Про смазку хабов
13 минут назад, malyutin сказал:
Остаётся уповать,Алексей, на то,что ты найдёшь решение,как и замену потенциометра...:huh:
ну давай тогда хабом назовём до кучи внутреннею гранату , там тоже трение. К стати , человек задававший вопрос , врят-ли заползал дальше корпуса . Видимо не зря говорится ворон ворону глаз не выклюет.
26 минут назад, malyutin сказал:
Ни хабы ни потенциометр лично мне не нужны. Поэтому тратить свои деньги на поиски решения я не буду.
Тебен же я давал ссылку на электронный потенциометр. Есть желание - эксперементируй.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Желание есть,нет гаража...Негде экспериментировать мне!)
7 часов назад, MaxAlex сказал:
Сеня прав!
Когда хаб разлочен, в нем есть пара трения: корпус хаба вращается относительно ведущей шестерни. Ведущая шестерня установлена через стальную шайбу на бронзовой опоре. И нагрузка на этой опоре весьма не маленькая: от натяжки привода и плюс эта же бронзовая опора вместе ведущей шестерней являются второй точкой опоры (первая точка - игольчатый) для гранаты.
Бронзовая опора разбивается как радиально, так и по оси (по толщине стачивается). Именно это место и должно быть смазано. Если этот узел сделать на радиально-упорном подшипнике, то хаб будет "вечным".
Тогда износ бронзовой опоры должен компенсироваться какими то регулировочными шайбами? Иначе ведущая шестерня садиться все глубже и глубже. Я встречал только шайбу межу пластиковым колпачком и ведомой шестерней, не знаю заводская ли она была. Но у меня с одной стороны разлоченный хаб как бы пощелкивал при прокручивании, помогло переворачивание ведомой шестерни.
8 минут назад, new_green сказал:
Натяжка привода компенсируется регулировочными шайбами. А вот для регулировки высоты ведущей шестерни, это когда хаб начинает самопроизвольно входить в зацепление, "хрустеть", типового решения нет (у меня есть пара лайфхаков...). Но от радиального износа нет вообще ничего.
Тогда остается только утапливать ведомую шестерню, что еще тут придумаешь. Может я зря тогда туго регулирую, засовывая столько рег. колец сколько влезает? Просто когда прижатие не достаточно привод болтается и вакуум есть пока машина находится на ровной поверхности а при больших ходах подвески пропадает.
19 минут назад, new_green сказал:
Нет. Так нельзя.
20 минут назад, new_green сказал:
Не зря. Все верно.
В 24.12.2018 в 18:26, Валера Хуторский сказал:
а где там трение , разве что по шлицам , но это статические ,(относительно друг друга ) детали.
Я предупредил, дальше каждый решает сам. Спорить на эту тему не собираюсь. Вопрос закрыт.
В 25.12.2018 в 20:30, traktorist сказал:
не силиконом не рискну. может вообще свой механизм внедрить для аварийного залочивания. пусть даже если при этом придется шрус рукой крутить.
  • 1 год спустя...
Некропост, конечно, но что за вопрос? Есть же низкотемпературные смазки с хорошей несущей способностью, какой уж тут силикон.
Там проблема ещё с прокачиваемостью. много консинстентной нельзя, а спрей самое то.
10 часов назад, traktorist сказал:
Макнул собранный хаб в Декстрон и дело с концом
да нет там проблем с прокачиваемостью - выбирать смазку нужно внимательнее, а не мазать крашеными литолами.
25 минут назад, MaxAlex сказал:
Это может и хорошо для очень уж морозных местностей и для очень уж коротких интервалов обслуживания. Имхо, конечно
16 минут назад, Y99 сказал:
Нет хабов - нет проблем )))
  • Ха-ХА +1 1
