Удаление катализатора, установка пламягасителя.
Ну так поставь и не парься. Решай проблемы по мере их поступления)
То ж у меня было совсем на другой машине - рядная 4-ка
35 минут назад, Korchagin сказал:
 спрашивал,...Как решили проблему?
в личке спрашивал.
снял  его и поставил обратно катализатор, предварительно просверлив его. Стало тихо, никаких ошибок, так и ездил, пока не продал машину.
Лютый колхоз, конечно)))
6 часов назад, Y99 сказал:
Тоже вариант. Но, смущает разница. При диаметре 46мм площадь пропускного отверстия 1660 мм., при диаметре отверстия в диффузоре- 315. Разница- более чем в пять раз. Поэтому и думаю сделать отверстие не 20мм, а 35мм (960мм), или 40 мм (1260мм).
в личке спрашивал.
Нормальный, себе, колхоз) На машине, которая это "схавает"  и ещё просить не станет.
  • 4 месяца спустя...
В 02.01.2021 в 18:32, Y99 сказал:
в личке спрашивал.
Доброго дня! Вопрос от чайника: а катализатор до этого был умерший или вполне ещё живой?
Уже задумавшийся о вечном.
8 часов назад, Y99 сказал:
Дело в том, что по всей видимости, мой (точнее, Партнеровский) катализатор приказал долго жить. С заменой проблемы(в основном - финансовые). С установкой пламегасителя - ещё больше проблем: нет в нашей тайге хороших спецов, которые установят ПОДХОДЯЩИЙ, к тому же с прошивкой вообще ж**а, так как "такая машина только у меня и у Майкла Джексона". Поэтому пока перелопачиваю тырнет и пытаюсь найти способ нае**ть судьбу. Желательно, чтобы обойтись малой кровью(ну, или вообще без неё😊). Соответственно, вопрос к Вам: как сверлили этот самый катализатор и как после этого вели себя датчики?? Неужели комп не ругался на такое грубое вмешательство в конструкцию??))
41 минуту назад, KARUS сказал:
По личному опыту на двигателе 2,3...вырезай каталик, ставь мех обманку простаку в неё лямбду, так называемый пламягаситель по желанию. В таком виде работает 10 лет. Выскакивает примерно один-два раза в год ошибка богатая смесь, удаляю с телефона елм327 и нет проблем. Прошивка не нужна.
3 часа назад, KARUS сказал:
Это было совсем на другой машине, не на Тагазе совсем. Вы не дочитали, вероятно
12 часов назад, Y99 сказал:
Да прочитал я, но всё равно интересною. А когда пламегаситель ставили, прошивку тоже меняли? Может, поэтому, после возврата каталика, ошибки не вылазят?
15 часов назад, vvn сказал:
Сколько людей - столько и мнений... Некоторые пишут, что даже с прошивкой комп, бывает, выёживается, а у вас без прошивки всё нормально. Почти. А как с тех.осмотром? И по расходу бенза изменения существенные?
8 часов назад, KARUS сказал:
Мнений до опы...опыта эксплуатации в разы меньше... тех кто поделится единицы. Выбор за вами, хозяин-барин, варианты есть. На тех осмотр лично мне пох. Расход не изменился.
16 часов назад, vvn сказал:
Спасибо, буду тоже что-нибудь колхозить😊
