З/ч и комплектация по вину Роад Партнер
Здравствуйте!
Простите, что не кореец , но нужен вин с похожей комплектацией, чтобы подбирать з/ч, этот не бъётся. Нужны задние тормозные трубки (пока наколхозили каких то, но некрасиво) заднего моста и к мосту которая. Машина 2010г.в., с АБС, АКПП, да 3.2. Вин: X7MR5B19AA003121
Ну и заодно какой мост, диф, какая ГП?
Изменено пользователем Ильюха
10 минут назад, Ильюха сказал:
Здравствуйте!
Простите, что не кореец , но нужен вин с похожей комплектацией, чтобы подбирать з/ч, этот не бъётся. Нужны задние тормозные трубки (пока наколхозили каких то, но некрасиво). Заднего моста и к мосту которая. Машина 2010г.в., с АБС, АКПП, да 3.2. Вин: X7MR5B19AA003121
Российский VIN в принципе не бьется. Так что от тагаза, тебе никакой не поможет.
С завода мост тонгил 4.55, если конечно пред. хоз ничего не менял.
По трубкам смотри каталог http://www.ssangyong.pro/catalog/
Изменено пользователем Pashok
Только что, Ильюха сказал:
Спасибо!
Пожалуйста
А! Так я по такому и заказал, заднюю трубочку (на картинке #10) вроде прямая д.б., а пришла короткая и завитая (ну, компенсационно, чтобы не рвались :-(
Может быть над было и #9 тоже, но некогда посмотреть, машина у жены, я в полях...
На самом деле я бы поступил немного по другому. Приехал бы на СТО, где по образцу и подобию делают трубки и сделал бы их из меди. Сейчас на каждом третьем СТО предлагают такую услугу. Трубки разного диаметра у них в наличии, штуцера также, останется только выгнуть и развальцевать трубку. Кто-то такие работы делает самостоятельно в гаражах.
4 минуты назад, neon416 сказал:
Из меди точно не надо. Одноразовый вариант.
Андрей, а из чего лучше? Чувствую не за горами то время, когда и мне придется озадачиться этим вопросом
29 минут назад, Pashok сказал:
И мне интересно стало. Из чего лучше делать?
8 минут назад, neon416 сказал:
Из того же, что делают штатные трубки на всех машинах. Оцинкованная сталь.
Понял. Спасибо
53 минуты назад, neon416 сказал:
Понятно. Спасибо.
2 часа назад, neon416 сказал:
На древних космичах, тазах, волгах, ужазиках все томозные трубки штатные из меди, и проблем с коррозией на них не наблюдалось ни разу. т.ч. вариант имеет место быть, у меня центральная магистраль самоделка из меди с 2011года стоит, за это время 2 шт оригинальных из Кореи пришло, менять не собираюсь.
2 минуты назад, traktorist сказал:
Мнения как всегда разделились. Помню на жигулях менял всю сгнившую тормозную магистраль на медные трубки. В магазине расхваливали именно их, да и в сервисах кругом вижу медные трубки. Поэтому медные - это первое, что сразу пришло в голову. За неимением оригинальных и если надо срочно, сгодится, как временный вариант. Но как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.
Медь хорошо, пока не прийдет время разбирать магистраль для замены тормозных шлангов, например. После одной московской зимы, трубка образует с гайкой штуцера единое целое))
Ни разу не проблема. Штуцер отпиливается, прочищается, трубка подтягивается на 1 см, вальцуется и о5 готова к использованию. Хотя за мой 30летний стаж ни один штуцер не обломился.....
