Не ездили на джипах, и нехрен начинать...
Получается разница по сравнению с дисками +22 и 7" по внутренней кромке диска всего 31мм.( на машине). Это примерно как поставить диск шириной 7" и вылетом минус 8
В 24 октября 2018 г. в 11:41, Pavluha_UZ сказал:
Покупал бы, ибо ценник подарочный совсем.
То есть, попались бы от Арктик-трака с вылетом -52 и их бы взял? Железная логика!
Машину не жалко, так хоть себя пожалейте. У наших машин и так управляемость не очень, так еще "на халяву" уменьшаем...
Диски не с перевертыша? :)
28 минут назад, SENYA1168 сказал:
Вылет от центра диска меряется и от ширины никак не зависит.
Конечно, меряется от посадочной плоскости.  А вот ширину как раз надо учитывать. Узкий диск с -28 даст больше нагрузки на полуось чем широкий с таким же вылетом.
14 минут назад, SergeyAndreevich сказал:
Какая ширина у арктиктраксов? 10"-12"?
10 минут назад, SergeyAndreevich сказал:
Зависит.
По отношению к диску 7 +22 на 8.5 -28 плечо обката не 50 мм, а 42
Хотя не известно ещё, какое плечо на штатных дисках.
9 минут назад, SENYA1168 сказал:
Не понял, поясни, почему по внутренней кромке считаете, а не по центру колеса?
3 минуты назад, SergeyAndreevich сказал:
Деформация покрышки.
Для понимания как колеса На машине стоять будут. В данном случае ширина межколейки увеличится на 6см.
5 минут назад, SENYA1168 сказал:
Так вы межколейку считали, а не плечо обката? Тогда, да.
Это к вопросу о управляемости. Надежность узла конечно малость пострадает.
Если поставить родные +22 с шириной 8,5" думаю вообще только прямо ездить будет, зато никаких допнагрузок на подшипники
Три страницы бредятины...
16 часов назад, SENYA1168 сказал:
На резине 31*10,5 стоит родной диск с вылетом +22...ездит, даже поворачивает! Задевает за стаб лишь в самых крайних положениях
16 минут назад, daf1971 сказал:
Ну у меня тоже стоят такие на родных дисках.
Резина широкая, диски узкие, плавает она на дороге.
3 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
7" диск узкий для 10,5 ширины? это 265 в метрической системе...в допуске
1 минуту назад, daf1971 сказал:
Это минимальный допуск для этой резины.
Рекомендован 8".
Ну что, перебортовал сегодня свою китайскую резину на новые диски.
Управляемость не потерялась, стало помягче.
Видимо, всё-таки, ширина диска сыграла свою роль...
Вот теперь почувствовал поведение одной и той же резины на разных дисках.
Вывод один: ставьте диск ближе к верхнему допуску размера резины.
Изменено пользователем Pavluha_UZ
  • -1 1
9 часов назад, daf1971 сказал:
На резине 305х70х16 диск 8" с вылетом -5 ездит, за стаб не задевает, поворачивает, дорогу держит. Езжу без гидроусилителя.
2 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Вывод не правильный!
Разницу надо сравнивать на одинаковом вылете,но на разных полках.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Вылет не при чём.
Машина имела курсовое рысканье при резких манёврах. Сейчас такого нет.2067565319_.png.c323fd86167432336a662300df1c0b21.png
На каком рисунке устойчивость будет больше?
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
Вылет не при чём.
Ну ну,вылет не при делах.
Устойчивость одинаковая! Разуваемость меньше на первом.
Не веришь? Тогда на тебе мой пример,резина 33/12,5/15
Одни диски с вылетом -35 и полкой 8,5
Вторые с вылетом -19 и полкой 10
Угадай,на каких управляемость лучше и почему.
Чота всё в куче. Может и к лучшему, т.к. все параметры важны. И изменяя один надо менять и другие .
Не,Серёг,полка это ширина диска, мне так старые жиперы объяснили,когда я ещё был молод и только начинал постигать азы автомобилей.
