Господа.подскажите с какой машины могут подойти хабы.вроде у паджеро так же 28 шлицов.я про хабы риф.мои авм менч достали уже.
Заранее спасибо
Риф от коранды подойдет на твое муссо.
Не совсем понял вопроса.
3 часа назад, Psihoz123 сказал:
Заранее спасибо
Поставь себе омские крышки с родными хабами и забудь про откручивающиеся болты AVMов.
Вариант у меня или риф или варн.стаоых родных нет хабов
Купи родные сдесь и крышки, проблему забудешь.
Проще  Рифы  купить, они  хоть  сделаны  с  умом. Надо  только  сальник  воткнуть  между  ними  и  ступицей, чтоб  вода  в  ступицу  не  просачивалась  через  них  в  бродах.
Ну не хочет парень от Енга,а вы ему купи.
От Ниссана Варны ставь и будет счастье. Только найти их.надо.
Вот с варнами да поиски точно затянуться.не найду значит рифы возьму
А чем тема про хабы не угодила?там все разжевано вдрль и поперек.
Лень читать. И моск включать...
а где купить омские крышки на родные хабы? Номер у них есть на тагер 2.3 ?
Наткнулся на механические хабы от Nissan по номером st-40250-2s610. Кто-нибудь сталкивался? Бытует мнение, что они подходят, но нужно рассверлить дырки под енговские болты.
У меня стояли, поменял на родные с омскими доработанными крышками.
Рассверлитвать нельзя, они и так слабые, рвал корпус хаба 30-ми колесами два раза, правда в песке.
Были выточены шпильки под родные отверстия. И воду не держат.
  • 3 года спустя...
Всем привет!
Прощу прощения - честно говоря не нашел конкретной темы про омские крышки поэтому пишу сюда.
Суть проблемы в следующем. Уже лет десять стоят омские крышки на хабах. Никогда проблем не было, кроме как с одной стороны не всегда включался хаб, приходилось после поворота штока на крышке несколько раз кататься взад вперед, подбивая шток молоточком. После залочивания всю зиму, как правило, катался без проблем при необходимости подключая раздаткой передок.
В этом году столкнулся с проблемой - летом засадил машину на задке в песке, пытался залочить хабы естественно сразу не получилось и при подключении был несколько чуствительных щелчков ударов в передней мосту. Ну в конечном итоге вытянулся лебедкой и колеса передние подключились и вроде все нормально.
Настала зима, залочил хабы и вроде все в порядке - все крутится, все работает. В снегопад начались проблемы. Хабы залочены крышками. Еду, проблемный участок, включаю раздатку, вроде все нормально и тут со стороны проблемного хаба который не всегда сразу лочился крышкой начинаются тычки и глухие щелчки. Как будто в процессе езды зубья в хабе выходят из зацепления по какой то причине и потом периодически схватывают. Снял крышку, вроде работает, шток ходит туда, обратно. Разобрал проблемный хаб - все в идеале, зубья все на месте, все свободно движется, работает. Промыл, смазал, выехал из сервиса, на заснеженной дороге дал гари, вроде все работает без замечаний. Забыл о проблеме. Сегодня в поле понадобился передок, подключаю раздатку, начинаю движение. и тут опять неприятные щелчки и тычки со стороны этого хабы. Есть ощущение, что шток крышки во время езды выходит почему то наружу и соответственно хаб разлочивается периодически. Может пружина в крышке устала, сгнила, ослабла. Кто нибудь сталкивался с чем то похожим? Есть вариант крышки справа налево поменять проверить. Просто руки пока не дошли.
Там не нужна мощная пружина если хабы чистые и смазанные. Было нечто похожее, грешил на хабы, а закисла полуось а игольчатом, но тогда не получится ехать на полном совсем.
20 часов назад, ZERO сказал:
Всем привет!
Снимаешь  омскую крышку, которую подозреваешь в "неверности", ставишь родную. подложив пробку от 5 - литровой бутыли, предварительно обрезанную по высоте на 3 - 5 мм (подгоняется по месту), хаб оказывается залоченным, едешь - пробуешь. Если с ПП все нормально - виновата омская крышка, если по - прежнему вылетает - сам хаб.   Можно в хабе пружину и шестерню местами поменять, тоже залочится.  И вообще, нафига тебе омские крышки, если, как я понял, ты всю зиму ездишь с залоченными хабами?   Может и причина усталости крышки именно в этом. Да и раздатке паразитное вращение вряд ли нравится. Здесь в теме про ПП все есть, почитай.
В 29.11.2020 в 19:21, автолюбитель михаил сказал:
Месяц назад купил омские крышки. поставил. Только хаб пришлось промыть и залить трансмиссионку в него.   Все работает. Только вот ключа нет. пока плоскогубцами переключаю
46 минут назад, pronin1967 сказал:
Какой там ещё ключ? Гвоздь согнуть, вот и весь ключ.
2 часа назад, pronin1967 сказал:
Не технологично
Зато дешево, надежно
и практично!
11-й год на Тагере. Лет 7 уже омским крышкам, никогда не подводили. Ухаживать-то, за матчастью, по-любому, надо. Чистота и смазка= удача! С наступающим Рождеством!
В 05.01.2021 в 18:36, pronin1967 сказал:
Не технологично
выколотка - вполне технологично ))
В 06.01.2021 в 19:31, Yeugene сказал:
Двадцатый год на вакуумных хабах, всё работает, даже в -35,проверял в январе😉
Изменено пользователем malyutin
