Загорелся чек на дизельно тагере 2,9
Здравствуйте форумчане. Подскажите с чего начинать и куда капать, загорелся чек на тагере 2,9 дизель пробег 167000. ЕГР не глушил. Ничего не происходит , в смысле всё как раньше, двигатель работает штатно. Может ссылочку, если была уже тема.
Забить и ездить как раньше. Чек там для красоты.
ЕГР заглуши, дольше без запланированного ремонта мотор проживёт
1 час назад, kap1972 сказал:
В смысле для красоты? Эта плата тоже для красоты?
А по теме думаю надо снять и промыть-почистить ЕГР . Если не поможет думать дальше.
Диагностировать эту систему нечем. Но и выкинуть совсем нельзя, тахометр перестанет работать.
В 14.07.2017 в 09:09, Сергей Кош сказал:
Клемму с акума сними на некоторое время.
В 14.07.2017 в 12:19, neon416 сказал:
И прогревочных оборотов не будет....
Всё открутил. оказалось что гофрированная металлическая трубка из выпускного коллектора треснула. Заварил. думал чек после этого погаснет, не погас... Обрисовал прокладку, собираюсь заглушить егр, и выкрутить лампочку чтобы не маячила...
Чек сразу не погаснет,только через некоторое время,если причинв устранена.ЕГР-дело хозяйское,а вот лампочку лучше не трогать.(имхо).
Отправлено с моего SM-T825 через Tapatalk
Ещё раз откручивал егр, вакум целый, попышкал вдшкой всё вроде ходит плавно не заедает... После того как собрал поездке на третей чек погас, чему я был не сказанно рад, но не долго... опять чек горит... что ещё посмотреть? Сканировать не вариант, в Сочи негде...
ВДшка как долговременное средство не работает .
Егр это зло для мотора, на нашей саляре крайне нежелательно использовать егр. Даже в топливе евро 5 содержание серы и серных присадок гораздо больше чем в европейских аналогах... А вот теперь представьте, какое количество серы летит во выпуск, через егр, смешивается с конденсатом, и залетает в цилиндры в виде серной кислоты..... Сколько проживет моторне злоупотребляй ? Думайте сами.....
52 минуты назад, kostianprapor сказал:
Егр это зло для мотора, на нашей саляре крайне нежелательно использовать егр....
 Думайте сами.....
Ёпрст. :)
Как, честно сказать, заколебало читать вот это вот про "наше топливо", "наши дороги" и прочее "наше", которое априори считается отстоем. Нормальная у нас солярка. Она же, сюрприз, идёт на экспорт в Европы. Дизели евро-4, евро-5 ходят на ней сотни тысяч километров. Здесь, у нас. ЕГР надо иногда чистить, да. И зубы чистить надо, а не жаловаться на "нашу еду".
1 час назад, kostianprapor сказал:
не зло. особенно если мотор спроектирован с использованием ЕГР. тема по ЕГР облизана всесторонне со всеми аргументами.
Когда снимал егр обнаружил что трубы воздуховоды внутри масляные, не знаю как оценить сильно или нет, но масло присутствует. Это турбина? Расхода масла нет, от замены до замены не подливаю.
13 часа назад, dinama сказал:
Чем отличается 662 мотор с егр и без него?
Изменено пользователем kostianprapor
13 часа назад, GolosOFF сказал:
Ёпрст. :)
Если заколебало, то и не читай... В инете есть достаточно статей о качестве нашего топлива.  А я ездил на европейском топливе, и могу с уверенностью сказать, что оно отличается от нашего. Даже интервалы замены масла  для одних и техже автомобилей у нас и там отличаются, почему, как вы думаете...
Я свою точку зрения не кому не навязываю.для меня егр зло,  заглушил его после первого то и не жалею.....
Есть 2 причины, основная, это кидает с сапуна, вторая, это кидает турбина, особенно, если ездишь на синтетике. С сапуном можно бороться, устанавливая маслоотделитель. Я поступил следующим образом, в штуцер, который воткнут в клапанную крышку, я засунул ершик от сапуна классических жигулей. Только следи за его чистотой....
11 час назад, kostianprapor сказал:
Я на этом топливе езжу. Много. На дизелях Евро-4-5 с катализаторами и всякими радостями в виде сажевых фильтров, которые, судя по стенаниям в форумах, должны разваливаться на части после первой же заправки. Корандовский 2.9 вообще способен ездить на всём, что горит. :)
Интервалы замены масла зависят в основном от маркетинга. Особенно интересно, когда для одной и той же модели, с теми же рекомендациями по применяемым маслам интервал внезапно увеличивается в полтора раза.
