Проблема с АБС после удара - ПОМОГИТЕ!
Ну так ... Припрет так сымешь ! Я с Петрозаводска шел ,эта чтучка как затрещит... Дотянулся лежа на асфальте ,раскачал и вынул! Тут Андрюх как припрет....
12 минуты назад, Железнодорожник сказал:
А че там Андрей снимать то? Болтик открутил,покрутил датчик в гнезде тудой-сюдой и вытащил.. А разъемчик с проводком примотан на один оборотик ,типа проволочки ,тока руку надо засунуть меж пластиком защиты и корпусом морды! Делов...Можно и не домкратить ,но тогда лежа и совсем не удобно ,на рожу капает.....
Его снять можно только, если машина соли не видела. В наших условиях ни один датчик мне не поддался, все успешно ломались. А вот задние снимаются на ура
Видимо да , соли у вас....А вот странно то что болтики прикипают , а подошвы на башмаках отваливаются! Паш , где логика:ak:
Я в гараже не смог расшатать за 3 дня,закис зараза насмерть.Так что Толя,всё бывает.Я эту гадость липиздрическую похоронил,хоть она у меня и была четырёхконтурная.
1 минуту назад, Железнодорожник сказал:
Соли у нас хватает. Толя, логики никакой. Только в субботу очередные ботинки развалились :( Пришлось бежать срочно в магазин за новыми, а перед этим трубка насквозь прогнила на бензонасосе.
Аналогично...! Сначала даж тут блок АВС купил (у кого не помню) хотел восстановить ....А потом поднял руку...опустил...сказал...Я и так приторможу ....Буржуинская херня!
...az
Ребят спасибо огромное вам за фото и советы!
Судя по фоткам от сильного удара может в окно датчика даже какой мусор попасть отвалившись от ступицы... Буду пробовать и датчик акуратно снимать и разбирать ступицу.
Как думаете такой удар может погнуть саму ступицу? Или вряд ли и проблема скорее всего с нарушением работы именно пары кольцо - датчик АБС?
Ну ступицу погнуть это надо чтоб танк по ней проехал.Проще кулак погнуть,но его видно по колесу.
В 30.01.2018 в 21:03, Artline сказал:
Я понял. Ну если что кольцо АБС поменять не критично, лишь бы помогло...
Я просто пытаюсь понять что при ударе есть возможность какого продольного осевого смещения ступицы что она толкает и смещает в сторону кольцо абс?
Менять полуось, после такого удара 100% кривая посадочная плоскость тормозного и колёсного дисков, из-за изношенного подшипника гребёнку просто проточило при ударе, было такое.
А не внимателен, с передком так не бывает, он не гнётся. И гребёнку там сломать можно только специально стараясь это сделать. Быстрее всего грязь, ну разобрать, собрать и пройдёт.
5 минут назад, AlexSK сказал:
Дай мне на 10 минут твоего любого Тагера,я тебе докажу обратное.Но ты со мной не поедешь,будешь прость стоять и ждать.
2 часа назад, AlexSK сказал:
Кулак прекрасно гнется. А на старых ссангах и ломается. Были прецеденты.
