Садятся аккумуляторы при морозе
52 минуты назад, Alex_TheGreat сказал:
1. стартер не крутит вообще. При повороте ключа лампы приборки тухнут, сигналка перезапускается
2. Заражен в "Катоде" более суток. после этого проверен нагрузочной вилкой и каким то прибором хз. че он там показывает.
2. полсе этого было 2 поездки по городу в течении 2-3 часов ( один старт). Период между поездками 3 дня. после этого стоял 3 дня.
3. Сейчас зарядил его Кулоном 715 (он выдает отданную емкость). аккум всосал в себя 68 А
ЗЫ: про лечить по фото. Серега тут и без фото не поймешь че. Пока не могу позволить себе менять все подряд. Хочу пробовать с учетом всех мыслей.
Давай махнемся батареями. твоя точно влезет))) проверим
Из третьего пункта следует, что осталось в аккуме на момент старта после "отдыха" (82-68=14 Ач) ёмкости. И этого конечно будет мало для старта мотора.
Также мы имеем 68 Ач ёмкости, потерянной в одном из двух случаев:
  1. Либо пока машина стояла и аккум разрядился
  2. Либо во время поездки по городу -  когда аккум работал вместо генератора
Нужно посмотреть напряжение на заведённом моторе, может быть дело даже не в аккумуляторе.
Либо думать куда может утекать 68 ампер за три дня, а это почти один ампер в час получается.
12 минут назад, Ustaso сказал:
6 часов назад, malyutin сказал:
амперах и ёмкость аккумулятор,измеряемую в ампер-часах
Совершенно верное замечание
Ток утечки (в амперах) умножаем на количество часов и получаем затраченную ёмкость (в ампер-часах). Так что замечание НЕ верное.
14 часов назад, Alex_TheGreat сказал:
 а батарейка под твой климат какая, интересно очень.
Арктика,тюменьский,на 100ам,у кореша медведь,той же фирмы,они обслуживаемые частично,плотность 1,31,
Можно выявить еще так,отключи по клемам батарейку,через пару дней подключи ,вставь китайский вольтметр в прикуриватель,на заряженной батарейке и исправной,просадка при включении свечей до 11,2 вольта,при умирающем 10,5,это чисто цифры для понимания,у меня так на бошах,про которые говорил,тоесть обычный внутренний разряд
Поскольку плотность померить нельзя то все формулы останутся на бумаге а на деле нужно заменить батарейку. Скорее всего банка замкнута или две.
15 часов назад, mpa сказал:
Так ты два года с аккумулятором маешься?
Не... Он выразился не правильно. Со стартером он мается.
А по электрике, из последнего..  внутреннее КЗ блока розжига ксенона.
Пока хозяин не вспомнит, когда всё началось, ничего не найдется. Там допов по электрике больше чем родной. Причем допы ставили разные электрики без маркировки :)
Только что, Фотограф (fort-sale) сказал:
Тогда сложности с электрикой - вполне закономерный результат. Вряд ли удастся выявить причину обсуждением на форуме.  Надо просто электрику в порядок привести, устранив весь колхоз. И все получится.
  • Спасибо! +1 1
В 02.01.2019 в 19:06, Alex_TheGreat сказал:
причину уже года два как никто не может выяснить)) Мнения услышал. Всем спасибо буду пробовать последовательно.
Как дела с аккумулятором продвигаются?
В 11.01.2019 в 20:33, Paulus сказал:
Тепло у нас стало. эксперименты приостановлены. все заводится, разряд в пределах разумного. Жду хороших морозов. Если повторится на заряженный аккумулятор -Буду стартер менять и смотреть что изменится.
Ну вот странная ситуация какая то получается. Не хочет видимо машина в мороз никуда ехать у тебя.
Ну а если серьёзно, - сигналка случаем не может по температуре так срабатывать, а? Может глюк какой, - ниже 25 градусов темп-ра мотора опустилась, сигналка свечи включила и давай электричество мотать. Кстати, вот как вариант, на следующий год, когда морозы будут - машину на стоянку поставишь - выдерни колодку проводов на свечи. Если после стоянки аккум разрядится, то свечи, уже будешь знать, не при делах будут.
PS: ну а стартер то с какого бока здесь может быть? Что там? - датчика температуры вроде нет - как он может от мороза срабатывать
При сильном морозе электролит будет меньшей плотности и если батарейка сульфатирована то и не будет нормальной работы.Не сможет ток отдать.
8 минут назад, Энтомолог сказал:
Про батарейку уже выяснили, не при делах она:
В 02.01.2019 в 18:21, Alex_TheGreat сказал:
Раз смогла 68 Ач принять, значит на столько же и разрядилась. Теперь нужно выяснить на ЧЁМ она так разряжается.
Странно , почему с любой другой ресурсной деталью так не маются? Дворники не гребут - замена  , колёсики стёрлись -  покупка ?
3 минуты назад, Валера Хуторский сказал:
Там всё ясно. А батарейку иногда заряжать нужно.Обсуживать особенно перед зимой.
4 минуты назад, Энтомолог сказал:
Всё верно ! Но я про ресурс . Потеря активной массы (выпад в шлам , это неизбежно , тут химия рулит)итог - потеря электроёмкости , тока отдачи и т.п ,  была соткой батарея стала пятидесяткой , а у нас к ней требования прежние (ещё мильён факторов убивающих её )
13 минут назад, Энтомолог сказал:
А наружный и внутренний разряд ? Внутреннее сопротивление?
Тогда эти явления проявлялись бы и при другой температуре тоже
23 минуты назад, Валера Хуторский сказал:
А разве проблема в аккумуляторе?
14 минут назад, Валера Хуторский сказал:
Как зима -  так акб ( а ещё тосол - антифриз и летний соляр!!)
Ещё добавлю . Грешат и на  СТ и на АКБ  , а бывает достаточно поработать с клеммами ( вот камаз-ямз достаточно на тридцатке гравер поменять ) ну а про массу (минус ) забывают совсем((
Изменено пользователем Валера Хуторский
1 час назад, Paulus сказал:
Ну а если серьёзно, - сигналка случаем не может по температуре так срабатывать, а? Может глюк какой, - ниже 25 градусов.....
Доводилось всего пару раз наблюдать, когда электроника, собранная из говна и палок, неадекватно вела себя на морозе, заметно увеличивая энергопотребление.
Во всех случаях это происходило либо из-за использования компонентов, не рассчитанных на работу при отрицательных температурах, либо из-за тупой экономии - типа не поставили какой-нибудь нужный по схеме элемент, т.к. и без него нормально работает (в помещении).
Вряд ли это будет сигналка, а вот какой-нибудь китайский электронный кундштюк - это запросто. При условии, что при отключенном зажигании он находится под напряжением.
Тогда ждём от автора темы список его китайских кундштюков, инсталлированных в авто? :)
45 минут назад, Paulus сказал:
вот смотри . В тот день когда я из-за топлива не завёл (потом с канистры да ) не завелись 2 машины в радиусе 50 метров  той-а - та камри , с израиля ,и фиат -бус  ивеко . Фишка в чём. Есть маленький ДТОЖ , 2х-4х пиновый , он при этих  евро 4  даёт запрет на пуск (ИМХО) , типа , мужик ща ЦО подымеш . Простой пример. Новый Форестер в -20 заводится , -25 не как (у друга  бенз )полторашку кипятка !  на ДТОЖ , и без проблем, (звуков , вони в гараже (АКПП тоже штате????) Те две с помощью теплопушки  газовой пыхнули , там лить некуда ((ПЛИТА !
Так у автора обычный турбодизель с механической аппаратурой. Там (кроме сигналки) просто нечему запрет на запуск выдавать, лишь бы батарея стартер крутила. А аккумулятор, со слов автора, глубоко разряжен.
Изменено пользователем mpa
9 минут назад, mpa сказал:
Да я так , просто мож кому для интересу , мастерские держал , насмотрелся всякого
