Консоль под GPS, планшет.Изучение спроса!
8 часов назад, Rextoba сказал:
У мну так и сделано, совсем не комфортно в низ пялиться, а вот где эта ниша на уровне лобовухи самое оно будет вкорячить наподобие вот этого:
Нормальная вот такая тема.
Примерно про то же я и говорил, когда "призадумался" над концептом. Он же съёмный, экран? если я правильно вижу? Такой вариант ещё куда ни шло! (Но всё ж не моё:))
Поясню:
- парни, вы на меня сильно не злитесь пжл, я ведь этот момент (с консолями) ещё лет пять - семь назад думал. Ставил в нишу как раз 7 дюймов планшет. Ни фига не понравилось. ТОРЧИТ уж слишком явно. А если его там ещё и на ночь оставить, то (ну правда) - нет у меня запасных стекол и личинок<_<. Делать съёмным - идея интересная, но только тогда надо придумывать ТАКУЮ хитрую рамку, что б и ниша сохранилась (к примеру можно солнцезащитные очки положить), и питание к планшету легко подсоединять. Ничего подходящего тогда не нашёл, кроме как просто смарт туда класть в итоге<_<
Такие вот мысли были. Прошу сильно не пинать:az:
  • -1 1
9 часов назад, Rextoba сказал:
Желательно козырьком
если делать- то это "оболочку" на  7", а что внутрь воткнёт каждый - решать ему - без переделок консоли планшет или с переделками мафон
В 03.02.2018 в 00:32, witcher сказал:
Мдяя...както брутальногрубовато...? не?
продолжаю инсталлировать"брутальногрубоватый" девайс...
планшет подбиралься по критериям:
мощный 64bit процессор intel Atom
разъём для флэш 64Gb
обязательно ГЛОНАСС
LTE
7" экран
система Android
Изменено пользователем sonic
1 минуту назад, Rextoba сказал:
Зачетная штуковина
Ты первый положительно отозвался, до этого был лишь один негативный отзыв...
Ну правильнож говорят на вкус и цвет, все мы со своими изюминами))) но твой конечный концепт мне очень даже айс
Изменено пользователем Rextoba
Только что, Rextoba сказал:
Это не мой концепт (деталь скорее всего китайская, потому как спереди была надпись Corando), я писал ранее, что у меня под это руки не заточены, я лишь решил туда планшет вскрячить.
Деталь была случайно мной замечена на фото одной из местных разборок в составе консоли с коей я её и купил, со слов продавцов там какой-то телевизор стоял.
А я уже сразу знал, что будет у меня в этой штуковине стоять.
Осталось провода изготовить, и поколдовать над автоматическим стартом, потому как батарею с планшета в итоге придётся снять.
3 часа назад, sonic сказал:
Получилось очень зачетно!
6 часов назад, sonic сказал:
...Осталось провода изготовить, и поколдовать над автоматическим стартом, потому как батарею с планшета в итоге придётся снять.
99% планшет перестанет работать! От внешнего источника питания, без батареи они (планшеты), отказываются запускаться... скорее всего, надо как-то обмануть процессор планшета, имитировать батарею. Для отложеного старта девайса, при запуске мотора,  можно использовать реле времени Регтайм, которое при подаче напряжения делает задержку включения нагрузки (у реле есть регулировка временного интервала задержки)
5 часов назад, daf1971 сказал:
По отзывам нескольких любителей колхозинга тазоВАЗов, отказываются запускаться дорогие самсунги и леново, если им хоть немного не нравиться входное напряжение.
2 часа назад, JonDead сказал:
Пробовал Sony- не запустился, пробовал совсем дешманский Irbis - результат тот же: не запускается, пока не подключишь аккум
Это естественно, планшету нужно дежурное напряжение.
Это уже второй вопрос, естественно дежурка делается от авто аккумулятора, а при повышении напряжения планшет программно включается сам.
14 минуты назад, sonic сказал:
Ты о чем? Какое "дежурное" ??!...там одна батарея с 5 в. Все...без вариантов. Какая разница откуда берется напряжение: с источника питания (аккум) или же внешний источник? Нету там понятия "дежурное напряжение", есть тока понятие есть аккум или нет. У многих на входе стоит контроллер заряда аккума (в некоторых он встроен)..на плату обычно идет ТРИ провода, один из них "сигнальный" - или лт датчика темпр-ры встроенного в батарею, либо управление встроенным контроллером заряда. Вот его и надо обмануть...
Не веришь, задай вопрос Гуру электроники - Неону...
Акум  в  планшете  трогать  не надо. Например  при  работе стартера,  он  необходим,   Нужно  думать о  легком съеме  планшета, дабы  поиграться  на  нем  в  спокойной  обстановке.  Мобильные  устройства  на  Атоме - жалкое  подобие  девайсов  на  специализированных  процах  типа  Квалком  или  Медиатэк, чтоб  там  Интел  не  пиарил, увы.
Насчет  поделки - она  должна быть  вписана  в  линии  панели, иначе  будет  выглядеть  угробищем, впрочем как  и  выглядит  на  снимке.
Изменено пользователем Steplton
25 минут назад, daf1971 сказал:
дежурное это я имелл ввиду штатный аккум, а включать будет именно за счёт контроллера, который будет фиксировать поднятие напряэения.
Степ!
Давай пожелаим им - счастливого творческого пути!
Путь по граблям так и манит....
  • -1 1
21 минуту назад, Steplton сказал:
Аккум выйдет очень быстро из строя, полимерные не переносят минусовых температур.
3 минуты назад, Mortalle сказал:
Степ!
был печальный опыт?
Когда я был маленький и глупый - я тоже постоянно навешивал на свой велик "школьник" - разные блястючки. трещетки и три звонка.... спицы были обмотаны цветной проволокой, а руль - синей и красной изолентой....
Потом я поумнел. И повзраслел. А потом купил мопед, мотик, 105 жэгулей, потом иномарки....
Вместе с п. "повзраслел" - я перестал навешивать на свои ТС - разную куйню не по делу, а свой творческий потенциал направил совсем в другое русло.
А вот ктото - так и остался на уровне разноцветной изоленты.
  • Ха-ХА +1 1
  • -1 1
В ‎06‎.‎02‎.‎2018 в 10:29, Rextoba сказал:
Я вот, подобный дивайс на днях приобрел недорога. С ЖПС. Буду ставить на штатное место, т.к. экран поворотный и фиксируется под любым углом.
30 минут назад, Steplton сказал:
Не пугай народ. Мой K900 на древнем Атоме недавно умер после 15 падений и очередного утопления (реально бессмертный телефон какой-то). Купил на пред топовом Куалкоме и что увидел... быстрее на 10%, а без малого 5 лет смены поколений)))
1 минуту назад, Mortalle сказал:
Синяя изолента наше всё!
По поводу аккумулятора. Весит уже 4 года зеркало заднего вида с встроенным в него регистратором, навигатором и т.п.(Андроид короче). В нем естественно есть акб. Все работает нормально! Машина живет на улице. Круглогодично. Акб его и планшета чем-то отличаются?
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
6 минут назад, Mortalle сказал:
Когда я был маленький, меня учили если открыл рот, то скажи по существу, в противном случае молчи.
В данной ветке форума обсуждается конкретная тема, лично я не понимаю зачем здесь рассказывать о своих детских комплексах и писать посты не по теме.
Планшет нужен по работе, езжу много, часто нужна навигация в незнакомых населённых пунктах, и нужна почта перед глазами.
  • Like +1 2
  • +1 3
2 минуты назад, 055 сказал:
Вряд ли они отличаются, но деградация аккума неизбежна, для зеркала видимо не заметно, а вот на планшете читал, что аккум может вздуться при зарядке и раздавить экран плату, личного опыта не было только читал рекомендации.
