Загорелся чек на дизельно тагере 2,9
Не так давно мне привезли бочку салярки из Бельгии, поменял я масло по сроку и начал кататься это топливо. Расход упал в среднем на 1.5-2 литра и масло чернеть почему то не начинало.... Возможно на нашей саляре проехать 2.5 тысячи км, и что бы масло не чернело. Мотор при этом не новый. Я для себя сделал выводы, какое у нас топливо...
Я не хочу сказать, что оно совсем гладкое, но до европейского ему далеко.
В 31.07.2017 в 21:51, kostianprapor сказал:
Если масло не чернеет, значит масло гавно. И дело не в соляре, а в масле.
А когда залил нашу саляру то почернело, стало масло не гавном? Да и до этого момента 100 тыш км главном не было...... Так как чернело как и положено!!!!
Так что коллеги, низкое качество дизельного топлива, сильно влияет на загрязненность масла...
23 минуты назад, kostianprapor сказал:
Соляра у нас отстой, всех этих автомобилей не существует.
Раз
Два
Три
Четыре
Фильтр везде 300+ тысяч пробега, дизель, Москва и область.
В 14.07.2017 в 11:01, Garyk сказал:
В смысле для красоты? Эта плата тоже для красоты?
А по теме думаю надо снять и промыть-почистить ЕГР . Если не поможет думать дальше.
даже в сервисе могут спутать это с эбу(мозги), но это МОДУЛЯТОР ЕГР, выбросить его можно, но это приведет к небольшой потере мощности, отказу тахометра и прогревочных  оборотов.
тахометр сделать можно двумя способами,снять импульс с клемы статора генератора (обозначение Р) , или с датчика скорости двигателя, (около выжимной вилки сцепления,штекер выше).
прогревочные обороты , ваккумник подлючить отдельно, можно клавишу, можно через термодатчик, через реле.
а вот с потерей мощности все сложнее. по тому ,что это связано с клапаном опережения вспрыска, на тнвд( провода с низу тнвд) . потенциатор (датчик с проводами на верху крепления троса акселератора) , датчик скорости двигателя , дают данные на этот блок, где совмещено ЕГР и вычислитель опережения впрыска , дает команду на клапан на тнвд (широтный импульсный диапазон ) , который заколхозить сложно. (нужно изготовить модулятор, измерив до этого значения с исправным модулятором егр , на осоцилографе ) .
у меня он сгорел в прямом смысле слова, с огнем и запахом, обхожусь без него совсем .но буду покупать и ставить по возможности .
это восстановит время разгона и мощьность( заметно упало )
Изменено пользователем наик
слово пропустил
отключить и ЕГР не только можно но нужно!  исходя из опыта дальнобойщика (22 года) , но только путем глушения клапана. двигатель однозначно прослужит дольше,но модулятор выкидывать не нужно, если только ситуация будет требовать.
3 часа назад, наик сказал:
даже в сервисе могут спутать это с эбу(мозги), но это МОДУЛЯТОР ЕГР.
Если что,то я читать умею.И в галерее фото его есть у меня
Дело в том что многие магазины его ещё так называют.
Добавлю.тем более помимо ЕГР он же управляет ТНВД ещё,а через него и двигателем.Сам же пишешь
Цитата
а вот с потерей мощности все сложнее. по тому ,что это связано с клапаном опережения вспрыска, на тнвд( провода с низу тнвд) . потенциатор (датчик с проводами на верху крепления троса акселератора) , датчик скорости двигателя , дают данные на этот блок ....................................................................
блок управляет только опережением вспрыска! его можно поменять на механический. проблема в том ,что придется снимать тнвд с места. хотел помочь, но раз вы такие умные и гордые писать не буду!
11 час назад, наик сказал:
Многие давно так сделали.Обижаться не стоит.Если есть что сказать -говори.
 что бы загасить чек на панели нужно отсоединить провод , на контактах сзади панели приборов , разбирать его не нужно.
1 минуту назад, наик сказал:
 что бы загасить чек на панели нужно отсоединить провод , на контактах сзади панели приборов , разбирать его не нужно .
но!!!!
в случае загорания чека следует проверить автомобиль на утечку тока( сажает аккамулятор,) проверить можно отсоединив шину с модулятора,в этом случае вердик один модулятор егр уже сломан и скоро крякнет, сначало будет жить своей жизннью тахометр , скорее всего, возможно модулятор будет теплый, тогда ему конец.
решить можно примерно так. можно подобрать сопротивление , и соединить управление  через транзистор , с потенциатором , который запитать отдельно, это заменит все функции блока.
так бы и сделал , если бы был исправный блок под рукой. смысл всей этой шляпы ЕГР , в том ,что рядной тнвд устарел, тагазу нужно было намутить евро 3 . вот и накидали видимо. при этом проводка уложена настолько ужасно, что работать долго это не может в принципе.
опечатка
Спринтер с насосом ve, не форкамерный, как у нас, а прямого впрыска и есть разница в подаче топлива. Если не ошибаюсь,  двухступенчатая подача
2 часа назад, kap1972 сказал:
А ни кто не пробовал Спринтеровский VE-шник поставить?
Если Я не ошибаюсь спринтеровский какой-то мудренный VE тоист проводка от тнвд идёт на форсунку первого цилиндра
4 часа назад, kostianprapor сказал:
Я тебе больше скажу,спринтера с 602-ми есть даже с камнем в рыло.
4 часа назад, ангел сказал:
Дима,первые VE-шки вроде без этого гемора были или это было на Геликах?
4 часа назад, kap1972 сказал:
Не знаю в подробностях
11 час назад, kap1972 сказал:
Я не спец  конечно по двигателям и топливной,но мне кажется что с w461 близок к Тагазу по функционалу. На Спринтер смотрел учебник,но там авто с 99 г и уже не то.
В 17.08.2017 в 00:19, наик сказал:
Не только. ХХ стабилизирует ещё. А вот что мне непонятно зачем ему знать положение дроссельной заслонки.
Для опережения впрыска, и когда и на сколько открывать клапан егр.
23 часа назад, Garyk сказал:
клапан постоянно закрыт, открывается совсем немного, только при прогреве (евро 3) и на больших оборотах , эти самые обороты он читает по положению потенциатора и датчика скорости двигателя через блок, если сбросить газ клапан тут же закрывается не смотря на обороты. стабилизировать он не может в принципе, просто подгоняет вспрыск да и то немного.
читал где то на этом форуме , еще про это все. вроде здесь.
2 часа назад, наик сказал:
Ничего не понял какой клапан приоткрывается и причём тут евро.Если речь про ЕГР,то принцип его понятен и к нему нет интереса вообще.В книге про насосы VE.пишут что сигнал с датчика скорости и положение дросельной заслонки нужны для автоматического поддержания ХХ,чтобы смягчить работу двигателя и т.д.
А поддерживают его,судя повсему   электромагнитным клапаном подключеным к портам 36,37 ЭБУ.
