Доработка дросельного ула
Ну и все. Поддерживай машину в исправном состоянии, не колхозь (ГБО и прочую дрянь) и будет все хорошо)
кхе..кхе.На пропане+вариатор мой  РП гораздо бодрее едет ,чем на бензе. ГБО-рулезз!
Изменено пользователем иванко
Только что, иванко сказал:
Логично. Ты же убил бензиновые форсунки уже.
Ты много машин восстанавливал после удаления ГБО? Я десятки. Форсунки везде под промывку или замены, засраны вусмерть.
Ок с ними не может быть по определению. Т.к. даже при недолгой работе на газу из-за нарушения циркуляции бензина механизмы форсунки покрываются отложениями, снижающими их производительность или наоборот, делающими негерметичными седла клапанов. На чисто же бензиновых тагах эти форсунки условно вечные.
И второй момент. Долговременным топливным коррекциям требуется время, чтобы адаптироваться к впрыску при смене типа топлива. Около получаса-часа. Отсюда у меня дофига клиентов, которые приезжают с жалобой "не тянет на бензине". Хотя проблема в газе.
Все становиться на свои места после полного сброса адаптаций ЭБУ - машина начинает ехать на бензине, но перестает на газе. И так до первой длительной поездки на газе.
Поэтому я и называю гбо колхозом, костылем и другими "обидными словами". Ибо поделом.
Возможно.Но я таких проблем(за 9лет с ГБО) не испытываю.
И такое возможно. Если ГБО регулярно обслуживается грамотными специалистами.
Впрочем, мы отклонились от темы.
Упаси вас бох что-то делать с дросселем, кроме его чистки раз в 50-100ткм. И то, по соответсвующим результатам диагностики.
На моей памяти есть два "умельца", которые залезли своими кривыми лапками в дроссель. Оба боролись с "нестабильным ХХ". Причина, разумеется, была не в дросселе.
Один подогнул возвратную пружину. Другой подкрутил ограничитель хода.
Первый в результате купил себе новый дроссель. Второй - дроссель и... ЭБУ. Сгоревший по этой причине.
  • +1 3
Спасибо.Твое мнение понятно.Плюсанул.
Ну вот и пришли к логичному завершению....
1.не мешать работать технике...
2.кроилово ведёт к попадалову...
А если вдруг снизилась динамика первым делом проверить катализаторы!
П.с. так и езжу с измененным впуском...и прочим "тюнингом".
Отправлено с моего KING 7S через Tapatalk
И да ....при прошивке на евро2 динамика может прибавиться.просто евро2 может иметь более богатые топливные смеси.соответственно большую подачу топлива.
Андрюх, а что за пружина такая?а ж интересно стало.
2 часа назад, neon416 сказал:
Разбираться никто просто не хочет, грамотных газовщикоф очень мало, самое простое перед длительной поездкой на бензине просто скинуть клему с с акума на минуту. Но по хорошему эбу адаптируется примерно за 10 минут, не час точно.
Изменено пользователем AlexSK
Снятие клеммы ничего не меняет ровным счетом. Хватит писать всякую дурь.
Скорость адаптации зависит от разницы в величине коррекций. При разнице более 20% она кстате не произойдет никогда, вылезет ошибка.
8 часов назад, Krab585 сказал:
В дросселе? Возвратная пружина, которая придерживает заслонку чуть приоткрытой при остсутствии тока через мотор. Сделана, чтобы сделать привод безлюфтовым ну и заслонка не примерзала)
9 часов назад, neon416 сказал:
Такую - это какую? На атмосферной бензинке никакими "прошивками евро2" не изменить ни мощность, ни момент. Даже существенные изменения впуска ни на что не влияют. См. фото.
Про пружинку я не шутил. Сделай помягче - тачка полетит)) Цена 0 руб.
Поддерживаю на 146%
Увеличить мощность мотора = сжечь больше топлива.
Сжечь больше топлива = подать больше воздуха (кислорода). Т.к. нужно поддерживать строгое отношение по массе топлива к кислороду. И вот тут наступает затык у атмосферных моторов, т.к. запихнуть больше воздуха в цилиндры без наддува невозможно.
9 часов назад, Krab585 сказал:
согласен!
уже лет 6-7 как их нет.
45 минут назад, MaxAlex сказал:
Поддерживаю на 146%
Например я не уверен Что у наших Тагазов под капотом те лошади кот заявлены производителем.Виновато евро3(4,5)?
Прошивка под Е2(как минимум) вернет их на место.
Все таки причина с'едания зубцов шестерен так и неизвестна. Или это у меня одного?
Там выше есть графики испытаний двух 3.2....у обоих пробег 150 тысяч...с учётом отсутствия прямой связи с двс 190 л.с. так что евро 3 вполне соответствует заявленной мощности.
Конечно прогнать бы на механике ради интереса...
Неон, не трать время на баранов. Пусть бараны ищут "альтернативу" .
  • -1 4
