Stemid Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 10 часов назад, Lvowich сказал: Проверь температуру всасываемого воздуха, не путать с температурой охлаждайки. Но это только через сканер. На улице может +5, а датчик в ЭБУ посылает, что на улице -35, ну далее понятно, что будет делать ЭБУ. Видимо поэтому у тебя и обороты 1000 Спасибо, проверю, он не дорогой. Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Можно просто отключить его и сразу станет ясно. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Заслонка и форсунки так до сих пор и не помыты? Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 58 минут назад, kap1972 сказал: Заслонка и форсунки так до сих пор и не помыты? Дросель помыл, до форсов не доберусь пока, на сменах, выйдет напарник, будем на его машине ездить, тогда и форсы помою. На дроселе хочу моторчик перепаять, недавно с алика пришёл, ну и провода посмотреть. Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 17 часов назад, traktorist сказал: А белый дым и белые свечи это все же пропуск антифриза в цилиндры, может в мизерных дозах, что не отражается на уровне в расширительном бачке. По - моему, Тракторист прав. Белый дым - это пар от испаряющейся в камерах сгорания воды, входящей в состав антифриза. Походу все -таки прокладка при делах. Отсюда и смесь бедная. И свечи белые. Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал: По - моему, Тракторист прав. Белый дым - это пар от испаряющейся в камерах сгорания воды, входящей в состав антифриза. Походу все -таки прокладка при делах. Отсюда и смесь бедная. И свечи белые. Ну сначала всё сделаю, что хотел, а потом и про прокладку подумаю, но не хотелось бы конечно( Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 3 часа назад, Stemid сказал: Ну сначала всё сделаю, что хотел, а потом и про прокладку подумаю, но не хотелось бы конечно( Хотелось-бы, нихотелось-бы, придётся, там много чего поправить попутно можно, мотор потом поёт, полезно. Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 4 минуты назад, AlexSK сказал: мотор потом поёт а должен шептать и чем тише, тем лучше Ссылка на комментарий
Денис SPb Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 (изменено) Ровно так всё и начиналось - сначала белый дым и вонь, потом чёрная копоть, а через пару дней антифриз в масле. Ставлю на прокладку ГБЦ. Тут главное вовремя остановиться с наблюдениями и начать менять прокладку. Изменено 18 декабря, 2018 пользователем Денис SPb Ссылка на комментарий
АКАДЕМИК Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 3 часа назад, Денис SPb сказал: Ровно так всё и начиналось - сначала белый дым и вонь, потом чёрная копоть, а через пару дней антифриз в масле. Ставлю на прокладку ГБЦ. Тут главное вовремя остановиться с наблюдениями и начать менять прокладку. Подписываюсь,была такая проблема,только не на Тагере,симптомы один в один. Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 19 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 В 18.12.2018 в 19:49, АКАДЕМИК сказал: Подписываюсь,была такая проблема,только не на Тагере,симптомы один в один. Вообщем поменял лямбду, промыл форсы и поменял дтвв, буду посмотреть, но по ощущениям, машинка бежит шустрее, намного, 120 идёт хорошо, дыма меньше на холостых. Ошибки скинул, остались только актуальные, по фазорегулятору и дроселю. Ближайшее время буду ремонтировать. Ссылка на комментарий
Tarasikoff Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 6 минут назад, Stemid сказал: Вообщем поменял лямбду, промыл форсы и поменял дтвв, буду посмотреть, но по ощущениям, машинка бежит шустрее, намного, 120 идёт хорошо, дыма меньше на холостых. Ошибки скинул, остались только актуальные, по фазорегулятору и дроселю. Ближайшее время буду ремонтировать. Есть отдельный код на косяк фазика? Можно в студию? Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 19 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 1 минуту назад, Tarasikoff сказал: Есть отдельный код на косяк фазика? Можно в студию? Конечно, даже фото прилагаю) ошибка 090,но подозрения на растяжение цепи, сальники свечных колодцев и прокладка долго идти будет, а так уже руки чешутся)) Ссылка на комментарий
