла, зад). Диски родные  и есть с вылетом -15, что лучше встанет или что надо при таком размере? Как потянет мотор 2.3 такой размер? Резина на каждый день. Тихо ездить не получается. Дайте совет. Спасибо.
3 минуты назад, joni сказал:
Да к стати по лифту подвески, сделанное по рецепту от MaxAlex, уже делаю на второй машине, правда на этот раз поставил усиленные шнивовские пружины, полет нормальный!
26 минут назад, joni сказал:
Эти тапки великоваты для повседневной езды на твоём моторе. Будет медленно и печально. Наши Питерские чиповали,тогда говорят получше едет.
Диски от родных до "0", если в минус,то только с бодиком.
1 час назад, joni сказал:
Всем привет. Заказал то же Гудрич 235/85  Дайте совет. Спасибо.
Будешь всю дорогу тащиться в заднице потока. 235/85, точно не для ЕDC (Every Day Carry).
В 04.04.2019 в 18:02, Смолянка сказал:
Верно подметили за пятно контакта, потому что износ - это тоже важная штука..
одно дело когда 4 сезона катаешь, а другое 2.
3 часа назад, kap1972 сказал:
3 часа назад, joni сказал:
Да чипованный я, евро2 с прошивкой под ГБО. Винтит лучше чем на бензе. Просто докатываю лысую зиму 245/75, а она теряется в проемах лифта, чет захотелось покрупнее и злее поставить до 31 размера. Да 235/85 наверное тяжеловато будет для 2.3, вот дизелистам море выбора.
6 часов назад, joni сказал:
Зачем тебе на каждый день, покрупнее, да позлее? По городу. Поверь опыту, устанешь от этой резины. Проходили, знаем.
Хотя, как говорится - колхоз - дело добровольное.
