Вакумный датчик повышения оборотов на дизель
На дизелей 602 турбо развалился вакуумный датчик увеличения оборотов , тот который вкручен в головку блока . Немогу найти какой там должен стоять . выкрутил из другой своей машины (такая же но не турбо) на датчике ничего не написано.
Прошу подскажите что покупать!!
Да да да .
Спасибо
А там все равно куда подключать вакуумный насос а куда тнвд ??
Возможно, что не все равно, но вряд ли кто подскажет.
Толку его попокупать мало, на год хватает.
Лучше электромагнитный клапан и кнопку или схему спаять с терморезисторов.
На той что сейчас собираются его вообще нет а мой работает через раз.
И что за схема с термодатчиком и электро клапаном? Что-то наподобии что делали на 2110 для вентилятора?
Если не сложно -  можно схемку?
есть схемка с мерсо с датчиком система ,но помимо датчика надо и не вакуумную систему подъема оборотов+реле
Смысл я уловил .
Какой датчик температуры вкрутит вместо вакумнего чтов и по резбе подошло и работал более менее правильно?
https://www.drive2.ru/l/288230376152732492/#post
Такую сделал, доволен. Добавил еще тумблер для принудительного повышения
