опять компрессор нужен.. :huh: Третий год собираюсь купить. насколько они густые (в сравнении с чем-нибудь)?
1 час назад, Alexey21074 сказал:
Как наносятся данные препараты в скрытые полости. Ваш совет интерисует
раньше брали паяльную лампу, к ней шланг с головкой,лампу на электроплитку и накачиваешь давление,горячее от туда прекрасно внутри полостей распыляется)))
Оно и холодное прекрасно распыляется.
Как колхоз-вариант, найти подходящий резервуар, надуть туда 5-10атм хоть шинным насосом и пылить. Мне проще было техноэкспрессу оплатить в кассу. Чтоб не дрязгаться в этой химии по уши.
7 часов назад, neon416 сказал:
Спасибо
Камрады, ознакомьтесь вот с этим девайсом.
Сам собираюсь именно так и сделать. Для накачки необходимого давление, совсем не нужен мощный компрессор. Вполне достаточно обычного автомобильного, типа Беркут 20 или Агрессор. Как пишет автор , за глаза хватает 2,5 атм.
Туда тупо отработку и так каждый год.
У меня подобный девайс сделан из древнего краскопульта, у которого снята воздушная головка. На сопло надета п/э трубка "хобот" длиной пол метра, на ее конце самодельное сопло. Трудится уже очень много лет.
Неожидал я такой подлянки, не подготовился к рассолу.
Научите, как минимизировать последствия.
Когда высохнет он менее опасен ?
Машину лучше на улице оставлять или на подземной парковке?
Спасибо!
2 часа назад, Vasily22 сказал:
Спасибо!
Ну, как бы появление ржавчины (оксида  железа) - окисление  - химическая реакция соединения металла с кислородом,  содержащимся в воздухе. А скорость реакции зависит от температуры. Дальше , наверное, понятно.  Если рассол высох - вода из него испарилась. Но при нахождении машины в теплой (и, особенно, влажной) среде скорость реакции снова увеличивается. Вообще, после купания в рассоле авто лучше вымыть, но до всех скрытых полостей все равно не доберешься. Поэтому, если место хранения - гараж (парковка) - то вентиляция и еще раз вентиляция. Ну и  тут много написано про обработку, чтобы исключить прямой контакт голого металла с воздухом.
58 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
что за рассол? о чем речь?
Белые гранулы, не знаю, что за химия, сыпят как полоумные.
Понимаю, еще на трассе, но тротуары то зачем?
Меня еще пугают, что кожаной обуви на сезон только хватает.
2 часа назад, dinama сказал:
Два варианта: Или обычная пескосоляная смесь, которая сначала сыплется на выпавший снег, который тает, и получается жидкая гадость (раствор соли в воде - рассол). Убирается все это только потом, такова технология - сначала сыплют, потом сгребают. Второй вариант  Дорога поливается в прямом смысле минералкой, только очень концентрированной (ее дорожники и зовут рассолом). добываемой из скважин, таких, например, в Ярославской области много. Вода в них очень соленая. Но эта бяка применяется только при температуре до -15 град. иначе она замерзает, и получается тот еще каток. Белые гранулы - соль (калийная. например), оставшаяся после испарения (замерзания) воды. Оно же на обуви.
12 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
В Москве очень часто эта технология выдерживается не всегда. Имею в виду временной интервал, подметалки должны ехать как минимум минут через 50 после посыпки, а у нас очень часто вижу, если сыпят песко-соляную смесь, подметалки едут метрах в 300-тах, от посыпалки, а после соли калийной или хлористого кальция, вообще не убирают. А вообще вся эта противогололёдная химия работает только до -8, потом она бесполезна или не работает или сама замерзает.
1 час назад, Vasily22 сказал:
Обувь, хрен с ней, пришёл домой и помыл, а вот собачки очень страдают
8 минут назад, Lvowich сказал:
В случае с пескосоляной смесью  хотя бы песок на дороге остается. Вообще говоря, при гололеде песок и важен, а соль - только для того, чтобы песок при хранении зимой не замерзал, сам  по себе он промерзает очень быстро, а если еще осенью дождем промочило, то вообще в монолит. Кстати. на железной дороге под колеса локомотивов сыплют только сухой сеяный песок, который готовится специально на пескосушильных комплексах при депо. Электровозы и ботинки локомотивщиков берегут.
1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Я уже лет 5, может и больше, её в Москве не наблюдаю, только чистая алхимия.
3 минуты назад, Lvowich сказал:
В Ярославле так же льют. но на федералке М8  вижу только классические КДМки с разбрасывателями, которые камнями швыряются.
3 часа назад, Vasily22 сказал:
реагенты чтоль? фу блин. в Москве они вместо снега. как-то выживаем.
Ржавчину лучше сначала отпескаструить а потом покрыть цинком ,электролиз.Нужна паяльная кислота цинкхлор ,аккомулятор два куска провода и лампочка и сама цинковая болванка./цинк можно найти в своем гараже это старый карбюратор,старые ключи все это цинк. У себя все проблемные места давно уже обработал,ржавчина даже и не думает появляться.
ерунду не неси про "цинк", добываемый из старых карбюраторов или ключей... там силумин или латунь.
Про пескоструй все верно, а потом читаем в инете "холодное цинкование", покупаем "барьер цинк" и захерачиваем в два слоя.
А потом - эпоксидной эмалью. Она толстая и вязкая.
Не знаю,нашел старый карбюратор от газона,наверное 70 годов,цинкует на ура.И самое актуальное,цинковать нужно номер рамы,к сожалению свой момент упустил.номер частично не читается.теперь мне ездить и ездить на ней.Но пока не жалуюсь.
49 минут назад, Александр962 сказал:
Ну нету  цинка в карбюраторе, иначе он бы он с бензином реагировал.  Тогда уж "латунит" или  "алюминит",  что ли.
ВоВо.
Гальванопаре без разницы ионы какого металла переносить.
Но это все херня, вся эта доморощенная "оцинковка" пропадает через год-другой. Так, скольчик-царапинку обработать, а вот раму - ржунемагу. Чего только пенсионеры не понапридумывают ТВ насмотревшись...
Не знаю,но я оцинковал проем задней двери там почему то появлялась ржавчина,от ездил ту зиму все лето даже намека нет на появлении ржи А дниже лучше антикорозийкой,я делал пушечное сало=мавиль=битумкаучуковую мастику=нигрол все в железную банку и прокипятить .После можно мазать ..Больше года руки д сихпор липнут и плохо отмываются..
Только в этот продукт надо обязательно добавлять мелко порубленный хвостик крысы, умерщвленной при полной Луне.:rolleyes:
