Проблемы с включением раздатки после ковыряния в ТНВД
Добрый день!
Проблема, собственно, вытекла из предыдущей. Раньше машина отказывалась заводиться после стояния более 3-х часов (примерно). В итоге выяснилось, что виной всему уплотнительные кольца в штуцерах, идущих из ТНВД на форсунки. СОлярка из них за эти несколько часов тупо утекала и каждый раз нужно было ее прокачивать обратно :mad: Для работы с ними нужен был спецключ.
Поехал в сервис (официальный бош сервис в РнД), сделали быстро, за 1 день.
После этого появилась проблема: индикатор 4WD LOW постоянно горит. При этом у меня передок отключен. При смене режимов загорается еще и ABS, как и должно быть, однако, передок на деле не подключается, как и пониженная. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем Artagon
Вещи совсем не связанные между собой.
Может слетала фишка с соленоида, который подает вакуум на хабы? Могли ненароком задеть, когда штуцеры крутили. Соленоид стоит в районе аккумулятора и реле свечей накала.
У меня механические AVM хабы, ваккуума там, как я понимаю, быть не должно?
Задеть могли что-то в районе акума, но врядли, т.к. весь движ был с другой стороны=)
Может-ли быть дело банально в предохранителе?
4 минуты назад, Artagon сказал:
Возможно у тебя АКБ стоит с правой стороны. Но электроклапан в любом случае стоит с лева и вся движуха как раз там и была. Даже если у тебя механические хабы стоят, все равно электроклапан должен быть подключен. Если компьютер раздатки не видит этот клапан, он уходит в ошибку.
Только что, MaxAlex сказал:
блин... а ведь дело говоришь!!!!:bv:
Возле реле свечей накала, говоришь? щас полезу зыркну!
Ну дык, это... :az:
Нашел проблему... Замечательные мастера сделали подляночку...:angry:
Возясь с насосом, как@MaxAlex  и говорил, они нае#ломали клапан полного привода...
При этом следы своего паскудства еще и умудрились припрятать... Да, я лошара, что не проверил все. Но людям-то нужно верить! эхх.. лошшара, хрен что докажу теперь...:aq::aq:
Если что, насрали мне тут: РоссДизель на Доватора, мастер Александр. Будете у него чиниться-передавайте привет и смотрите в оба. Насрет и промолчит.
Дак не нужен тебе номер детали. Просто раз'ем одень на сломаный клапан.
1 минуту назад, SENYA1168 сказал:
хммм.. а систему оставить закольцованной?
еще шланчик заткнуть, чтобы грязи не сосал.
53 минуты назад, Artagon сказал:
Подскажите номер детали плз...
Любой вакуумный клапан с японского карбюраторного двига. Их там тьма тьмущая.
Только клеммы из колодки вытащишь, и на клапан поставишь.
Ну это если штатную систему в порядок приводить будешь.
  • -1 1
3 минуты назад, Vasily22 сказал:
заткнуть или можно закольцевать?
14 минут назад, Artagon сказал:
Заткнуть тот, который к двигателю идёт.
Только что, Pavluha_UZ сказал:
Отлично! Сделаю- отпишусь!
51 минуту назад, Artagon сказал:
Не слушай вышеотписавшихся пионеров. Тебе до грязи в этом клапане при ручных хабах дела нет. Можешь вообще все шланги с него поснимать. Он тебе нужен как нагрузочное сопротивление для блока управления раздаткой. Просто одень электроразъем и все.
47 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Это для того хрена, который за этот пост минус поставил.
Не знаете - не лезьте.
Любое универсальное реле втыкаешь вместо клапана, и ошибка пропадает.
Что за привычка, прибежать, минус влепить, и свалить, пока никто не видит.
Что, смелости не хватает написать пост, и объяснить причину такого действия?
8 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Так то ты знаешь, кто минус поставил. :biggrin:
Зачем разводить человека на универсальное реле, когда ему достаточно одеть разъем на свой родной клапан? Вот и объяснение:
22 минуты назад, MaxAlex сказал:
Кто то писал что при капиталке мотора я людей на дополнительное бабло развожу по замене клапанов и направляющих и надо экономить. А сам даешь совет, который как раз и приводит к тратам, которые не нужны вообще.
Так что
/удалил/
Изменено пользователем SENYA1168
максалекс слово в слово опередил
5 минут назад, MaxAlex сказал:
Не знаю.
Кого я развожу? Чтобы не выдавало ошибку, естественно, свой разъём воткнуть.
Если менять сломанный клапан, то от любой японки.
И попробуйте мне сказать, что не пойдёт, и надо именно тот, который по каталогу.
Топикстартеру не нужен клапан. вообще.
Я знаю, но я написал:
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
Всё, всё! НИРУГАЙТИСЬ!:P
Я понял, тупо воткну беленькую штучку в черненькую штучку, и машинка поедет с ПП!:bv:
5 минут назад, Artagon сказал:
Нет. Будем ругаться до посинения. Вреднее меня на этом форуме только Морталь. :biggrin:
  • Ха-ХА +1 1
