Не ездили на джипах, и нехрен начинать...
12 минут назад, MaxAlex сказал:
Если бы знал, то не покупал бы диски с таки вылетом.
90% владельцев пузотерок катаются на "макферсоне" и знать не знают про "плечо обката".
17 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Покупал бы, ибо ценник подарочный совсем.
Черт с ним, с рулежкой. Но:
Ну это как грузить, и как скакать...
5 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Поговорим за изгибающие моменты, действующие на подшипники при разных вылетах? az
Сопромат, 2 курс.
Изгибающий момент действует на полуось, если что.
Радиальная нагрузка на подшипник увеличится, естественно...
Изменено пользователем Pavluha_UZ
16 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Сопромат, 2 курс.
Это статика. Теперь добавь сюда динамику.
А также тот факт что этот подш (по мурзилке производителя) - держит 9 ТОНН динамической нагрузки. Долговременно....
Так что все эти страсти-мордасти от МаксАлекса - иллюстрации головотяпства и дебилизма владельцев. Не более.
3 часа назад, Mortalle сказал:
9 часов назад, MaxAlex сказал:
На картинке заклиненый и сплавленный подшипник. Вылет дисков тут не при делах.
4 минуты назад, SENYA1168 сказал:
tk65io.jpg&key=daccd102718dbe803e826adff
49 минут назад, SENYA1168 сказал:
А разве это не обломана полуось?
8 минут назад, kodr сказал:
В этом месте полуось не ломается от изгибающего момента.
Её скорее скрутило, когда подшипник заклинил, потом уже сломало.
  • Спасибо! +1 1
44 минуты назад, SENYA1168 сказал:
Вово, Серег.
24 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Нагрелась от заклинившего подшипника и её отпустило. Дальше дело времени...
4 часа назад, Bobby сказал:
У меня было так,ее махом ломает,скручивает как хотите,прошел всего 60 км примерно и кирдык,домой на доске ехал
И что то мне подсказывает, Вить, что случилось это от того, что ты забыл/забил на смазку в заднем мосту, да после ковровых болот, да синеватым....:az:
А вовсе не от того, что у тебя диски с минусовым вылетом, которыми тут MaxAlex детей-дебилов пугает....
В 24.10.2018 в 09:54, Bobby сказал:
1. 90% владельцев пузотерок катается на штатном вылете.
2. Какая связь между типом подвески и важностью плеча обката? Никакой. Физика процесса одинаковая. Последствия сильно плюсового плеча тоже.
В 24.10.2018 в 10:10, Pavluha_UZ сказал:
Все так, пока достаточно конструктивного зазора подшипника, чтобы не принимать на себя изгибающей нагрузки. Другими словами, если заиграться с минусовыми вылетами, статический прогиб полуоси становиться настолько велик, что зазор в подшипнике выбирается и он становится расходником. Чтоб было понимание значений: на машине со штатными колесами развал задней оси примерно минус пол-градуса. Это следствие статического прогиба полуосей даже при стандартном вылете.
Перекинул колёса.
По первым ощущениям рулится намного лучше.
При поворотах меньше крен, повысилась курсовая устойчивость.
Либо из-за ширины диска, либо из-за более жёсткой резины. Пока не понял.
Но каждый камушек в руль отдаёт...
1 час назад, neon416 сказал:
Конструктивно в базовом варианте макферсона трудно достичь нулевого плеча обката... Поэтому в большинстве бюджетных легковушках оно ненулевое.
Изменено пользователем Bobby
1 час назад, Bobby сказал:
Нет никаких проблем. И в большинстве машин оно нулевое или отрицательное. Со времен 2141 (достаточно бюджетная легковушка?)))
https://goo.gl/images/MaiYpr
3 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
А какой ширины диски?
