265/75R16 или 245/75R16
Маркировку размера на шине уничтожить - интересный вариант ухода от ответстаенности))))
Так наверное и сделаю...)))
Немного погуглил,нашёл упоминание "допустимым и безопасным отклонением значений ширины считается ±10 мм, а внешнего диаметра от минус 10 мм до плюс 7 мм." Получается 245/75/16 немного перебор,а 245/70 в допуске.
в допуске то в допуске, только колесо 245/70 в диаметре на 14 мм больше. Не вяжется с
21 минуту назад, Garyk сказал:
1 час назад, Enter сказал:
Не прокатит! Уткнулся в документы ГОСТ читаю требования по шинам. Маркировка в обязательном порядке, размер, и производитель,тип шин и прочее.
4 минуты назад, Garyk сказал:
Скинь ссылку если еще не закрыл, на нормы, вечером попробую разобраться. Но опять же за отсутствие маркировки нет наказания, а есть наказание за шины не того размера. А чтобы эти шины привязать к протоколу нужно заключение эксперта о размере, а это экспертиза, учитывая штраф в 500руб госмашина на это не пойдет. Учитывая презумпцию невиновности, бремя доказывания лежит на государстве... для них это не выгодно...
Это я так на ходу печатаю, могу и ошибаться. Схему я полюбому придумаю)))
1 час назад, maks1978 сказал:
Больше какого?
3 минуты назад, Garyk сказал:
Больше какого?
235/70 меньше в диаметре на 14 мм от 245/70
3 минуты назад, Enter сказал:
Читаю  http://docs.cntd.ru/document/1200027109    . Это относится к производству как я понял. пункт 4 и далее что должно быть нарисовано на шине.
8 минут назад, maks1978 сказал:
Понял...я брал максимальный разрешенный размер 255/65. Там 10 мм разница.
11 минут назад, Garyk сказал:
245/70 больше в диаметре от 255/65 на 11,5 мм (2 * (2,45*70 - 2,55*65) = 11,5 мм. Всеравно не проходит  :(
4 минуты назад, maks1978 сказал:
ГОСТ Р 52900-2007. Шины пневматические для легковых автомобилей и прицепов к ним. Технические условия
 При эксплуатации допускается увеличение ширины профиля, указанной в таблице А.1, на 4%, наружного диаметра - на 2% от номинального значения.
ну да. Так вроде прокатывает. Для всех наших размеров 2% в диаметре примерно 14-16 мм. 245/70 вроде "пролазит", только всеравно не спасает это по
моему, так как этого размера нет списке применимого для наших машин.
6 минут назад, maks1978 сказал:
Согласен.Хотелось бы более чёткого определения,которое пока что не нашёл. У меня есть ещё пузотерка.Вот хотелось бы повыше профилем колёса на неё поставить.
4 часа назад, Garyk сказал:
Уже кое-что. 245/70 по ширине находится между одобренными размерами 235/70 и 255/65. А по высоте (диаметру) больше 255/65 на 11 мм. Гост допускает 14мм.
Во всяком случае есть на что ссылаться.
4 часа назад, maks1978 сказал:
А не связано ли это с тем, что все наши (старые модификации) шли на r15? Мне где то попадалось, что максимальный размер для "корандо" например был 255/70r15, но при этом в той ссылке говорилось о двух модификациях, где модели были 235/75r15 стандарт, и другая та что я указал выше...
Ну на старые муськи и коранды  в мануале (за двухтомник не помню, а в английском точно) написано только 2 этих размера на р15, это да. Но мы же пытаемся натягивать сейчас сову на глобус и принимаем за аксиому, что корандо=тагер, Муссо=рп. Хотя наверное это далеко не так по бумажкам, да и по факту разные заводы и разные автомобили... А ещё факт, что размера 245/70 нет в списке применяемых ни в тагере/рп, ни тем более в Муссо/корандо.
Вообщем, много пока непонятного. Я думаю, будет день, будет и пища... Смысл сейчас мусолить об этом околонулевой, наверное.
Tyre Pressure kPa (psi)
Proper
inflation
Under
inflation
Over
inflation
TYRE FRONT REAR
P235 / 75R15
P255 / 70R15*
P255 / 65R16*
207 (30)
207 (28)
207 (30)
207 (30)
207 (28)
207 (30)
Мля, еще и походу у каждого свой мануал... Интересно, а каким гайцы будут пользоваться?
мануал муссо (мой экземпляр)
Мануал корандо (мой экземпляр)
дополнил
И на фоне всего этого - как быть с "Одобрение типа транспортного средства (ОТТС)" ? Ведь наши авто завозились по серой схеме, в нашу страну официально НЕ ПОСТАВЛЯЛИСЬ и по идее ваще нет никакого ОТТС на них...и? А еще авто сняты с производства в 2006 году...тут вообще полная засада...
12 часов назад, maks1978 сказал:
Так если бы размер 245/70 был в списке применяемых на Тагере, тогда и разговаривать не о чем. Здесь смысл в том, что ГОСТ Р 52900 2007 допускает применение других шин, отличных от рекомендованных. И в ГОСТе эти отклонения прописаны очень чётко. И размер 245/70 в эти параметры укладывается. Мне думается, что имея распечатку этого ГОСТа на руках, есть шанс грамотно объяснить гаишнику свою правоту. Во всяком случае - это лучше, чем ничего.
В общем поживём увидим. Я думаю менты будут руководствоваться табличкой на стойке двери.
5 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Приехали. Как любит говорить МаксАлекс -  Ни Родины, ни флага.  Да здравствует ТаГАЗ!
Так то по идее именно ТаГазы и буду драть в три шкуры...из-за ОТТС (так авто выпускался у нас), а вот с Муссо/Корандо взять не чего, на него нет ОТТС...и Тагазовский не прилепишь - другой авто
9 минут назад, toz34 сказал:
Ну да, логично, я чето протупил, увлекшись темой, и не подумал даже об этом
1 час назад, daf1971 сказал:
Т. е. эксплуатировать нельзя?
32 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
А вот неопределенно, тут скорее можно эксплуатировать, чем нет...ибо полстраны на таких машинах катает
Сейчас не помню подробностей, но раньше было - на машины давно снятые с производства можно ставить запчасти , что найдешь
