Проблема с АБС после удара - ПОМОГИТЕ!
Здравствуйте уважаемые Коллеги!
Прошу помощи!
Закрутило на дороге и плоскостью правого переднего колеса приложился к ледяному брустверу обочины - колесу сдернуло с обода диска - оно спустило, резина живая, но диск пострадал - погнуло балансировке не подлежит (370-400 грамм выдает станок)...
Собрал на диск от запаски отбалансировал - с колесом все гуд. Но теперь стала подгуживать АБС при скорости более 20 км/ч и тормоза работают соответственно с АБС подтрескиванием, Гул от АБС начинается не сразу после начала джвижения но примерно при достижении 20-25 км/ч.
Подскажите в какую сторону впроводить диагностику? Неужели через достаточно мягкий металл диска и все же смягченный резиной удар могло погнуть ступицу???
Перезагружать мозги отключением клеммы акб пробовал, так как когда все случилось поставил запаску с родной летней ризиной - и она меньше зимней 31-ой на 4 см. Тут я понимаю АБС действительно мог начать трещать. Теперь поставил все одинаковые колеса - но треск остался... Можете нужно время чтобы АБС адаптировался?
А что тут думать. Поддомкрачивай и смотри где трет
Может я параноик,но похоже удар хороший был.Мне кажется гребёнка перекосилась.
Кстати таки да! Гребенка так-то ,по сути ,ничем ,кроме посадки не закреплена  Сдвинется при ударе на миллиметр ,начнет цеплять сердечник датчика-писец!
Так и чем лечить? Да удар норм был но не критичный рычаги и ступицу думаю врядли погнуло - но если есть какой то продольный свободный ход может вот и сдвинуло кольцо абс? Как вылечить разбирать и допресовывать все на место?
А там хрен увидишь! Я б (поскольку электрик неважный!) -задомкратил (так удобнее ) ,снял датчик АВС и внимательно посмотрел сердечник на предмет свежих царапин, "зачистки" его свежей! Если прям свежо,то далее добираться до гребенки. А это-разбирать! Ну мож кто из гуру электрики/электроники че путное и более быстрое предложит?
Я понял. Ну если что кольцо АБС поменять не критично, лишь бы помогло...
Я просто пытаюсь понять что при ударе есть возможность какого продольного осевого смещения ступицы что она толкает и смещает в сторону кольцо абс?
1 минуту назад, Железнодорожник сказал:
Ну вот не уверен я,что так просто можно датчик снять.И совсем не обязательно что будет цеплять.
1 минуту назад, Artline сказал:
Ступицы-НЕТ!!! Кольцо АБС на ступицу напрессовано,вот оно и могло сместиться.
Да вроде датчик то там легко снять он крепиться прижимным болтом таким вроде где то в районе плоскости сзади поворотного кулака. По сему вроде можно снять то попробовать...
Только что, Artline сказал:
Попробуй,но не усердствуй,ломается легко.
Ну а как же оно кольцо может сместиться если оно на ступице а ступица жестко сидит и не сместишь ее или уж думаю тем более погнуть ее тоже сложно...? само кольцо просто от удара с прессованного место силами инерции сбило в сторону?
1 час назад, Artline сказал:
Что за гул(
Нет не нужно, ошибку наверняка какую то  накопило.
Диск с гребенкой перекашивает, проверяется  ИЧС  если есть. Если нет, вывешиваешь правое переднее, откл аккум, снимаешь разъем с блока ABS. В жгут разъема, который к колесам ( не к ABS), подключаешься стрелочным вольтметром (цифровой тормозной и не информативный, что бы по нему что то понять, нужен опыт). Вольтметр подключаешь к контактам FR+ и FR- на пределе 3-10 вольт переменного тока.
Вращай колесо и смотри на стрелку, она должна отклонятся пропорционально скорости вращения. Старайся вращать колесо с постоянной скоростью. Если при этом, показания вольтметра будут не стабильны (плавать), то диск с гребенкой, съехал на уровень дрейфа стрелки.
При ударе диск с гребенкой не гнет обычно, он как правило съзжает с посадочного места.
Снимается легко только задний датчик. передний может прикипеть на смерть.
Ты женат?
Уж извини,но так проще объяснить будет.
Да женат конечно. Понял я! Огромное спасибо! С электрикой дружу - поэтому попробую прозвонить целостность работы датчика. Вопрос еще один если он съехал - то поправить его на место можно? Или тут требуется его колеса АБС замена? Если да то я правильно понимаю нужно разобрать ступицу - до отстыковки ее от поворотного кулака. так? И дальше поправить кольцо на место? В таком случае снимать сам датчик со своего места обязательно? Без этого не разберешь? Или его можно оставить на месте?
А гул - я имел ввиду работу насоса АБС...
Изменено пользователем Artline
Датчик в кулаке неподвижно.Кольцо АБС на ступице(как кольцо на пальце),можно подвинуть обратно.Ступицу разбирать не нужно,только снять её с кулака.
Спасибо! Я понял! То есть не разбирая ни подшипники ни сальник внутреннего подшипника - просто сняв ступицу от кулака можно добраться и подвинуть кольцо?
Да. Можешь его снять и посадить на локтайт.  Мое левое переднее, съезжало и перекашивалось само по себе, без всяких ударов.
2 минуты назад, Artline сказал:
Я так понимаю,ты не представляешь как устроена ступица?
7 минут назад, Azovsky сказал:
Локтайт - фиксатор резьбы! Да есть у меня американский - я на него откручивающиеся болты в диффе заднего моста сажал) Спасибо огромное за подсказки ребята!
4 минуты назад, kap1972 сказал:
Спасибо! Да я уже по фоткам сориентировался где стоит абс кольцо. Тут на схеме оно номер 1?
Да. На фото "не ведущая" ступица.
Если у тебя полный привод, то устройство ступицы будет иным.
Я так и не научился различать модификации тагеров.
53 минуты назад, kap1972 сказал:
А че там Андрей снимать то? Болтик открутил,покрутил датчик в гнезде тудой-сюдой и вытащил.. А разъемчик с проводком примотан на один оборотик ,типа проволочки ,тока руку надо засунуть меж пластиком защиты и корпусом морды! Делов...Можно и не домкратить ,но тогда лежа и совсем не удобно ,на рожу капает.....
31 минуту назад, Artline сказал:
Не ,вот кольцо гребенки как раз не сильно просто. Оно не сложно,но не просто:blink:. Поработать надоaz ступицу разбирать,заоодно и подшипники смажешь. Вооще ,если изголятся совсем ,то с ямы или эстакады,на подъемнике-то может и есть возможность каким то пробойником дотянуться/обстучать ,то на локтайт не посадишь,тупо не промажешь...Да и нахуа ,там работы, без хитрожопства, на час с поддомкрачиванием,снятием и вообще всем. А с пЫвом --часа на ...пока жена из гаража не заберет!
Изменено пользователем Железнодорожник
7 минут назад, Железнодорожник сказал:
Ну Толя,у меня не всегда получалось его снять,даже больше,чаще его вообще с места не провернуть.
