Не ездили на джипах, и нехрен начинать...
Не,Серёг,полка это ширина диска, мне так старые жиперы объяснили,когда я ещё был молод и только начинал постигать азы автомобилей.
да,это вернее часть ширина диска! самое главное где приделан центр в этой ширине! это и есть полки)))
Изменено пользователем РОСТО
Нашёл шинный калькулятор с учётом плеча обката https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=235-75-15X7ET22&wheel2=315-75-16X8ET0&fcl=40mm&scl=50mm&wcl=30mm&sr=0mm
Судя по нему, чтобы сохранить заводское значение плеча обката, надо ставить 35 резину на 16х8 диске с ет-0
23 минуты назад, SENYA1168 сказал:
Он у меня давно в закладках.
Самый лучший.
Чтобы сохранить заводское плечо обката, 8.5 диск должен быть с вылетом +15
Вот где плечо обката.
А 42 мм - это так, баловство...
Изменено пользователем Pavluha_UZ
В 14.03.2018 в 23:18, Pavluha_UZ сказал:
Доброго времени суток, ребятушки.
Раз пошла такая пьянка...
Разрешите в этой теме отписываться о том, что делаю, отфоткиваться, как это делаю, ну и естественно, задавать вопросы, как это сделать.
Сразу скажу, что десятилетний опыт автосервиса за плечами имею.
Не новичок абсолютно, ГРМ без меток поставить могу.
Ой!
Доброго времени.
С праздником, мужики!!!
Снял тут маленькое занятное видео, жду ваших домыслов.
Свечи потухли и затарахтела. Быстро выключи и включи зажигание,чтоб машина не успела заглохнуть и опять будет тихо.
Пейзаж , да и машина прям под S.T.A.L.K.E.R-2
Детишки....
1 час назад, kap1972 сказал:
Я же сказал, когда постоянно ездишь, такое не происходит. Тарабанить начинает сразу.
27 минут назад, Mortalle сказал:
Ну так ещё вся жизнь впереди...
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
Я тебе тоже говорил узнай историю своего Франкенштейна.
Только что, kap1972 сказал:
Это не возможно.
Машина долго стоит,дольше отключаются свечи,вот и весь секрет.
7 минут назад, kap1972 сказал:
А с чего они дольше отключаются? На улице +15.
Вроде они от датчика температуры зависят.
Это уже косяк твоей машины.
Может где-то всё-таки воздух подхватывает?
Из обратки, например.
Там же шланг не прозрачный, не видно.
Ты не знаешь принцип работы дизеля?
Если бы был воздух,движок бы колбасило и от стука можно было бы оглохнуть.
Ну его и так подколбашивает немного. Причём не постоянно, а как-то хаотично. То есть, то нет.
2 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Да норм все, у меня примерно тоже самое,... мягко, потом в камере с холодным воздухом подстукивает, Как прогреется норм, 2 движка разных было, последний после кап ремонта, все так же специфика нашего дизеля не более того! Не заморачиваться! Либо как это делают на семинарах кнопочку на свечи выводи и отключай как прогрееться, но свечи долго не проживут!
5 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Доброго времени.
Блин, у вас хоть снег был...
12 часов назад, Morfey сказал:
Один день за всю зиму...
17 часов назад, kap1972 сказал:
Ты оказался прав.
Передёргиваешь зажигание на работающем двигателе, стук пропадает.
24 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Ты оказался прав.
мало того... просто забей, это специфика блока управления свечами накала! меня это тоже напрягало поначалу
Сбылись мечты идиота...
Получил посылку со штатов.
Пришли два амора с подкачкой.
Первый шаг к лифту подвески сделан.
25 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Т.е. верхнее ухо под снос?
