Проблемы с включением раздатки после ковыряния в ТНВД
36 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Не знаю.
Кого я развожу? Чтобы не выдавало ошибку, естественно, свой разъём воткнуть.
Если менять сломанный клапан, то от любой японки.
И попробуйте мне сказать, что не пойдёт, и надо именно тот, который по каталогу.
Почему именно от японки? Жигулёвский тоже можно. Разницы нет ни какой,хоть лампочку подключить и у ТС ПП заработает.
Ну они как-то понадёжнее.
13 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Ну тогда любой импортный.
Ценники видели на родной?
https://www.ebay.com/itm/Solenoid-Valve-ASSY-OEM-Parts-for-Ssangyong-KORANDO-MUSSO-SPORTS-Rexton/182319736527?hash=item2a731a66cf:g:GDMAAOSwpLNYBtJF
Изменено пользователем Pavluha_UZ
Да ну на
А я штуки три в помойку отправил.
И до кучи,я про родной ни слова не сказал!
7 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
У нас он стоит менее 700 руб. Т.е. 11 баксов.
28 минут назад, kap1972 сказал:
Ни в коем случае!!!
Только что, MaxAlex сказал:
Ни в коем случае!!!
Лёша, да это понятно что нельзя,но если надо включить,то лампа на 5w поможет,после включения лампу удалить до переключения обратно.
КОроче, подключил штекер к соленоиду, пошел непонятный треск и все. Треск не прекращается. Идет с самого соленоида. Ошибка при этом не уходит.
1 минуту назад, Artagon сказал:
Замерь сопротивление соленоида и вместо него воткни такой же резистор. Цена вопроса 5 рублей.
Понял!
2 минуты назад, Artagon сказал:
Езжай в мастерскую, и предъяви.
Только что, Pavluha_UZ сказал:
Завтра поеду в любом случае!
Рядом, на этом же крыле есть такойже клапан, отвечающий за повышение оборотов при включении кондея. Есть возможность проверить работоспособность клапана со сломаным штуцером. Так же можно почистить клеммочку массы . прикручена к крылу где то в районе этих клапанов.
3 минуты назад, SENYA1168 сказал:
Гениально!
5 минут назад, SENYA1168 сказал:
Это возьму на карандаш после того, как в мастерской пообщаюсь. Если пошлют меня - сделаю им плохо и буду чинить сам.
9 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Не факт. Недавно был случай с дружественными сервисменами. Поднимали машину за задний мост. Машина с домкрата сорвалась. А через пару часов у владельца машины порвался передний тормозной шланг. Мы то точно знаем что связи нет, но вот клиент уверен в обратном.
5 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Аргументируйте.
99% проблем сигнализаций в плане автозапуска и турботаймера связаны именно с "жигулевским" клапаном. Замена на "тоетовский" или "оригинал" решает проблему.
ЗЫ: на форуме по правилам принято общаться на "ты"
4 минуты назад, Artagon сказал:
Если есть время и нервы то конечно поезжай. А так переткнуть клапан, сесть в машину, выжать сцепление и пощелкать переключателем на разные режимы с интервалом 15сек. много времени не займет.
Я то думал что в грязюке где и выехать не можешь))
Понятно.
Не, ну тут явно две не связанные между собой вещи. А я еще с на территории сервиса это все заметил, позвонил приемщику и ситуацию описал. Он сказал мне, что диагноста щас нет, давай позже посмотрим. Я согласился и уехал. А затем уже сам начал искать проблему на обеде.
Только что, Artagon сказал:
Ну вот это уже правильно. Теперь не отвертятся.
2 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Я ж только на половину лох!=)
7 минут назад, Artagon сказал:
А на половину юрист? :biggrin:
35 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Не, на вторую половину просто НЕ лох=))
