Miv Master Опубликовано 8 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2009 Купил дефлекторы на окна (вроде так называются) ну чтоб грязь в дождь не летела)) ну в общем их ниразу не ставил нужен совет.. как прально их поставить? главный вопрос: насчёт приклеивания - надо ли разогревать феном или ещё както обрабатывать поверхность для начала или просто очисить снять плёнку и приклеить? 2 вопрос а как и правильно расположить? ну выже ниже? как должны быть?) кто ставил поделитесь опытом и если есть фото тоже помогло бы) Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 8 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2009 Не отклеивая пленку прикинь по машине,затем обезжирь рамку спиртом и спокойно клей. Ссылка на комментарий
Miv Master Опубликовано 8 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2009 ну в плане ничего дополнительного делать не надо? ну типа водой намочить или наоборот феном клей нагреть? Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 8 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2009 Не чего,тока не забудь обезжирить. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 9 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 Нивкоем случае не отрывай сразу всю ниприлипайку!!!! одно неправильное движение и все насмарку! Прикинь вначале с ней, можно даже корандашиком реперные риски сделать, затем отдели 5-7см чтобы можно было за нее тянуть, прикладывай дефлектор с противоположного конца но так чтоб отклеенный конец уже чотко попадал на нужное место, приложил, теперь патихоньку вытаскивай остальную часть ленточки контроллируя положение дефлектора. Ссылка на комментарий
dmm Опубликовано 10 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 В задней части дефлекторов имеется выемка под которой проходит молдинг. После наклейки дефлекторов между молдингом и дефлектором остается щель, ее надо залить силикиновым герметиком, иначе при езде на скорости боее 80 км/ч возникает сильный шум. Ссылка на комментарий
Alexander28 Опубликовано 1 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 клеить легко, сначала прикинуть как будут стоять, передние и задние. обезжирить. сразу отрывать нельзя, удобно отрывать с двух концов (примерно по 5-10 см). прилипить сначала один конец, потом второй , и если все встало как надо то можно вытаскивать пленку из середины. потом прижать чтобы приклеилось как надо. Ссылка на комментарий
Dmitry48 Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Я тож точно так клеил. Тока обезжиривал специальным обезжиривателем - продаётся где автокраски. Приклеилось намертво. Ссылка на комментарий
Drug Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Сегодня купил в южке дефлекторы 600р и установил . Также были мухобойки на МУССО 1400р вопрос подойдут или нет на РП. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 На новую морду наврядли.Хотя оставь залог и прикинь,в Питере на рынках и некоторых магазинах такое практикуют. Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 (изменено) Также были мухобойки на МУССО 1400р вопрос подойдут или нет на РП. У меня до "Тагера" была "Волга 105", я на неё ставил пластиковую мухобойку, всю зиму отъездил нормально, а когда в мае поехал на дачу, то на скорости 130, она у меня лопнула и улетела с грохотом по лобовому стеклу в разные стороны. Я от испуга и неожиданности, впереди никого и тут удар по стеклу, чуть с трассы не слетел. Видимо за зиму, от холода, пластик потрескался. Липучки на месте остались. Я после этого зарёкся мухобойки ставить. Вот и думай - нужна мухобойка или нет. Тем более что из под неё снег не удобно выгребать. Изменено 4 ноября, 2009 пользователем Lvowich Ссылка на комментарий
Эдуард560 Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 Собственно вопрос в заголовке. Один из интернет магазинов утверждал что привезет на все! 4 двери. привезли 2 на передние и ладно бы но они не подошли. Вернул. Отсюда еще один вопрос. Передние двери на 3х дверке и 5 дверке разные? или инет магазин не от той машины привез дефлекторы (хотя похоже что перое) Заранее спасибо за ответы Ссылка на комментарий
Drug Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 (изменено) Собственно вопрос в заголовке. Один из интернет магазинов утверждал что привезет на все! 4 двери. привезли 2 на передние и ладно бы но они не подошли. Вернул. Отсюда еще один вопрос. Передние двери на 3х дверке и 5 дверке разные? или инет магазин не от той машины привез дефлекторы (хотя похоже что перое) Заранее спасибо за ответы Передние точно есть в на рынке "Южном порту" задние нужно памерить ,я думаю можно подобрать. Цена вопроса 600р(была). Изменено 14 ноября, 2010 пользователем Drug Ссылка на комментарий
Эдуард560 Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 Спасиб. Задние особо не нужны ,интерисуют передние . Завтра поеду поищу Ссылка на комментарий
Эдуард560 Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Информация о существовании дефлекторов на 5d оказалась преувеличенной Ссылка на комментарий
cronewer Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Информация о существовании дефлекторов на 5d оказалась преувеличенной да и в самом деле, откуда в ... алмазам взяться? сколько тех 5-ти дверных Тагеров выпущено? есть у кого интерес выпускать на них дефлекторы? Надо искать подходящие по размерам от других машин. Ссылка на комментарий
Drug Опубликовано 17 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Информация о существовании дефлекторов на 5d оказалась преувеличенной Так передние были? Про задние я говорил,что нужно подбирать. Ссылка на комментарий
VipeSPD Опубликовано 17 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 а нельзя по длине подпилить заднюю часть дефлекторов от 3D??? насколько я помню там нет никаких элементов крепления... http://sangsin.com.ua/img/autoclover/doorvisor/ss%20nkd.jpg Ссылка на комментарий
Mr.Sten Опубликовано 17 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 а нельзя по длине подпилить заднюю часть дефлекторов от 3D??? насколько я помню там нет никаких элементов крепления... http://sangsin.com.ua/img/autoclover/doorvisor/ss%20nkd.jpg Хрупкие они очень! Я пробовал, мне не понравилось Ссылка на комментарий
Эдуард560 Опубликовано 17 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Информация о существовании дефлекторов на 5d оказалась преувеличенной Так передние были? Про задние я говорил,что нужно подбирать. Двери на 3х и 5ти дверках разные. Пилить не вариант- лучше обойтись или подождать Ссылка на комментарий
AndrewB Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Дабы не плодить темы апну эту древнюю Есть ли в природе дефлекторы закрывающие стекло спереди до самого низа, а не до треугольника с креплением зеркала? Ссылка на комментарий
дед мазай Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Дефлекторы от 3-х дверки примерял на свою , оказались сантиметров на 20-25 длиннее чем нужно.Тоже думал от чего-нибудь подобрать по форме более подходящее. Нашёл здесь http://deflektoroff....p/UID_2206.html Не уверен правда что там ещё есть - надо звонить уточнять. У меня сложилось ощущение, что брал последние... Ссылка на комментарий
Catique Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Сегодня заехал в магазин, хотел и себе дефлекторы на окна купить. А мне мальчик прям парить стал какие-то, обмолвился, что они трех производителей дефлекторами торгуют, но вот эти, мол, лучше всех. Не понравилась мне эта навязчивость. Решил поинтересоваться в сети, чем же они друг от друга отличаются, какие всё-таки лучше и объективное - почему. Понял одно,что по цене они значительно отличаются. У кого какие дефлекторы уже стоят? Ссылка на комментарий
DAR Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 у меня стоят купленные на рынке. Стоимость была около 600 руб. Нареканий по ним нет. Еиственное начал со временем отклеиваться скотч от машины (на дефлекторах приклеен надежно. Все не соберусь переклеить. А так нареканий нету. Ссылка на комментарий
Kiperton Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Подскажите пожалуйста где купить в Ростове!? Ссылка на комментарий
