Блоки предохранителей и реле SsangYong Musso, их назначение
Владельцам SsangYong Musso посвящается, как правило у вас наклейка с назначением предохранителей на Корейском языке
Местоположение коробок (блоков) предохранителей и реле
Первая коробка предохранителей (блок) расположена под приборной панелью со стороны водителя (закрыта крышкой).
Вторая коробка (блок) предохранителей находится рядом с бачком для тормозной жидкости в моторном отсеке (под капотом).
Если предохранители все целы, а электрика Musso ведет себя "неадекватно", то возможно проблема с блоком комфорта - тогда идем в FAQ в раздел "Электрика" https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35221, там есть несколько ссылок на эти темы
Один из вариантов расположения предохранителей в салонном отсеке перевел и оформил в виде файла наш форумчанин Vasily22
Если это вариант ваш, можете просто скачать файл хоть в PDF fuse_musso_rus.pdf хоть для ворда fuse_musso_rus.docx , распечатать его и наклеить аккуратно поверх на скотч вашей "корейской" наклейки
Сняв крышку с блока предохранителей в салоне, Вы увидите вот такое чудо :) - да на корейском языке
2evf0ldh5mE.jpggallery_9173_1583_64978.jpg100_1764 1024x768.JPG100_1759 1024x768.JPG
Но это не "беда", вот вам перевод на английский - нашел на нашем же форуме, совсем в другой теме
Назначение предохранителей
Ниже один из вариантов перевода
1. Мотор стартера
2. Airbag
3. ABS/ABD
4. Audio, боковые зеркала
5. прикуриватель, розетка
6. стоп-сигнал
7. аварийная сигнализация
8. освещение салона
9. "топливо" (топливный насос?)
10. TCCU, электропривод сидений
11, 12. защитное реле
13. ---
14. Обогрев заднего стекла
15. Люк
16. Задние противотуманки, ECS, "Power antenna" (привод антенны?)
17. Unit (блок), не знаю, что значит
18. Передние стеклоочистители и омыватель
19. Задние стеклоочистители и омыватель, кондиционер
20. TCCU/TCU
21. Фонари заднего хода, поворотники
22. Фары, панель приборов
23. Защитное реле
24. Блок реле, переключатель датчика скорости
Расшифровка назначений предохранителей Муссо из английского сервис мануала
Вот что в английском сервис мануале, похоже на этот же перевод, кое где стоят пометки ONLY GSL -  только для бензиновых моторов
ну и оттуда же расшифровка того что в блоке предохранителей под капотом
Есть еще вот такой Вариант блока предохранителей Муссо
найти его перевод не составило труда. Как я могу предположить это блок предохранителей от одних из первых Musso
Блок в Салоне
Блок под капотом, в моторном отсеке
Фото блоков предохранителей и реле SsangYong Musso
Муссо 2.9 дизель 95 г.в блок предохранителей и реле под капотом
блок реле и предохранителей SsangYong Муссо 1995 г.в. Дизель в моторном отсеке - фото 1
блок реле и предохранителей SsangYong Муссо 1995 г.в. Дизель в моторном отсеке - фото 2
Муссо 2.9 дизель 95 г.в. блок предохранителей в салоне слева от ног водителя
Фото - Муссо 2.9 дизель 95 г.в. блок предохранителей в салоне слева от ног водителя
  • Спасибо! +1 1
