Новый способ улучшения проходимости любого авто. Запатентовано
Мой чеховский приятель принимал участие в разработке нового типа бортовых редукторов. После первых испытаний конструкции авторы получили патент на свою конструкцию.
На прошлой неделе приятель ездил в Питер, возил изделие на обкатку Комбату. Вчера вышло видео:
Испытания в Чеховском районе
Редуктора, по словам приятеля, можно изготовить на любой автомобиль. Испытания продолжаются
Неочень понятен конструктив , но походу штука одноразовая
Нива раздаткой в конце видяшки хорошо так завыла..
5 минут назад, AlexSK сказал:
Какого нивовода когда это смущало?
Там шестерни от грязи не защищённые , про смазку молчу
2 минуты назад, maikl k сказал:
Но на видео, вроде как едит ;) , износ наверно хороший, хотя метал и шестерни хорошие )) давайте на тагер будем тестить ))
4 минуты назад, maikl k сказал:
Решение весьма "оригинальное".
Пришли к конструктору - сказали, чтобы ехало, чтобы можно привинтить на родные рычаги - мост...
Сроку тебе 3 дня и один килограмм кокоса )))
Что получилось, то получилось...
Изменено пользователем Bobby
  • Ха-ХА +1 1
Не плохо получилось, но ценник наверно от 20+ начнется.
20 на один раз дорого
8 минут назад, maikl k сказал:
Из портального - уазомосты, лапландеры и УНИмосты.
И то и другое - кардинально переделывать подвеску, в случае с боковыми редукторами внешнего зацепления еще и трансмиссию.
Лапландеры и УНИмосты и по карману ударят.
Это решение, судя по размеру шестерен, точно не на один раз.
Бульдозеры и прочая гусеничная техника как то же ездиют, имеются открытую пару зацепления зубчатое колесо - гусеница.
Как грится все определяет ценник и условия эксплуатации.
Песок не такое съедал . а если камешек ? Хотя может и ветки хватить чтоб полуось в минус
По мне вполне адекватная конструкция, если у неё адекватный ценник.
офигеть. при этом оно даже поворачивать может.
При этом плечо обкатки делится пополам между ступицей и нижней шаровой, т.е. увеличенный вылет и увеличенный размер колеса -компенсирован.
В силу простоты девайс гениален. Пойдет в серию - куплю нах ниву.
Только что, Strory сказал:
на практике только узко-применимо. где например?
6 минут назад, dinama сказал:
В болотине по Ураловской колее щемиться )))
41 минуту назад, Bobby сказал:
Ты не поверишь, но именно так мы проектируем объекты железной дороги. Только кокса не дают (((
Требовать кокос нюхательный и кокосовое молока за вредность :rolleyes:
Ступицу наполовину разгрузили.
Но рычаги и рейка - получат по полной. Так что это однозначно не для наших ведер, а для копеечной нивы и опытного водителя.
И строго свободный диф. Иначе таки да - подклинит камешек в зубцах и полуось в минус.
Изменено пользователем Strory
55 минут назад, MaxAlex сказал:
А ты просил? У нас же в РФ льготы предъявляются заявлительным образом. Пока не заявишь - значит льгота не нужна...
Да там не по полной , еще и с горкой приличной я же говарю хрень одноразовая . хочу напомнить комплект рычагов от 22 т р на Корандо
2 часа назад, caszlt сказал:
От 100+...начинанется. Все это известно уже давно, выпускается практически серийно...
Колёсные редуктора КРВ, для любого авто - особенно смотрим дату опубликования - 1 июля 2010!!!
Так что...ни хрена это не новость. Более того - у нас несколько НИВ бегает...НО, хрень все это..
Смотрим
с 12,52-13,08...одна такая НИВА - не выдерживает "носитель" :)
Есть целый сайт луноходов.нет - тама таких разработок -валом, тока выбирай :)
Самое удачное решение: трансмиссия в сборе МВ Унимог (вместе с рамой) или же мосты "лапы" так называемые "Лапландеры" (хотя не верно их так обзывать, но прижиось...как копиры все "ксероксами" обзывают). Все..остальное "от лукавого" - это все что касается порталов. А да, ну можно жестко затюнить "вояки" от УАЗ-а...но ценник будет соизмерим с ценой шасси Унимога.
Про независимую подвески речь не ведем
