Пропадает газ
Помогите плз, граждане товарищи. Сегодня словил какую то неведомую хрень, даже не знаю в какую сторону копать. Ехал ехал себе спокойно (Tagaz Road Partner 2.3), вечер, спокойно по городу, ничегно подозрительного, лампочки чека давно не видел, чтоб загоралась. И вдруг понимаю , что при нажатии на сцепление я тупо начинаю тормозить, а при нажатии на газ - пустота - т . е. никакой реакции. Хоть нажимай сцепление, хоть не нажимай - пофиг, нажатие на газ не даёт ничего. Даже не останавливаясь, заглушил двигло, запустил заново, и О ЧУДО, всё ок. Газ есть, всё работает. Напрягся, конечно. Но что делать то. Ехать надо. В общем доехал по делам, парканулся, через полчаса заново сел и поехал дальше. Где то ещё через полчаса езды повторилось то же самое - газ пропал. Снова заглушился - запустился заново, и вуаля - всё хокей. (Бензина - где то полбака). ЧТО ЭТО ЗА НЕВЕДОМАЯ ХРЕНЬ? Что проверять? Куда чинить?
Код ошибки озвучь, тогда можно и предположения делать.
11 часов назад, игорь тайгер сказал:
Педаль электронная?начни с педали.там шлейф и ползунок
В машинах наших же Электронная педаль газа ?
3 часа назад, Pashok сказал:
Это надо блок комфорта на диагностику ?
4 минуты назад, Father_Antoniy сказал:
Педаль газа электронная ))  , код ошибки - подключить ОБД2 адаптор к машине + диагностическая прога типа торкуе на андроид и  считать коды ошибок.
5 минут назад, Father_Antoniy сказал:
Нет. Надо считать коды ошибок ЭБУ движка через ОБД разъем.
5 минут назад, Tarasikoff сказал:
Ну у меня ОБД адаптера нету, соответственно тока сервис. ВОпрос сосбна: в любом соседском сервисе не зная конкретно наших машин это могут сделать ? Или фифти фифти ?
1 минуту назад, Father_Antoniy сказал:
Он стоит около 400 руб., если из Китая не заказывать. Прогу скачаешь бесплатно. В сервисе за диагностику 1,5 руб. заплатишь. Мою без проблем считали, когда первый раз на диагностику в ближайшее СТО заехал
Педаль проверить, если надо, 15мин - снять ее (3 болта насколько помню и разъем), разобрать потенциометр. У меня из 4х лапок одна была немного отогнута с новья, корпус немного разошелся сам по себе. Конструкция гавняная, однако после починки уже 2 года без проблем. Тьфу, тьфу...)))
16 часов назад, Father_Antoniy сказал:
Педаль педалью, но тормозит при выжиме сцепления от клинящего выжимного.
8 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Не, тормозит как и положено при ОТПУСКАНИИ сцепления, ну так как машина ж вроде бы на скорости, при этом газа не поступает, а ля торможение двигателем
7 часов назад, Father_Antoniy сказал:
На диагностику съездил?
53 минуты назад, Father_Antoniy сказал:
Нет пока, на работе запары
Понятно. Не затягивай с этим вопросом.
  • 7 месяцев спустя...
Таак. Вот щас случилось то же. . На перекрёстке пропала тяга и отклик на педальку.  Заглушил,завёл вновь,всё нормально
16 минут назад, arkadicholeg сказал:
И какую ошибку выдает?
7 минут назад, Pashok сказал:
Чек не горит(
17 минут назад, arkadicholeg сказал:
Чек не горит(
А так бывает? У меня любая некорректная работа авто, заканчивается выскочившим джеки чаном.
Паш, ... пустое.
это очередной отважный икспириментатор.
22 минуты назад, Pashok сказал:
А его может и не было.
49 минут назад, Pashok сказал:
Езжу дальше. Всё ровно. будем вести наблюдение
Подключи ельм и посмотри ошибку. Чек при включении зажигания вообще загорается?
Ты ж вроде с педалью экспериментировал. Тут и собака порылась. Симптом похож на  несоответствие положения педали и положения заслонки.
2 минуты назад, Роман t сказал:
Бинго.
12 минут назад, arkadicholeg сказал:
Вылезла неисправность раз, вылезет и второй. В общем ни о чем разговор
