Блоки предохранителей и реле SsangYong Korando, их расположение и назначение
Если вы на этой странице - то у Вас что то не работает из электрических приборов в SsangYong Korando. И наверняка у вас нет распечатки назначений предохранителей, что бы проверить какой за что отвечает. Да, это информация есть в английском сервис мануале, оттуда я её и возьму. Если предохранители все целы, а электрические приборы ведут себя странно - идите в нашу базу часто задаваемых вопросов и ответов, а потом уже и на сам форум в раздел "Электрика", там много информации и есть у кого спросить. Так же можете заглянуть в расшифровку назначений предохранителей ТагАЗ Тагер,
Местонахождение блоков предохранителей и реле
  1. автоматическое реле открывания и закрывание дверей
  2. блок предохранителей в моторном отсеке
  3. реле ABS/ABD
  4. блок предохранителей в салоне
  5. блок реле в салоне
  6. Реле автоматического открывания и закрывания стекл (стеклоподъемников)
  7. реле защиты напряжения: OVPR
Схема - местонахождение блоков предохранителей и реле SsangYong Korando
Назначение предохранителей SsangYong Korando - блок в моторном отсеке
Блок предохранителей и реле SsangYong Korando в моторном отсеке
Назначение предохранителей и реле на английском языке - из мануала
Назначение предохранителей и реле SsangYong Korando на английском языке - из мануала
Назначение предохранителей и реле на русском языке (перевод)
Реле
1. Задние фонари
2. Сигнал
3. Register (бензин)
4. Передние противотуманки
5. Электровентилятор радиатора
6. Компрессор (дизель), Электровентилятор радиатора (бензин)
7. Электровентилятор радиатора
8. Фары (дальний)
9. Фары (ближний)
Предохранители
10. Сигнал - (10A)
11. Задние противотуманки - (15A)
12. Фары (дальний) - (15A)
13. Фары (ближний) - (15A)
14. Передние противотуманки (15A)
Большие предохранители (fusible link)
15. OVPR - это реле перенапряжения на бензинках. Большая чёрная длинная релюха (бензин) - (20A)
16. Задние фонари - (30A)
17. Передние лампы - (30A)
18. Двигатель - (30A)
19. Замок зажигания - (30A)
20. Аккумулятор - (50A)
Назначение предохранителей SsangYong Korando - блок в салоне - первый вариант
Схема предохранителей SsangYong Korando блока в салоне
Назначение предохранителей на английском языке
Назначение предохранителей SsangYong Korando, блок в салоне на английском языке
  • F1 - ABS, ABD ECU
  • F2 - TCU, ECS Реле, Подогрев сидений
  • F3 - Иммобилайзер (Дизель), Стоп-сигнал
  • F4 - Аудио Переключатель, Аудио
  • F5 - Наружные зеркала, Прикуриватель
  • F6 - Освещение салона, Лампы в дверях и багажнике
  • F7 - Аварийная сигнализация
  • F8 - Подогрев заднего стекла и зеркал
  • F9 - Блок комфорта (STICS) , Аудио
  • F10 - Power Relay
  • F11 - ABD ECU
  • F12 - Люк
  • F13 - Раздатка (T.C.C.U, T.O.D)
  • F14 - Омыватель лобового стекла
  • F15 - Стоп-сигнал
  • F16 - Кондиционер, Центральный замок, Подогрев сидений
  • F17 - Стеклоподьемники, Диагностический разьем
  • F18 - Реле моторного отсека ?, Сигнал
  • F19 - Задние фонари (дополнительные)
  • F20 - Раздатка (T.O.D, T.C.C.U), Люк, Зеркало салона
  • F21 - Датчик скорости, Диагностический разьем
  • F22 - Диод?, OVPR, Реле свечей накала, Shift Lock Relay
  • F23 - Подушка безопасности
  • F24 - ECS
  • F25 - Антена
  • F26 - Передние дворники
  • F27 - Задний дворник, омыватель
  • F28 - Кондиционер
Назначение предохранителей SsangYong Korando - блок в салоне и под капотом в моторном отсеке - второй вариант
Возможно у Вас блок предохранителей под капотом имеет вот такой вид - возможно тогда у Вас все как в предохранителях ТагАЗ Тагера
Вот тогда перевод на русский язык
Второй вариант блока предохранителей в салоне, назначение предохранителей
  • 1. Внутреннее освещение, задние противотуманки, панель приборов
  • 2. Аварийная сигнализация
  • 3. Аудио
  • 4. Блок комфорта (STICS), REKES, часы
  • 5. Стеклоподьемники
  • 6. Ремни безопасности, диагностический разьем
  • 7. -
  • 8. Стартер
  • 9. Дворники и омыватель лобового стекла
  • 10. Задний дворник
  • 11. Кондиционер, обогрев заднего стекла и зеркал
  • 12. Головной свет, блок комфорта(STICS)
  • 13. -
  • 14. Аудио, наружные зеркала
  • 15. Прикуриватель
  • 16. -
  • 17. Раздатка (TOD,TCCU)
  • 18. Стоп сигнал
  • 19. ABD
  • 20. Подогрев сидений, автоматическая антена
  • 21. Центральный замок
  • 22. Бензонасос
  • 23. Раздатка (TOD,TCCU,TCM)
  • 24. OVPR, EGR
  • 25. Регулировка фар, задние дополнительные фонари
  • 26. Лампы поворотников
  • 27. Блокировка АКПП, реле накала
  • 28. Спидометр
  • 29. ABS, ABD
  • 30. Внутреннее зеркало, круиз контроль, иммобилайзер, панель приборов
  • 31. Подушка безопазности
  • 32. Подогрев сидений
Назначение реле SsangYong Korando - блок в моторном отсеке
Схема расположения реле SsangYong Korando в моторном отсеке
Назначение реле расположенных в моторном отсеке, из мануала на английском языке
Назначение релеSsangYong Korando расположенных в моторном отсеке
Назначение реле расположенных в моторном отсеке на русском
  1. Реле Передних дворников 5 пин
  2. Реле ABD 5.0  5 пин
  3. Реле указателей поворотов и аварийной сигнализации 3 пин
  4. Реле Бензонасоса 5 пин
  5. Реле Блокировки АКПП ? 4 пин
  6. Реле обогрева зеркал и заднего стекла 4 пин
  7. Реле ECS 4 пин
  8. Реле задних противотуманок 4 пин
  9. Реле стеклоподьемников Relay 4 пин
  10. Реле кондиционера Relay 4 пин
  11. Реле Люка 4 пин (N/C Type)
  12. Реле блокировки сцепления ? (MT) Реле нейтрали (AT) 4 пин
Фото блоков предохранителей и реле SsangYong Korando
Блок предохранителей под капотом в моторном отсеке
Блок предохранителей SsangYong Korando под капотом в моторном отсеке
Блок возле АКБ
Блок предохранителей SsangYong Korando возле Аккумулятора
Реле защиты SsangYong Korando
Фото реле защиты SsangYong Korando
