Stemid Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Всем здравствовать, форумчане, нужен совет, может кто сталкивался, менял свечи и ахнул, белые как бумага, все 4, валит бело-сизый дым из трубы, воняет безнином, антифриз норма, масло не жрёт. На что можно грешить. Думаю про форсы, но хз, катушки вроде не при делах, провода новые, движка не троит,обороты завышены 1000,но это дроссель голова делает. Лямбда может? Но тоже странно? (((Вообщем подскажите, кто сталкивался, буду признателен. Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Бензин 95 Лукойл? Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 54 минуты назад, Lvowich сказал: Бензин 95 Лукойл? И 92 роснефть пробовал, такая же хня. Ссылка на комментарий
Tarasikoff Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 ап ну тему ..... просто из солидарности Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Ждём профессионалов, свечи перегреваются наверное, у меня таже хрень, но когда на бензине езжу, ничем ни воняет. Может кат выгорел. Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 1 час назад, AlexSK сказал: Ждём профессионалов, свечи перегреваются наверное, у меня таже хрень, но когда на бензине езжу, ничем ни воняет. Может кат выгорел. А выхлоп то почему такой? Сегодня ошибки смотрел, по лямбде выскачила и по фазорегулятору, типа кз на массу. Хрен знает, может цепь растянулась? Не знаю на что думать. Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 5 минут назад, Stemid сказал: А выхлоп то почему такой? Сегодня ошибки смотрел, по лямбде выскачила и по фазорегулятору, типа кз на массу. Хрен знает, может цепь растянулась? Не знаю на что думать. А пробег какой? Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 25 минут назад, AlexSK сказал: А пробег какой? 240000, но тут бабка надвое сказала) закажу прокладки и сальники свечных колодцев, вскрою клапанку, посмотрю на цепь. Если есть другой вариант, буду рад если расскажете. Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 2 часа назад, Stemid сказал: 240000, но тут бабка надвое сказала) закажу прокладки и сальники свечных колодцев, вскрою клапанку, посмотрю на цепь. Если есть другой вариант, буду рад если расскажете. Вытяжку цепи только так посмотреть можно, но насколько есть опыта ходит она дольше. Бензином воняет может течёт где? Или кат выгорел? Со свечами точно не криминально. Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 33 минуты назад, AlexSK сказал: Вытяжку цепи только так посмотреть можно, но насколько есть опыта ходит она дольше. Бензином воняет может течёт где? Или кат выгорел? Со свечами точно не криминально. Да нет, течей нет, а воняет из выхлопа. Ну цепь всё равно посмотрю, так, чисто для себя. Поменяю лямбду, ошибки сотру, будет видно. А сколько на хх должно быть? Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) 38 минут назад, Stemid сказал: А сколько на хх должно быть? 750 об/мин И давление в рампе надо проверить, должно быть не меньше 3,0 Атм и не больше 4,0 Атм на ХХ Изменено 17 декабря, 2018 пользователем Lvowich Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 1 час назад, Stemid сказал: Да нет, течей нет, а воняет из выхлопа. Ну цепь всё равно посмотрю, так, чисто для себя. Поменяю лямбду, ошибки сотру, будет видно. А сколько на хх должно быть? А вот так можно глянуть? Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 1 час назад, AlexSK сказал: А вот так можно глянуть? Не уверен, м111. 970 вроде только hfm scan, других способов не знаю, 14 пин колодка, подключаюсь орионом 2. Если бы так можно было, я был бы счастлив((( Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 2 часа назад, Lvowich сказал: 750 об/мин И давление в рампе надо проверить, должно быть не меньше 3,0 Атм и не больше 4,0 Атм на ХХ Понятно, буду мерять, спасибо. Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 2 часа назад, Stemid сказал: Не уверен, м111. 970 вроде только hfm scan, других способов не знаю, 14 пин колодка, подключаюсь орионом 2. Если бы так можно было, я был бы счастлив((( Я не заметил, не посмотрел, почему-то был уверен что тагаз обсуждаем. Не сгорающий до конца бензин, это перелив, а причин милион, с тагазами проще. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 "Белый дым и вонь бензина" - полнейшее всеобъемлющее описание поделки таганрогского завода. Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Только что, MaxAlex сказал: "Белый дым и вонь бензина" - полнейшее всеобъемлющее описание поделки таганрогского завода. Неее, у меня муся 1997 года рождения)) Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 1 минуту назад, MaxAlex сказал: "Белый дым и вонь бензина" - полнейшее всеобъемлющее описание поделки таганрогского завода. "Сначала вонь, потом огонь" - полное описание адиабатного процесса в дизеле. (Извини, не удержался) Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Залезь под машину, это могут быть 2 апсалютно не связанные проблемы. Бензином может вонять он прохудившегося шланга подачи с насоса на магистраль к фильтру. На моей он просто мок и парил, не струй не луж бензина под машиной не было при этом, только осмотр на заведенном движке позволил это увидеть. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 А белый дым и белые свечи это все же пропуск антифриза в цилиндры, может в мизерных дозах, что не отражается на уровне в расширительном бачке. Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 8 минут назад, traktorist сказал: А белый дым и белые свечи это все же пропуск антифриза в цилиндры, может в мизерных дозах, что не отражается на уровне в расширительном бачке. Ох не хотелось бы((( Ссылка на комментарий
kodr Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Выбирай что больше нравится- https://remrai.ru/remont-avto/718-diagnostika-dvigatelja-po-sostojaniju-svechej.html?showall=1 Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 4 минуты назад, kodr сказал: Выбирай что больше нравится- https://remrai.ru/remont-avto/718-diagnostika-dvigatelja-po-sostojaniju-svechej.html?showall=1 К этому больше всего склоняюсь, к бедной смеси, вопрос от чего? ((( Ссылка на комментарий
kodr Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 На этот вопрос ответить не могу Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) 4 часа назад, Stemid сказал: К этому больше всего склоняюсь, к бедной смеси, вопрос от чего? ((( Проверь температуру всасываемого воздуха, не путать с температурой охлаждайки. Но это только через сканер. На улице может +5, а датчик в ЭБУ посылает, что на улице -35, ну далее понятно, что будет делать ЭБУ. Видимо поэтому у тебя и обороты 1000 Изменено 17 декабря, 2018 пользователем Lvowich 1 Ссылка на комментарий
