Объясните новичку.Тагаз Партнёр.
53 минуты назад, corall сказал:
вся проблема что не включается, он через блок комфорта работает?
Нет, они никак не связаны. Участвует  блок климата.
Кто нибудь ремонтировал рдт(регулятор давления топлива). Есть ли какие-то нюансы и какие запчасти нужны. Буду рад любой информации.
Да там все просто.
Нужно: развальцовочный станок, завальцовочный станок, новый регулятор с которого можно снять запчасти для ремонта старого, ну и вагон свободного времени.
10 часов назад, traktorist сказал:
Да там все просто.
Тогда другой вопрос - как эта запчасти называется?
Только что, Dimon127 сказал:
Он разборный.
4 часа назад, Dimon127 сказал:
Рампа, в ней установлен регулятор, его можно снять отжав стопорное кольцо.
Так вот, этот регулятор мокрый. Отсюда и вопрос можно ли подобрать запчасти в магазине или надо заказывать?
23 минуты назад, Dimon127 сказал:
А я почем знаю, вариантов всего два.
Поделитесь пожалуйста каталогом запчастей на партнёра или ссылкой где можно скачать.
15 часов назад, Dimon127 сказал:
У тебя в городе есть офис Emex, зарегистрируйся и пользуйся каталогом. Если нет, то заехать, подобрать и заказать, не проблема. А так большая половина этих клапанов применяется до и больше где, в том числе и на нашемарках. Учитывая, что номер на нём у тебя читается, то инет поиск рулит.
Россия, Красноярский край, Шарыпово, Индустриальная улица, 3/13
+7 (39153) 2-88-08
Будни 09:00-19:00
Сб 09:00-19:00
Ну, а скачать для начала можно и нужно тут почитать
дополнение
  • +1 3
2 часа назад, Tigra74 сказал:
Видимо какой то внутренний кризис преодолел. Нет криков по поводу тем,новичков и пр. При этом даже я,который компьютера боюсь больше собак, понял то, как можно заказать запчасть ! Благодарю , плюс в карму ! (Мог бы поставить дважды-поставил бы! )
В 21.06.2021 в 02:41, Железнодорожник сказал:
Да, нет кризисов. Просто ТС затронул тему (и в теме), которая раньше не поднималась (хотя бензиновые темы игнорю часто), а вот когда начинают спрашивать/вопрошать за давно прожёванное, да порой ещё и в параллельных темах, то потом и такая реакция от меня. (Опять флуд пошёл (теперь от меня), за что иной раз и "наезжаю")
дополнение
  • 2 года спустя...
Здравствуйте уважаемые! Подскажите усилитель бампера от Санг енг муссо подходит на партнёра?
Только от рестайла Муссо.
6 часов назад, kap1972 сказал:
Рестайлинг это какие года?
6 часов назад, Dimon127 сказал:
С 98 г. если не ошибаюсь обновился кузов. И до завершения выпуска musso. Если сгнил усилитель бампера на рп, можно попробовать его обварить. Я так делал на своем рп, полностью сгнил. По сути сварили в гараже у товарища новый. Сразу заантикорили и покрасили усилитель перед установкой. Не думаю, что с муссо будут намного лучше по состоянию, чем с рп. Года берут свое
Не нашел тему барахолка на сайте поэтому спрошу здесь. Может кто-то продаёт бампер передний с усилителем, решетку радиатора и сам радиатор .
43 минуты назад, Dimon127 сказал:
Бампер стеклопластиковый покупал тут
С ним есть ньюансы: предоплата, месяц-два подождать. Он силовой, при ударе об землю замнет жесть, а бампер будет невридим.
Могу свой старый предложить, сколот снизу. Менял ради эстетики.
https://disk.yandex.ru/i/eVj2KwSOPh-Rjg
