Не ездили на джипах, и нехрен начинать...
Только что, kap1972 сказал:
Угомонись,у тебя печка вся правильно работает.
У меня потоки не переключаются.
5 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Так и должно быть.
Стекло,стекло-ноги,только наружный забор!
Так и должно быть.
У меня вообще моторчик заслонки с левой стороны не работает.
4 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Где?Если ты пишешь:
Цитата
Скорости печки все работают.
Заслонка притока воздуха работает, но как-то странно.
Переключает внутреннюю циркуляцию только в трёх положениях. В положениях на стекло, и на стекло+ноги открывает внешний приток воздуха.
Это по заводу так?
И ещё. При включении режима на стекло, включается вентилятор кондёра и муфта на комперссоре. Это уже не порядок совсем.
Большая заслонка, переключающая направления обдува не работает.
Не понял только это выражение:
Цитата
Снял моторчик, еле снял приводную шестерню от червяка. Она прикипела там намертво. Развернул чуть, всё смазал, мотор напрямую от акб заработал.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Моторчик переключения потоков, слева от печки.
Ведомая шестерня от червяка не крутилась вообще.
Я еле её с вала снял.
18 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Это порядок. Режим осушения воздуха. Называется режим Anti Fog. Предназначен для быстрого отпотевания стёкол.
Т.е при +5 нужно обогреть лобовое, чтобы не потело, а включится кондёр?
Да. Для того что бы на стёкла пошёл сухой тёплый воздух.
Если не хочешь включать кондёр, просто пользуйся режимом стекла/ноги. Его хватает в 98% случаев.
16 минут назад, Lynx сказал:
В принципе, я уже об этом подумал.
Если будет перегрев двигателя, то можно печку на малые обороты, и обдув не стекло.
2 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Причём тут перегрев двигателя ???
Если перегрев движка- то врубаешь печку на максимум оборотов, обдув по вкусу лишь бы забор с улицы. Открываешь все стёкла. Вот тебе ещё +0.5 радиатора к охлаждению двигла.
Включение кондея в режиме "на стекло" - специальная фишка. Реально эффективная в Дожжь типа "внезапный ливень". Когда температура воздуха резко падает и влажность под 98%. Сам попадал в такую ситуацию на Южном Урале 1 раз за 20 лет стажа. Тогда у меня не было в машине такой фишки и я вытирал стекло полотенцем, а потом вообще просто остановился и переждал. Иначе- вообще ни как ничо не видно. На РП проверил эту функцию в туман 1 раз. Шикарная штука. Рубить не советую. Это как лебёдка. ХЗ когда пригодится, но если надо, а её нету- жопа.
Победил я печку!!! Ура!!!
В обрезанной от майфуна проводке висели три чёрных провода массы.
Соединил их вместе, и моторчик привода начал работать.
Правда, при настройке положения заслонок сломал поводок на моторчике...
Не беда. Сейчас напечатаю.
Световой датчик на торпедке для чего?
Изменено пользователем Pavluha_UZ
2 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Молодец!
Молодец!
Остался один неопознанный разъём, но это завтра.
Вот почему-то салонного фильтра нет...
По идее должен быть.
1 минуту назад, Pavluha_UZ сказал:
Были версии машин вообще без салонного фильтра.
Только что, MaxAlex сказал:
Лечится заменой всей печки, или только какой-то одной части печки?
23 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
не уверен точно. Фильтры стоят в том блоке, где вентилятор. Скорее всего можно только его заменить.
4 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Для климат-контроля. Хрен знает зачем, но видимо нужен. Автосвет вроде отсутствует.
Изменено пользователем Lynx
Вообще, судя по фото, у тебя свлонный фильтр не предусмотрен. В печке с салонным фильтром радиаторы стоят вертикально. Сам блок- больше в размерах.
Единственное что ты можешь заколхозить низадорого, это припихнуть любой салонник, пусть даже от жигулей и сборный, под жабо- на воздуховод.
PS. Если вообще ничего не подходит- капроновый чулок тебя спасёт. Хотя бы от листьев и носикомых.
В 15.03.2018 в 19:12, neon416 сказал:
Тему пора закрывать.
Не дождётесь...
Не дождётесь...
А ты настырный. Уважаю! :az:
День очередной.
Пронесло...
Да нет, не в том смысле.
Сняли коробас. Как писал раньше, не было пятой.
Кто-то насильно пытался врубить пятую на заглушённом двигателе.
Сухари заклинили синхрон.
Расклинили, завтра обточу зазубрины, о соберём.
Скока в коробку масла?
В одном каталоге 3,6, в другом 1,8...
6 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
День очередной.
Пронесло...
Не силен в механике, но по моему 3,6 литра.
13 минут назад, SENYA1168 сказал:
А теперь забудем легионавтодатовские книжки, в которых по три критических ожибки на страницу и обратим свой взор к первоисточникам
"Никому верить нельзя... даже себе... хотел ведь только пукнуть..."(С)
У меня не получилось залить больше двух литров, выливается из заливного отверстия. 3,4л это вместе с раздаткой.
Изменено пользователем SENYA1168
19 минут назад, SENYA1168 сказал:
У меня тоже около 4 литров в коробку и раздатку входит
