Садятся аккумуляторы при морозе
Добрый день, с новым годом! Проблема требует коллективного решения))
Заряженный, проверенный в конторе , абсолютно рабочий аккумулятор работает хорошо до минус 15. после стоянки в -20 и ниже больше дня он высасывается в ноль. При этом ток утечки 0,19 А
Вторая машина с аналогичным аккумом заводится в -35 полсе недели стояния.... а в ступоре. Свечи? стартер?
6 минут назад, Alex_TheGreat сказал:
Первое,  что приходит на ум - поменять аккумуляторы местами. Сядет второй - дело в машине (потребители), нет - в аккумуляторе (замыкает банка).
Разве это допустимый ток утечки?
С градусами емкость аккумулятора падает, вот и высасывается весь.
53 минуты назад, Alex_TheGreat сказал:
ток утечки 0,19 А
Это много
0.2 пишут максимум допустимо........ вроде
в принципе можно попробовать, вторй с корандо только в муссо не войдет- он 100 А, по размерам не воходит
по тестам в конторе по аккумам он 100 процентов живой, емкость полная состояне отличное нагрузку держит на ура. тест конечно на теплом..
15 минут назад, Alex_TheGreat сказал:
Так ты с Муссо в Коранду поставь. А Корандовский в багажник на всякий случай.
И подумай, когда всё началось с разрядом АКБ. А то понавешали доп. потребителей...
0,19 А - это большой ток утечки, так однозначно не должно быть. А "высасывается в ноль" аккумулятор за какое время - ночь, сутки, двое....?
Вообще, я бы оставил заряженную батарею на машине на ночь на морозе с отключенными клеммами. Чтобы исключить ток утечки. А потом проверил бы холодный аккумулятор хотя бы нагрузочной вилкой. Или, как вариант, надеть клеммы и пытаться заводить авто.
Сразу станет ясно - аккумулятор виноват или нет.
Но с утечкой все равно разбираться надо.
46 минут назад, mpa сказал:
А не обнулится ли память АКПП в таком случае? Потенциометр придётся потом ёщё перепрописывать
1 час назад, Фотограф (fort-sale) сказал:
Вот, - в самый раз вариант. Если дели в аккуме, то он разрядится и без потребителей (хотя какой то очень невероятный вариант это). А если в потребителях дело, то сядет аккум с Мусо, который.
Ставлю на сигналку. Скорее всего у неё по немногу мозги съезжают и она подаёт напряжение на сирену, безо всякой причины. У меня такая ситуация была, пришлось сирену физически отключить от сигналки.
16 минут назад, Paulus сказал:
Такой ериси я еще не читал,так вообще тогда акб скидывать нельзя,ни на зарядку ни на его смену:bw:
Съедает потребитель,может и не сигналка вовсе,проверять надо,откинуть клему плюсовую и на утро завести,тогда акб покажет себя,был у меня акб в -12 заводил а вот в -13 все,никак,так там пластины осыпались.
22 минуты назад, Paulus сказал:
Ничего там перепрописывать не придется.
190 mA конечно многовато,но все же не критично. 0,19х32(1,5дня)=6,08 Ампер. Если аккумулятор 90-100 А. должно хватать. Ставлю на аккум...в смысле его под замену.
Была такая же байда,акумам по 7 лет,как ниже 15 то все,идет разряд,нагрузочная вилка показала что он живой,проверял теплый.надоело,купил новую батарейку под наш климат,траблы исчезли.
9 часов назад, brodyaga сказал:
 а батарейка под твой климат какая, интересно очень.
Честно признаюсь, электрику я понимаю плохо. по физики у меня три всегда было )))
Не могу понять. Если 82 А AGM аккумулятор ток утечки 0.19 ( как выше писали 6 А за 1,5 дня) у меня через 3 уже не заведешь. Это 12 А Т.е пусть он уже не новый, т.е 40А остатка не хваатает провернуть нормально стартер?
За советы спасибо, буду экспериментировать. Просто менять агрегатно- ценник весьма.
13 часов назад, Фотограф (fort-sale) сказал:
Я так уже и не упомню когда это началось, все прогрессирует. А потребители все вырублены кроме рации еще с прошлого года. Когда замерз.
Кто скажет есть ли приборы , которые могут на машине померить ток потребителей в живых условиях. т.е свечи, стартер итд.
Есть прибор такой, но в Омске.
Цепляют его к АКБ на авто на сутки, потом для рсшифровки к ПК и там видно все, что происходило за это время по части электричества.
У меня ток утечки был выше нормативного, отловили, что магнитола была подсоединена неправильно, исправили.
40 минут назад, Alex_TheGreat сказал:
Ну и вопрос на засыпку,сколько аккумулятору лет?
13 часов назад, сашка сказал:
13 часов назад, Paulus сказал:
Вот из темы "Потенциометр ( проблемы . настройка итд.)":
В 20.05.2013 в 17:11, ASA сказал:
Моё сугубо личное мнение что есть смысл прописывать и перепрописывать новый, или более- менее новый потенциометр. Кстати длительное отключение от аккумулятора стирает "память". А если потенциометр стоит на машине очень долго и дорожки истёрты то эта процедура не помогает. Так что это расходник с большим сроком службы...
1 минуту назад, Paulus сказал:
Он же написал что это его сугубо личное мнение,у меня машина без акб два месяца стояла и ничего в работе не изменилось,если человек теоретик то он в теории может много наплести,чтотна практике ни в жизнь не будет.
1 час назад, Alex_TheGreat сказал:
Саша,ты путаешь вилку с бутылкой!Ток утечки,измеряемый в амперах и ёмкость аккумулятор,измеряемую в ампер-часах!
