Бандажный подогреватель НОМАКОН вопрос.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, купил себе подогреватель топлива, в инструкции вот эта схема установки (пришпилил). Подскажите пожалуйста человеку абсолютно слаборазбирающемуся в электрике - контакт 7 на схеме сказано подключить к замку зажигания - к какому контакту замка? Понимаю может глупый вопрос но контактов там много а машина то одна :-) еще как врублю не туда.
Наверное к тому, где +12 появляется при включенном зажигании.
Но зачем он в Минске?
дача далеко от цивилизации :-) а как понять где оно появляется?
1 минуту назад, Tunder сказал:
а может и не надо тогда самому? а то
13 минуты назад, Tunder сказал:
не пугайте меня, ничего не делая ничего не сделаешь......
6 минут назад, Tunder сказал:
просто если человек не знает как найти + при повороте ключа в замке,то подогреватель ему подключать самому и наверное и не надо!!!
блин а учебник физики тебе зачем давали ?
Туда надо подать  + 12в.
Греть же не всегда надо, поэтому лучше через тумблер подключить.
Да, дело опасное, может аккумулятор высосать, может и загорит еще чего доброго.
это было очень давно. к примеру, вы можете мне сказать размер трэпа на пару рядом стоящих цветовых секций на ротационную печатную машину? думаю нет. а для меня это очевидные вещи. именно для этого существуют спец. форумы где можно подчерпнуть информации.
греть надо не всегда, это понятно, я честно говоря вообще задумался вопросом зачем цепь проводить через замок зажигания? для автоматического только если выключения (если забыл ручками выключить.)
Держу пари, что он тебе не нужен.
Сколько за бортом на даче, -30, -40???
Лампочка тебе в помощь . Повод один на массу ( к железу кузова ) вторым к контактам замка, на нужном должна загоратся при включенном зажигание
10 минут назад, Tunder сказал:
возьми тогда + с гены возбуждения,почти тоже самое будет
делается чтоб не включил на заглушенном авто!
Я подобным девайсом в - 10 пользуюсь , так как сначала мороз а потом зимняя на азс появляется
А тумблер я бы поставил ,так как в 99 % ненужная хрень сосущая у акума жизнь
вот вот. короче, правильно ли я понял - лампочка 12в, минус на корпус, поворячиваем ключь в 1-е положение и смотрим на каком из контактов загорается лампочка, к этому контакту и лепим контакт №7. Так?
о пользе я думаю почему бы вообще иногда при езде по холоду от -20 просто не включать подогрев периодически.
От замка на тублер , а потом к 7
Солярка и так греется . Посто в летней парафин замерзает и забивает фильтр и трубки . А зимнюю греть ненадо в Минске за 50 не морозит
все понял всем спасибо завтра займусь
Можно на колодке магнитолы найти +12 В и от него запитаться. При ACC включение бандажа будет доступно.
Вот проблема то,не в обиду,нафига он в -10 нужен то,заморочек больше и попа переживать будет,а вдруг не на тот провод подключил и т.д.,не проще антигеля в бак ливануть на переходный период,с ним летняя до -25—30 не замерзает,и бутыля на две зимы хватает поллитрового.
Мы тут в сибири и в -10 на летней гоняем,не мерзнет она,вот от -15 начинает парафинится.
У вас в Сибири соляр другая. Прошлую осень зимняя в -19 замерзла. Арктической у нас вообще нет.
Арктической и у нас в Сибири нет.
Евро летняя Ачинского НПЗ без всяких антигелей до -15 легко.
Имхо, бандажа на фильтр мало, надо еще заборник греть, по хорошему,
а то как она до фильтра не дойдет.
Если заборник греть то фильтр нафиг ненужно греть , вообще сомнительная хрень с ней сосед 2 года назад в лесу прилип
