MaxAlex Опубликовано 21 апреля, 2018 Опубликовано 21 апреля, 2018 6 минут назад, kostianprapor сказал: Я эту ступеньку спиливал болгариусом, писк пропал.... Так делать нельзя. Толщина диска 23,8мм, допустимый износ 22мм. Т.е. если ступеньку на тормозном диске явно видно, то диск под замену.
MaxAlex Опубликовано 21 апреля, 2018 Опубликовано 21 апреля, 2018 13 минут назад, Rob сказал: Откручивал прокачной штуцер - легче не стало. Для интереса прикинул динамометрический ключ на болт хаба и прокрутил за него диск - 10 НМ. С другой стороны - 0 НМ. Кстати заметил, что износ диска с "тугой" стороны больше. Мог и накосячить при сборке резинок, делал первый раз в жизни и получилось с 3 попытки, но хуже точно не стало. Предполагаю что закисли направляющие.
kostianprapor Опубликовано 21 апреля, 2018 Опубликовано 21 апреля, 2018 С фанатизмом нельзя. У меня щас толщина диска 23, а ступенька донимала писком.
Lynx Опубликовано 21 апреля, 2018 Опубликовано 21 апреля, 2018 (изменено) Вот нет чтоп подождать, пока жигули получится... Ну никакого креатива... Суппорт должен собираться за 1 раз. Никаких бинзиноф или очистителей карбюраторов, вэдешек, там применяться не должно. Детали при сборке должны быть идеально чистыми. И собирать мытыми руками, без перчаток для белоручек-"микимаусов". Не надо ничего пилить. Ремкомплект неудачный или сборка не вышла... Есть фото разобранного суппорта? Изменено 21 апреля, 2018 пользователем Lynx
MaxAlex Опубликовано 21 апреля, 2018 Опубликовано 21 апреля, 2018 32 минуты назад, Lynx сказал: Есть фото разобранного суппорта? А есть видео? Друг спрашивает
Rob Опубликовано 21 апреля, 2018 Автор Опубликовано 21 апреля, 2018 2 часа назад, Lynx сказал: Вот нет чтоп подождать, пока жигули получится... Ну никакого креатива... Суппорт должен собираться за 1 раз. Никаких бинзиноф или очистителей карбюраторов, вэдешек, там применяться не должно. Детали при сборке должны быть идеально чистыми. И собирать мытыми руками, без перчаток для белоручек-"микимаусов". Не надо ничего пилить. Ремкомплект неудачный или сборка не вышла... Есть фото разобранного суппорта? Фото нет. Вот придут новые шланги буду перебирать ещё раз значит. Направляющие ходят легко, я их почистил и смазал.
