Блоки предохранителей и реле ТагАЗ Road Partner, их расположение и назначение
Новоиспеченным обладателям ТагАЗ Road Partner посвящается, если вы на этой странице - то вам либо лень заглянуть в руководство по эксплуатации, либо у вас его нет под рукой. Скажем сразу, не всегда что то глючит и не работает из за сгоревшего предохранителя, бывает так, что электрика чудит из за вышедшего из строя блока комфорта. Про блок комфорта есть несколько ссылок в нашем FAQ https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35221 Бывает так, что спидометр не работает, а предохранитель цел - зачастую все дело в отвалившемся проводе :) В общем замена предохранителя - не всегда есть решение проблемы, но начать пожалуй нужно с них.
Где находятся блоки предохранителей и реле
Так же как и предохранители SsangYong Musso
Первый блок расположена под приборной панелью со стороны водителя.
Второй блок находится рядом с бачком для тормозной жидкости в моторном отсеке.
Назначение предохранителей ТагАЗ Road Partner
Блок предохранителей в салоне
Назначение предохранителей расположенных в салоне TagAZ Road Partner
  • F1 - Стартер, 10А
  • F2 - Подушка безопасности, 10А
  • F3 - АБС, ABD, 10А
  • F4 - Аудиосистема, наружные зеркала заднего вида, 10А
  • F5 - Прикуриватель, розетка, 30А
  • F6 - Стоп-сигналы, 15А
  • F7 - Аварийная сигнализация, 15А
  • F8 - Освещение салона, 10А
  • F9 - Топливный насос, 20А
  • F10 - Блок управления противобуксовочной тормозной системой TCUU, сиденье с сервоприводом, 20А
  • F11 - Защита от повышения напряжения 1 (бензин), 20А
  • F12 - Защита от повышения напряжения 2 (бензин), 20А
  • F13 -
  • F14 - Обогреватель заднего стекла, 30А
  • F15 - Люк, 15А
  • F16 - Задние противотуманные фонари, 15А
  • F17 - Блок ECS (системы электороуправления), 10А
  • F18 - Стеклоочистители и стеклоомыватели лобового стекла, 15А
  • F19 - Стеклоочистители и стеклоомыватели заднего стекла, кондиционер, 10А
  • F20 - Блок управления противобуксовочной тормозной системой TCUU, блок управления трансмиссией TCU, 10А
  • F21 - Фонари заднего хода, указатели поворотов, 10А
  • F22 - Фары, приборная панель, 10А
  • F23 - Защита от повышения напряжения, 10А
  • F24 - Блок реле, датчик скорости 10А
Назначение предохранителей и реле в блоке под капотом в моторном отсеке
Назначение реле и предохранителей расположенных в под капотом в моторном отсеке ТагАЗ Road Partner
Фото блока предохранителей и блока реле ТагАЗ Road Partner
Блок реле ТаГАЗ Роад партнёр расположенный под капотом
  • Спасибо! +1 1
